да меня и не банили
Сообщение отредактировал TRS-motors: 14 Сентябрь 2019 - 09:58
Избыточное цитирование
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 08:37
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 09:57
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 14:29
И все же меня гложет один вопрос ...как же правильно вымерять уровень масла в коробке. Вопрос актуальный, т.к. из моего опыта 5-ти летнего владения ДД, 41-я очень чувствительна к свойствам масла и его объему. Если мне память не изменяет, производитель пишет, что на холодную нужно замерять уровень, когда температура в коробке <27 гр. На горячую, проехав 16 миль или на 80 гр (вроде бы). Но...я сегодня проехал почти 40 км и у меня температура по компу 56 гр. Вопрос? Как замерять в таком случае объем? Ведь на 80 гр он будет больше. Только коробку разогреть до такой температуры нереально просто. Или тогда мерять на холодном, заливая отметку COOL на щупе по максимуму. При температуре 50-60 гр, как в моем варианте, это даст тогда необходимый объем масла Как-то так...
Dodge Journey, 2014, 2.4, SXT
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 15:24
Для 41-й коробки есть температурная кривая.
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 18:07
Ух ты! Премного благодарен! С утреца замеряем. Теперь все проще станет и вопрос сам снимется
А 1 и 2, что это за кривые?
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 18:22
Отправлено 05 Июль 2020 - 10:29
При замене масла в коробке, решил сразу не дожидаясь полного гниения вечноржавых поддонов и передней балки, так сказать вдохнуть им вторую молодость, ну и продлить им жизнь, дабы в дольнейшем не попасть на их замену. Люблю когда новенько-чистенько-красивенько.
IMG_20200703_143845.jpg 193,8К 3 Количество загрузок:
IMG_20200704_102126.jpg 472,21К 1 Количество загрузок:
IMG_20200704_123648.jpg 411,01К 1 Количество загрузок:
Отправлено 05 Июль 2020 - 12:13
Юр, как может заржаветь то, что вечно покрыто масляной плёнкой :-)
п.с. ну а по делу - зачёт!
Отправлено 05 Июль 2020 - 12:37
Так не, всё сухое, течей нет, запотелостей нет, и плёнки вообще нет, а вот "жуков" тьма. В прошлом году поддон мотора еле вышкурил, были такие очаги, что думал уже сквозняк ну или уже на подходе, в нескольких местах пОры были очень глубокие, но вроде всё пока нормально, ничего не сочится. Коробочный поддон намного толще, ему прогнить побольше времени надо.
Отправлено 05 Июль 2020 - 15:35
а у меня потеют вроде все жижи, кроме тормозной, да ГУРа :-)
но если поддоны отмыть - будут как у тебя примерно.
откуда масло сифонит, я даже понять не могу, вроде как прям с клапанной крышки.
но явной течи нигде не видно, только потелости
Отправлено 05 Июль 2020 - 16:00
Отправлено 06 Июль 2020 - 15:23
Отправлено 12 Июль 2020 - 10:42
Привет, подскажите . Поменял масло в коробке. 2.4 ,4ступка, 2014 год. Появились некоторые странности которых раньше не было. На светофоре,в положении драйв, на тормозе были подёргивания вперёд. Были задержки переключения на заднюю. Газую ничего , секунда прошла включилась. Было при резком торможении ,начинаю движение опять секундная задержка,как на нейтралке. Потом ничего день. Что то было подобное у кого нибудь? Масло мопар,фильтр оригинал.Менял на пробеге 160000 км. Масло было темное, на магните было немного пыли, стружки не было.Уровень залили нормальный. при 160 по фаренгейту, отметка на уровне HOT.
Отправлено 12 Июль 2020 - 11:26
Сообщение отредактировал URRI 39: 12 Июль 2020 - 11:40
Отправлено 12 Июль 2020 - 13:31
Отправлено 12 Июль 2020 - 13:41
Сообщение отредактировал URRI 39: 12 Июль 2020 - 13:42
Отправлено 12 Июль 2020 - 15:54
Свечи и катушки проверь первым делом. А так должна сама адаптироваться, при замене свойства масла немного меняются. Но это конечно при условии, что уровень действительно правильно выставлен, в чем есть сомнения. У меня после замены, наоборот включение намного плавней стало, причем сразу.
Свечи меняли, дергалась. было все хорошо до замены.
Отправлено 12 Июль 2020 - 19:47
Отправлено 12 Июль 2020 - 20:37
Отправлено 13 Июль 2020 - 10:54
У тебя руки ровные, зачем тебе палка? Или считаешь, что они такие у всех и любой механик сделает правильно? Вернусь в лоно цивилизации – поищу. Интернет Edge не располагает.
