Гудит ГУР после частичной замены жидкости
Сообщений в теме: 30
#1 ishtvan
ishtvan
  • 26 сообщений
  • ГородУкраина, г. Сумы
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 10:54
Коллеги приветствую.
Поменял жидкость ГУР, ATF + 4.
При чем влезало не около 1л, а где-то грамм 500.
После чего при повороте руля на месте и подгазовке стал отчетливо слышаться гул.
Подскажите ,пожалуйста, варианты решения? Попросить заменить полностью с промывкой?
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 11:30
Стоит воздушная пробка, пробуй выгонять на вывешенной машине.
#3 ishtvan
ishtvan
  • 26 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 11:38
Спасибо! Буду обозначать это СТОшникам.
Сообщение отредактировал MoparPlus: 15 Сентябрь 2021 - 12:45
Избыточное цитирование
#4 MoparPlus
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 12:45
Если поменяли неправильно, гудеть будет всегда. Не сильно, но будет. Надеюсь, что у вас где-то воздух спрятался.
#5 ishtvan
ishtvan
  • 26 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 12:59
Скажите, это исправимо? Можно теперь правильно поменять?
Сообщение отредактировал MoparPlus: 15 Сентябрь 2021 - 13:19
Не надо так цитировать.
#6 MoparPlus
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 13:24
Иван, у нас на форуме очень сильно ругают за избыточное цитирование. Вот пример как не надо делать.
Что касается вашего вопроса, гул уходит только с целым насосом. Хоть новым, хоть БУ, но целым. При этом сам гул на работу насоса не влияет, страдает только акустическая составляющая. При замене жидкости воздух долго выгоняют руками и только потом запускают двигатель. Зачастую механики ленятся это делать и работают по схеме "завёл-заглушил-долил".
#7 ishtvan
ishtvan
  • 26 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 13:34
Денис, прошу прощения за цитаты, учту.
Скажите, если повторить заново всю процедуру, хорошо слить жидкость, основательно выгнать воздух и залить новую. Должно помочь?
#8 MoparPlus
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 13:55
Воздух у вас и из этой жидкости уйдёт. Как верно сказал Юрий, машину на подъёмник, колёса вывешиваете, а дальше либо руль крутите из края в край, либо механик сам выворачивает колёса. Попробуйте ради интереса проделать это на холодную, будет продуктивней.
#9 ishtvan
ishtvan
  • 26 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 13:57
К сожалению, у меня вместо рук крылья) Собираю информацию, чтоб контролировать СТОшников, то есть шансы есть, спасибо большое!
#10 MoparPlus
Отправлено 18 Сентябрь 2021 - 18:26
Напишите потом чем закончилось, пополните со своей стороны копилку знаний форума.
#11 ishtvan
ishtvan
  • 26 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 10:46
Коллеги, привет снова.
История еще увы не закончилась(
Я вспомнил, что изначально после покупки машины был небольшой гул в салоне, но не критичный, думал может ролик какой-то.
Потом иногда при резком повороте руля на ровном асфальте, появлялся громкий, звонкий, кратковременный гул.
Решил же поменять жидкость ГУР. И, как я ранее писал, именно после замены этот гул в салоне усилился, при повороте руля и подгазовке стал заметнее ощутимее.
Так же стал ощущать небольшую вибрацию на руле, чего раньше не было.
Тот звонкий кратковременный гул при повороте руля на месте все равно иногда возникает.
Интересно что, слышится именно в салоне очень хорошо, возле открытого капота все хорошо и вроде работает штатно (уже на двух СТО был), как будто что-то где-то соприкасается и отдает в салон. Найти бы это место или может дело не в этом....уже не знаю ,может с каким-то трубками что-то не так...или с рулевой рейкой...
Может  у кого что похожее было, помогите плиз инфой с чего начать.
Заранее большое спасибо!
#12 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • Реальное имя:Антон
  • ГородТюмень
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 11:26
Добрый день. У меня немного гудит насос ГУРа постоянно, при повороте руля в какую-либо сторону почти до упора и подгазовке иногда гудит почти как на старой Волге.
А причина банальна - когда у меня были длительные танцы с бубном вокруг обратки ГУРа, бывало, что и на пустой системе ГУР приходилось немного ехать, да и прокачивать систему нормально мало в каком сервисе умеют, а новых заливок жидкости у меня было много в этот период. Думаю, что в насосе появились царапины или задиры на зеркальных поверхностях, отсюда и постоянный гул. Руль при этом лёгкий, никаких нареканий на работу ГУРа нет.
Как правильно написал Денис (MoparPlus), решить это можно только заменой насоса в сборе. Иногда просматриваю разные предложения на этот счет: оригинальный новый стоит как космолёт, есть аналоги от китайских товарищей, но про них пишут, что ходят не долго и перестают работать очень неожиданно.
Есть ещё контора во Владимире, называется  "Гидро-система", про них где-то на этом форуме вроде вычитал. У них даже в наличии какие-то восстановленные насосы ГУР есть на Dodge и цена до 10 тысяч. А можно им свой отправить на восстановление. Судя  по многочисленным отзывам ребята делают хорошо, дают гарантию 6 месяцев.
Но пока я в раздумьях езжу с гулом и не жужжу, в принципе сильно напрягает только когда уж совсем взвизгивает, как на Волге, но такое бывает не часто.
#13 ishtvan
ishtvan
  • 26 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 11:48
Антон спасибо!
Скажите, а у Вас именно одинаково как в салоне, так и под капотом гудит?
#14 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 12:22
Да, звук примерно один и тот же. На холостых оборотах в салоне вообще его не слышно, а если открыть капот, то со стороны ГУРа слышен гул.
#15 ishtvan
ishtvan
  • 26 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 12:27
А вот у меня наоборот, именно в салоне все слышно. А под капотом ничего подозрительного....(
#16 MoparPlus
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 13:05
ishtvan, вполне могут трубки ГУР гудеть, задевать за что-то или банально болт какой открутился. Вывешиваете машину, сидите в салоне, а помощник внимательно осматривает магистрали.
Kamelant, в крайнем положении насос ГУР так и будет гудеть, для Доджа это норма.
  • Kamelant это нравится
#17 ishtvan
ishtvan
  • 26 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 13:17
Денис, спасибо! Завтра поеду на очередное СТО, будем слушать. Отпишусь.
#18 ishtvan
ishtvan
  • 26 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2021 - 11:14
Всем привет.
Съездил на очередное СТО, послушали и сказали что все таки ГУР гудит(.
Скажите, есть ли хорошие аналоги? Если да, посоветуйте плиз.
#19 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 24 Сентябрь 2021 - 16:43
Насколько я знаю, достойных аналогов, чтобы поставил и катаешься без проблем хотя бы пару лет, нету. Про любой из просмотренных мной аналогов есть отзывы о скоропостижной кончине насоса в первый год эксплуатации или о появившемся гуле, причем похлеще, чем на старом оригинальном. Хотя, есть и везунчики, у которых более-менее аналоги ходят. В общем это та ещё лотерея.
Попробуй залить в ГУР жижу "ВАЛЕРА" (https://smazka.ru/pr...rulya-valera--/). Мне её посоветовали и залили в сервисе, где занимаются ремонтом рулевых реек. У неё есть куча допусков, в том числе есть крайслеровский допуск MS-11655, правда он для электрогидроусилителей, но сам факт признания этой российской жижи Крайслером о чем то да говорит.
А больше всего радует, что нижняя граница рабочей температуры минус 60 градусов, а при минус 40 у неё уже оптимальная вязкость. С нашими сибирскими морозами это большой плюс.
P.S.: сейчас меня, наверное, за вредные советы поругают )) Но езжу с этой жижей с начала лета, гул насоса стал заметно меньше, чем был с Mopar ATF+4.
#20 ishtvan
ishtvan
  • 26 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2021 - 16:49
Антон, спасибо.
К сожалению "Валеру" купить не могу из-за географических особенностей моего месторасположения).
А вот идея на счет попробовать может более вязкую жидкость интересная...знать бы какую только из общеизвестных и без последствий.
