Штатная камера заднего вида то работает, то нет
Сообщений в теме: 4
#1 Квант77
Квант77
  • 49 сообщений
Отправлено 08 Июль 2021 - 05:09
Штатная камера заднего вида, работает через раз.
Ни какой последовательности или правила. Может работать, потом перестать работать. Чёрный экран, при включении заднего хода. Потом Включаю задний ход, работает. Переключаю скорости, уже не работает. Или включаю, темный экран, потом сама заработает, редко так, но было и так.
Варианты работы или не работы всегда разные, нет ни какой логике и последовательности. Может сразу не включаться камера, при первом запуске. Может потом не включаться. Может работать целый день. задние фонари, заднего хода, работаю всегда. Габариты, стоп сигналы всегда работают четко. До камеры в задней двери, долез. Все идеально чисто. Контакт хороший. Рассоединить, Почистил чистый контакт ещё раз, нет не помогло. Сам объектив камеры в хорошем состоянии, визуально.
Вопрос. Может у кого так было, что делали, как исправили? Делал, все что мог, но не помогло. И ни каких изменений не было: Ручку переключения передач включал, выключал, переключал, шатал, стучал; Открывал багажник двери и закрывал при включённом заднем ходу; Провода от багажной двери, трогал смотрел шатал. (Кстати там в пучке от двери багажника, был провод один оборван, дефект провода, но это подсветка багажника был провод, соединил, заработала)
Предохранители все вынимал, обратно вставлял, чистил, но были чисты, просто заморочился; Несколько раз постукивал по панели приборов; Клейму с аккумулятор сбрасывал;
Ошибок на обычном сканере нет, вообще все чисто. Когда камера работает, работает идеально, четко, ни чего не переворачивается, изображение четкое.
Работает и не работает камера, где то, в соотношении, 50 на 50, раз на раз. Вообщем, сам не справлюсь без вашего участия, заранее спасибо.
Автомобиль Dodge Journey 2013, 3.6, CREW
#2 MoparPlus
Отправлено 08 Июль 2021 - 14:19
Самое простое это отсоединить вашу и подкинуть вместо неё китайца, причём сделать это нужно в разъёме на задней левой стойке. И тут вы сразу кто чудит – камера, магнитола или проводка.
#3 Квант77
Квант77
  • 49 сообщений
Отправлено 09 Июль 2021 - 12:37
Накладно покупать камеру, что бы, проверить.
Может есть ещё способы?
я разобрал, заднию левую стойку. Там три штекера на площадках. На вид все нормально. Отсоединил соединил, все осталось так же.
Имеет ли смысл, брать штатную камеру и соединять ее там?
И там у разъёмах тогда, только скруткой соединять с камерой? Если смысл есть в этом, какого цвета провода идут там на камеру?
Может есть смысл посмотреть, прозвонить есть ли питание, пропадает ли оно, когда камера отключается? прибор есть у меня.
Могу прозвонить по камерным разъёмам пока стойка разобрана.
Там провод без изоляции вообще в разъёме, потом он уходит с другим в экранированную изоляцию, удивил что без изоляции вообще. Это не он на камеру идёт?
Спасибо за ответ.
Я отсоединил предохранитель на камеру f107 под бардачком, камера выключалась сразу, но и загорелась ошибка на щитке сразу, вставил обратно ошибка ушла. Камера так же, работает, То не работает.
Там ещё минус к корпусу, может там провод как то, отходит, именно на камеру.
Вообщем, только вы и поможете советом что делать.
#4 MoparPlus
Отправлено 10 Июль 2021 - 01:54
Китайская камера стоит рублей пятьсот, максимум тысячу. Что касается проверки питания тестером, ну увидели вы, что оно есть на родной камере, а дальше что? Как вы поймёте это магнитола не принимает сигнал или камера его не даёт?
#5 Квант77
Квант77
  • 49 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 04:50
В самой камере, проблема. Микросхема глючит, Отходит припой. Поставил с Али камеру, все работает, но со штатной не сравнить. Видео плохого качества, расстояние до объектов, по шкале на камере не точное, ночью ни чего не видно. Штатная камера, конечно намного лучше была.
