Потеет фара
Сообщений в теме: 16
#1 bob1
bob1
  • 21 сообщений
  • ГородГродно
Отправлено 15 Июнь 2021 - 21:10
Нужен совет,как убрать запотевание фары, началось все с замены лампы, визуально - ни трещин, ни сколов,установил ровно и правильно, нет желания ломать клипсы и снимать(отодвигать бампер, посоветуйте как без снятия обойтись?
#2 acvrb
Отправлено 15 Июнь 2021 - 23:08
Правая? Фара оригинальная и в неё не лазили?
#3 bob1
bob1
  • 21 сообщений
  • ГородГродно
Отправлено 16 Июнь 2021 - 00:29
Если смотреть сидя за рулём, то да правая. Была замена галогенки, на поярче.
Фара оригинал.
#4 rehmzy
Отправлено 16 Июнь 2021 - 18:07
Может уплотнитель на лампочке выскочил из паза при замене.
#5 zmichel
Отправлено 16 Июнь 2021 - 19:49
а как потеет?
я когда своё потение лечил, то литр с фары воды вылил :-)
#6 acvrb
Отправлено 16 Июнь 2021 - 19:53
В фару никто не лазил? Стекло снимали?
#7 bob1
bob1
  • 21 сообщений
  • ГородГродно
Отправлено 16 Июнь 2021 - 19:59
Уплотнители- прокладка и кольца на месте. Сейчас жара, с утра фара всегда в конденсате. Снимал воздушники резиновые г-обрасные, всё чисто, засыпал в воздушники силикогель, не помогло. Может фару просверлить в нижней точке? Вся эпопея началась после замены галогенов зимой в отапливаемом гараже.
  • Slavas3304 это нравится
#8 bob1
bob1
  • 21 сообщений
  • ГородГродно
Отправлено 16 Июнь 2021 - 20:01
Фара родная и не снималась ни стекло, ни сам блок.
#9 хулиган
  • 1 027 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2021 - 21:03
Чудес не бывает. Ищите болячку свою в тех местах где лазили. Возможно при замене лампы порвали резинку манжет или одели не так как должно быть
#10 zmichel
Отправлено 16 Июнь 2021 - 21:19
у меня вода тупо между корпусом и "стеклом" попадала - снял фару, промазал сил.герметиком по кругу - год прошёл, полёт нормальный.
#11 acvrb
Отправлено 16 Июнь 2021 - 21:32
В эту сторону воздух с радиатора гонит. Правой фаре очень жарко
#12 bob1
bob1
  • 21 сообщений
  • ГородГродно
Отправлено 16 Июнь 2021 - 22:03
Подводя итог: надо снимать фару?
#13 хулиган
  • 1 027 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2021 - 22:24
Думаю да, доступа к ней нормального нет на месте - снять и смотреть где накосячил
#14 Yanchukoff
Yanchukoff
  • 70 сообщений
  • Телефон:+380931619611
  • Реальное имя:Denis Yanchukov
  • ГородKyiv, Ukraine
Отправлено 22 Июнь 2021 - 13:15
Вероятно забиты сапуны. Снимите, почистите.
VIN: 3C4PDCGG7HT626375
#15 bob1
bob1
  • 21 сообщений
  • ГородГродно
Отправлено 26 Июнь 2021 - 00:45
Сапуны в порядке, читайте выше, я пытался их силикогелем заполнить.ни помогло.
Сегодня с утра фара была чистая, после 500 км. Пробега запотела.
#16 zmichel
Отправлено 26 Июнь 2021 - 07:39
Там не сапун нужен, а дренажное отверстие :-)
#17 Yanchukoff
Yanchukoff
  • 70 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2021 - 17:28
Так заедьте в любом сервис, который занимается фарами, пусть загерметизируют пленкой или герметиком по стыку основания фары со стеклом.
