Запах при включении теплого воздуха
Сообщений в теме: 9
#1 Vitsur
Vitsur
  • 3 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 12:32
Авто Fiat Freemont 2013 г. 2,4 Бензин.
Машина стояла пол года на стоянке, при включении климата холодного\горячего был неприятный запах.
Поменял фильтр салона.
Почистил дважды пеной испаритель, через дренажное отверстие, также попробовал через отверстие куда вставляется салонный фильтр.
После этого свежий запах идет при включении кондиционера, а если включить теплый воздух или обогрев лобового стекла - идет опять неприятный запах сырости, грязи.
В чем может быть проблема? Как еще попробовать почистить систему печки?
Заранее благодарю.
#2 MoparPlus
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 13:14
Разбираете салон, вынимаете испаритель, после чего либо моете его, либо ставите новый. Если грязь прикипела к сотам, вымыть её пеной маловероятно.
#3 Vitsur
Vitsur
  • 3 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2021 - 02:36
Спасибо за ответ.
Испаритель связан и с холодным воздухом и горячим? Я думал, он только в связке с кондиционером.
А имеет смысл заливать пену через отверстие, где салонный фильтр, пропуская шланг за вентилятор?
Хочу еще попробовать пеной, если не получиться то тогда разборка. Сколько стоит эта услуга у Вас?
#4 MoparPlus
Отправлено 11 Сентябрь 2021 - 11:09
Забортный воздух проходит сначала через испаритель и только потом отправляется через или в обход радиатора печки, это уже зависит от установок климата. В режиме рециркуляции воздух тоже проходит через испаритель, но в меньшем объёме, ибо забор происходит со стороны пассажира. Это сделано для снижения влажности воздуха.
Купите мирамистин, он копеечный, и пролейте щедро испаритель. Только учтите, что нужно предварительно закрыть тряпкой блок ORC, который находится в нижней точки климата, прикручен к центральном тоннелю. Если не сделаете – получите кучу ошибок по безопасности и залитый разъём. Напишите потом чем закончилось.
#5 Vitsur
Vitsur
  • 3 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 11:04
Хорошо, спасибо за информацию. Напишу о результате.
#6 URRI 39
  • 3 658 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 15:54
Мирамистин копеечный? Поллитра почти 900 рупий, очень копеечный, можно два баллона пены хорошей купить.
#7 zmichel
  • 1 359 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 17:13
Мож хлоргексидин? Он вроде вернулся к копеечной цене
#8 MoparPlus
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 17:37
Только хорошая пена, как видно из первого сообщения, не сработала. За ценами не следил. Если хлоргексидин дешевле, то смело берите его, тут Михаил прав. Ну и справедливости ради, зачем на испаритель выливать поллитра? Можно соорудить распылитель и обойтись в разы меньшим объёмом.
#9 URRI 39
  • 3 658 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 17:52
Да да, особенно в его случае, в разы меньшим объемом, ага.. Да и кто даст гарантию, что Хлоргексидин сработает, если там засрано наглухо? Все это вилами по воде, у всех случаи разные, и чаще всего без разбора чудеса не происходят.
#10 MoparPlus
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 18:44
Хлоргексидин это антисептик, чтобы прибить зародившуюся в грязи фауну, не более. 500 мл это избыточный объём, ибо нужно обеззаразить грязь, а не отмыть соты до блеска. Для последнего нужно вытаскивать испаритель, по месту. Само собой, что хлоргексидин мера временная, ибо в сырой грязи обязательно что-то заново поселится и процедуру нужно будет регулярно повторять.
