Не работает сигнал о непристегнутом ремне пассажира
Отправлено 19 Июль 2021 - 23:54
На водителя пищалка работает и лампочка горит, на пассажира вообще никак не реагирует.
То есть водитель пристегнулся и все лампочка погасла ничего не пишит. Есть пасажир, не пристегнут - вообще 0 реакции.
Неделю назад все работало.
Есть подозрение что как то отключили/лось , ребенок по часу по машине лазит играл с ремнем ...
Есть алгоритм включения/ отключения. Машина 18 года.
Отправлено 20 Июль 2021 - 20:16
Там очень сложная система. В защелке ремня стоит датчик Холла, который определяет массу пассажира при ДТП и надувает айрбег с соответствующем давлении (примерно так). А еще есть под сидушкой концевик который определяет сидит человечек на сиденье или нет. Так вот система думает что на кресле кто-то сидит получается. (Призрак?) Попробуй фишки поотключать под сидухой, будет реакция?
Dodge Grand Caravan 3.3 2009
Отправлено 21 Июль 2021 - 08:28
Впечатление что просто отключен.
Ну я полажу под сидухой мож пилесосил и отключил чего
А на датчики неисправные должна б ругатса машина или нет?
Отправлено 21 Июль 2021 - 12:29
Отправлено 22 Июль 2021 - 02:25
Потому и думаю что может отключил случайно хоть и не знаю как))
Насколько я понимаю усе работает но просто нет уведомления и сигнала. Разьемы под сидухой вроде б все ок.
Поиграли дети с ремнем на пасажирской сидушке))
Отправлено 30 Июль 2021 - 00:50
у меня похожая штука - если водитель пассажир сидит - лампочка на приборке горит, но звукового сигнала нет.
DJ 3.6 AWD 2012
#7
Отправлено 02 Август 2021 - 22:01
Звук можно и отключить. А вот то что лампочка горит, это значит защелка не видит ремень. У меня был сломан фиксатор в защелке пассажирской, еле нашел за недорого. Так потребовалось искать модуль целиком, т.к. любой с концевиком не подходит.
Вот так выглядит
#8
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 18:48
Позвонил в компанию где делали отщывные, уточнить, почему горит подушка, тк, orc и клокспринг заменил. Ответ, цитирую "забыли вам сказать, что активна ошибка по преднатяжителю ремня". Обьясните пожалуйста, может в этом дело? И какие мои действия, с чего начать? Спасибо.
#9
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 19:51
Начать с пистона тем, кто забыл вам сказать. Напрячь их фразой «до отзывной у меня ничего не мерцало». Затем уточнить номер ошибки ORC. Проверить цепь питания, выяснить кто виноват: преднатяжитель, проводка или блок.
#10
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 20:16
#11
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 20:48
2. Я же вам ясно написал алгоритм. Нормальные люди по лампочкам не гадают. Будет номер ошибки — будет совет. Количество преднатяжителей равно количеству ремней. Можете все снять и поиграть в угадайку кто из них чудит. А потом окажется, что дело не в них. Дальше продолжать?
#12
Отправлено 27 Декабрь 2021 - 15:34
Ошибка была но на панель почему то не выводилась - видно машина решила, что не критично
Провод припаяли - все работает.
Даже фото где то было если кому надо будет
#13
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 03:31
Выше вы писали, что ошибок не было. Неправильные исходные данные приводят к неверным советам по ремонту.
- akozar это нравится
