Хорошо, почитать всегда интересно. Я сколько их не покупал и не менял, до китайщины конечно не доходил, ну чтобы что то съэкономить, не тот это узел... Поэтому не могу ничего сказать про эти поделки, да и желания как то не возникало с ними эксперементировать. А вот как то ставил WIX, вполне сносный вроде по качеству и не дешёвый заменитель, вот как он встал мне очень не понравилось, защёлки хлипкие, болтался как чёрти что. Но по итогу вроде всё нормально было.
Замена масла в АКПП 41ТЕ
#101
Отправлено 13 Июль 2020 - 11:26
#102
Отправлено 13 Июль 2020 - 18:39
#103
Отправлено 16 Июль 2020 - 15:37
#104
Отправлено 16 Июль 2020 - 16:55
Уровень должен быть выставлен чётко, это для коробки критично!!! Жидкость начинает "вскипать" и пузырится, соответственно насос не может создать правильного давления. Вроде нет ничего сложного, чтобы сделать это правильно.
А так проверяй подушки двигателя, суппорта не подклинивают ли, ну и про балансировку колёс естественно не забываем в первую очередь.
- rehmzy и otecpavel это нравится
#105
Отправлено 16 Июль 2020 - 21:49
Раньше для коробок было предупреждение. Для Джорни его нет, но в своё время это был один из первых вопросов от Константина Dadu при косяках с давлением.
Oil filter seal MUST be fully installed flush against the oil pump body. DO NOT install the seal onto the filter neck and attempt to install the filter and seal as an assembly. Damage to the transmission will result.
Есть мысль о недоливе, потому что перелив в поллитра ситуацию бы явно не улучшил.
#106
Отправлено 16 Июль 2020 - 22:31
#107
Отправлено 11 Август 2020 - 12:49
3. Прошерстил форум нашел что для 4-х ступенчатой АКПП рекомендуют Mopar Atf +4. Я не знаю какое масло было оригинально залито. Нужно ли полностью сливать все (возможно ли такое) или можно просто долить Mopar Atf +4 столько сколько нужно?
4. Если снять фильтр и заменить его, сколько стоит залить масла 5л? А потом измерять по щупу и доливать? Не могу ориентироваться по тому сколько будет слито при снятии фильтра - так как часть масла уже ушла через дырку в радиаторе АКПП?
Сообщение отредактировал Karfagen: 11 Август 2020 - 12:49
Dodge Journey 2015, 2.4
#108
Отправлено 11 Август 2020 - 13:28
2. Нужно. Замена масла без замены фильтра не имеет смысла.
3. Залейте 5 кварт, дальше прогрев, прогнать по всем передачам, дать постоять две минуты и можно измерять. Поверхность должна быть ровной.
- Karfagen это нравится
#109
Отправлено 12 Август 2020 - 01:43
Спасибо. Записал.
Планирую провести частичну замену масла, без прокачки и т.д. Что вытекло-то вытекло... Есть два вопроса.
1. Сколько ждать вытекания? Час, два или оставить тазик на ночь? Стоит ли мурыжиться с шлангом и шфрицом отсасыва то что не вылилось?
2. Нужно ли сбрасывать (и возможно ли это вообще) адаптацию на коробке? Если да то как это делается на джорнее?
Напомню каробка прошла 50,000 км - менялось ли масло. Информации нету.
#110
Отправлено 12 Август 2020 - 10:04
1. Если есть гараж, оставьте на ночь. Картер наклонный, "сопли" будут долго течь. Шприц понадобится для перфекционизма.
2. Можно. Сканер в руки, запускаете процедуру и вперёд. Там дел на пару минут.
#111
Отправлено 12 Август 2020 - 14:34
Денис, micropoda нету - есть альфаобд - реально ли адаптацию через альфаобд?
Сообщение отредактировал MoparPlus: 12 Август 2020 - 15:35
Убрал избыточное цитирование.
#112
Отправлено 12 Август 2020 - 15:36
Теоретически да, Альфа должна с таким справиться, но я, в силу специфики работы, никогда с ней не сталкивался, ибо есть родные инструменты на любой вкус
#113
Отправлено 13 Август 2020 - 19:17
Заменил масло в коробке.
Первый запуск, после ДТП - движок завелся. Но!
Проблема с коробкой, описать могу так:
В положении N машина едет назад. (не опечатка)
В положении R машина едет назад.
В положении D как будто нейтралка. Машина не едет.
В ручном вариаторе первая и вторая передача работает как нейтралка. И только наклацав третью передачу машина трогается и едет как будето на первой передаче.
Понимаю что нужно искать локальный сервис где могут сделать диагностику. У меня вопрос к знающим.
- Что у них должно быть что бы сделать коректную диагностику?
- Каков правильный алгоритм? Ибо - каробке пипец - покупай новую. Такую диагностику и я могу сделать
- Что сервис должен по сути сделать во время диагностики?
2015 год. / 2.4 бензин / 4ступ.
Сообщение отредактировал Karfagen: 13 Август 2020 - 19:20
#114
Отправлено 13 Август 2020 - 19:55
#115
Отправлено 13 Август 2020 - 21:00
#116
Отправлено 13 Август 2020 - 23:05
URRI 39, ок. Постораюсь понять что такое "кулис" )) И где он...
MoparPlus, я как бы не думал что это имеет хоть какое это значение. г. Киев.
#117
Отправлено 13 Август 2020 - 23:25
Пока последуйте совету Юрия и проверьте связь селектора непосредственно с АКПП. Если чудо вас не настигнет, подскажем к кому обратиться.
#118
Отправлено 14 Август 2020 - 00:20
Не будмаю что я сам буду это колупать. Одно дело, крупно узловая сборка, масло заменить или молоточком по ланжерону постучать. И другое дело лезть туда где ты ничего не знаешь. Я 3 недели как начал понимать больше, чем просто куда заливать омыватель
Если есть контакты - буду признателен.
#119
Отправлено 14 Август 2020 - 01:35
Отправил явку и пароли в личные сообщения.
#120
Отправлено 14 Август 2020 - 14:50
Короче, это не тросс на кулисе. В сервис еще не ездил, но покрутив с местным мастером из СТО возле стоянки... пришли к выводу что это не оно. В независемости что мы там накручивали на коробке они либо ехала назад, либо не ехала вообще.
Походу - капец. Соберу машину полностью и поеду на рекомендованный сервис.
Что лучше купить другую коробку на разборке или ремонтировать эту? Цена по ходу одна 1500$. И как узнать сколько прошла коробка с разборки?
Текущая прошла ~50к км.
