Вопрос по штатному разъему AUX...
Предполагается подключение именно источника сигнала (по типу телефона), а для чтения флешки нужен какой-то промежуточный модуль?
Либо это зависит от модели магнитолы или еще от чего-то?
У меня REQ
Отправлено 16 Июнь 2021 - 23:53
У меня REQ
Отправлено 17 Июнь 2021 - 15:06
Сообщение отредактировал Aleksab: 17 Июнь 2021 - 15:07
Отправлено 17 Июнь 2021 - 19:35
Отправлено 18 Июнь 2021 - 14:32
Похоже, что нужна вот такая штука:
https://www.wildberr...fm-transmittery
Питается от прикуривателя, умеет читать USB (в частности) или карту памяти, и генерирует тот самый сигнал для штатного разъема AUX магнитолы
Отправлено 18 Июнь 2021 - 15:07
Это всё шляпа с низким качеством. Ищите avprosvirov, он в курсе как нормально реализовать звук даже на магнитолу без AUX, в том числе Bluetooth. На calibercub в своё время был успешный проект.
Отправлено 18 Июнь 2021 - 15:34
Как раз по той теме заказал на Джипа себе приблуду для улучшайзинга. Отпишусь как всё получится, если интересно
Отправлено 18 Июнь 2021 - 16:45
Я связался с Алексеем (avprosvirov)...
Кстати, именно он устанавливал мне платы расширения на Grand Cherokee и Caliber (там штатного разъема AUX не было)
Но, в случае с Journey, дело обстоит несколько иначе - необходимо снять логи с конкретной магнитолы и именно под эти логи создавать плату, что представляет собой геморройный путь...
Поэтому, вариант с FM-трансмиттером имеет право на жизнь, т.к. меня интересует музыка MP3 c флешки USB, а не радио
Единственное, что может внести негатив - это наводки от двигателя при нажатии педали газа
Нужно проверять опытным путем, искать трансмиттер с выходом AUX и физически соединять с магнитолой кабелем
Отправлено 18 Июнь 2021 - 17:49
А зачем тогда трансмиттер с AUX когда пойдёт обычный плеер за 300 р.
Отправлено 18 Июнь 2021 - 17:54
Технически, да... плеер должен подойти
Нужно подобрать что-то, чтобы гармонично вписалось в интерьер
Отправлено 18 Июнь 2021 - 17:57
я чето много всего перепробовал.. но лучше штатного управления не нашел ничего
Отправлено 18 Июнь 2021 - 18:30
Вариант управления с пульта был в числе перепробованного?
Отправлено 18 Июнь 2021 - 19:14
не.. нафиг-нафиг, еще один пульт..и так от них спасенья нет
Отправлено 18 Июнь 2021 - 21:13
Люди давно придумали голосовое управление и смартфоны, не?
Отправлено 18 Июнь 2021 - 21:38
Не
Отправлено 18 Июнь 2021 - 22:48
Отправлено 21 Июнь 2021 - 00:03
Жена себе прикупила вот такую штуку
Потестил немного сегодня, закинул содержимое внешней USB флешки в телефон и установил отдельное стороннее приложение "MP3-pleer"... Звук норм
Но у этого блюпуп-адаптера свой аккумулятор, который будет требовать зарядки... И, если я правильно понял, одновременно заряжать и использовать по назначению не получится
В качестве бонуса - четные волны с радио телефона
Может и привыкну, а может и нет... ХЗ, время покажет
Смотрится норм
Снимок.PNG 1008,92К 3 Количество загрузок:
