Наконец-то зарегистрировался...
Сообщений в теме: 21
#1 Kamelant
Kamelant
  • 160 сообщений
  • Реальное имя:Антон
  • ГородТюмень
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 10:19
Всем доброго дня!
Владельцем Жорика я стал ещё в декабре 2020 года, соответственно форум читаю вдоль и поперек уже как 9 месяцев, но до регистрации дело то не доходило, то возникали какие-то ошибки с капчей при попытке зарегистрироваться. И вот, наконец-то, этот день настал. Всем привет!
Итак, про Жорика... Собран он в Мексике, ввезён в Россию официально в те добрые времена, когда Dodge официально был на нашем рынке. Нашел я его в Пермском крае, машина была продана официалами в г. Перми в 2012 году и большую часть жизни каталась там же, с регулярным обслуживанием у ОД. Затем была куплена вторым хозяином и уехала в живописные, но достаточно дремучие места Пермского края, где прожила без малого 1,5 года, пока я её оттуда не забрал ))
Достался мне Жора с пробегом 168500 км в весьма неплохом состоянии: кузовщина вся в родной краске, родные стёкла, пролечена часть "болячек" Пентастара. А именно:
1. Заменён масляный насос в сборе на новый оригинальный.
2. Заменён маховик коробки на новый оригинальный.
Кроме того, тормозные диски (все 4-ре) практически новые, по подвеске и ходовой части замечаний нет. Имелась течь масла из под маслоохладителя.
Ну вот, это, в принципе всё, что можно сказать о нашей первой встрече. Далее был перегон в Тюмень, полный осмотр у нашего местного ОД и началась эксплуатация...
Забегая вперёд, скажу - за 9 месяцев владения и около 20 тысяч км пробега в Жорика вложено уже 366 тысяч рублей, и, видимо, это ещё не предел. При этом запчасти, естественно, не покупались у ОД и бОльшая часть работ делалась тоже не у ОД.
Итак, что было сделано мной в Тюмени:
1. Сразу по приезду был заменён термостат, т.к. машина при движении по трассе заметно остывала, да и трещину на корпусе нашли + заменено масло в ДВС и проверен уровень и состояние масла в АКПП.
2. С приходом морозов начались танцы с бубном вокруг обратки ГУРа - её бесконечно рвало, срывало хомуты и т.д. Было вылито на землю неимоверное количество скрепной мопаровской АТФ+4. В итоге завершилась эта эпопея полной перепрессовкой всех шлангов в специализированной организации. Пока больше проблем не доставляет, посмотрим, что будет этой зимой.
3. Был заменен аккумулятор, т.к. старый уже при минус 20 отказывался крутить стартер.
4. Был заменен обводной ремень и его ролики, т.к. ремень был весь в трещинах. (поставил всё оригинальное).
5. Заменил датчики парктроника, т.к. 2 из 4 отказывались работать (тут выручил АлиЭкспресс - очень дёшево купил там оригинальные датчики Hecho in Mexico)
6. Несмотря на возраст автомобиля, ОД бесплатно провёл работы по отзывной кампании FCA №08-Т4-71-82 (поставили какую-то доп.изоляцию на шлейф проводов, идущих на рулевое колесо).
7. Заменена правая (гидравлическая) опора двигателя на новую оригинальную (старая вся вытекла).
8. Заменён маслоохладитель на новый рестайлинговый (спасибо форуму и ребятам, которые доказали, что маслоохладитель нового образца встаёт вместо старого).
9. Вместе с заменой маслоохладителя были заменены свечи, все прокладки коллектора, почищена дроссельная заслонка.
10. Заменены передние тормозные колодки, обслужены тормозные суппорты (на правом переднем колесе направляющие пришлось выжигать, настолько они были заевшие).
11. Промыты со снятием радиаторы охлаждения и кондиционера.
12. Отремонтирована рулевая рейка, заменены рулевые тяги.
13. Заменены стойки стабилизатора, поперечный задний правый рычаг подвески.
14. Заменено лобовое стекло, т.к. родное было всё в сколах и от них пошла трещина в очень неудобном месте. Стекло поставлено наше российское KMK-Glass - очень достойное стекло во всех отношениях, включая цену.
15. Перезаправлены у нашего местного умельца передние амортизаторы, т.к. правый оказался совсем пустой, а левый еле дышал.
16. Заменены оба передних ступичных подшипника (один на оригинал, один на SKF, посмотрим какой дольше отходит).
17. Заменен правый передний приводной вал, промежуточный подшипник этого же вала (появился люфт во внутреннем ШРУСе).
18. Заменены обе нижние опоры двигателя. Поставлены новые оригинальные.
Это не считая регулярных замен масла в ДВС и всяких фильтров. Масло меняю, либо через 200 моточасов, либо если забываю посмотреть часы - напоминает сам Жорик (а он это делает на примерно 230-250 моточасах, судя по опыту). Да и по мелочи - заменены ПТФ, всяческие лампочки на LED и т.д.
Ещё за это время прикупил ELM-ку, освоил AlfaOBD - запрограммировал кучу приколюх, типа закрытие дверей, ДХО, аварийка при открытии задних дверей и т.п. Сейчас жду с Алишки ключик с 5-ю кнопками, чтобы включить к зиме родной автозапуск.
Однако, по итогу, после всех этих замен, я до сих пор не могу, что называется "кататься и получать удовольствие", т.к. после замены нижних опор ДВС появилась ощутимая вибрация в режиме D на тормозе, а также тряска всего кузова во время разгона, особенно на 3, 4 передачах. Завтра еду к ОД на диагностику, т.к. местные мастера, у которых делал бОльшую часть работ, ничего вразумительного сказать не смогли...
Вот такие дела, принимайте в свои ряды. А так, Жорик машин прикольный, но, сука, дорог во владении )))
P.S.: на фото Жорик сразу после замены лобового стекла.
  • MoparPlus это нравится
  • 2 726 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 10:36
Когда берешь машину после наездника(ов), любая машина становится золотой.
#3 zmichel
  • 1 123 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 10:45
Юр, а может её за бесценок отдали :-)
Автору конечно - welcome, пусть ДД радует и сильно не расстраивает ремонтами
  • Kamelant это нравится
#4 URRI 39
  • 2 726 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 10:50
Ну он не озвучивал цену, поэтому можно только догадываться.
#5 Kamelant
Kamelant
  • 160 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 10:52
Ну, наездником бывшего хозяина назвать не могу, всё же он пытался что-то делать, даже вот масляный насос поменял и маховик в коробке. Просто в небольшом городе, где эксплуатировалась машина, это был практически единственный Dodge, и в местных сервисах не особо знали с какой стороны к этой машине подходить. Он мне его и продал, со словами "не для нашей "деревни" эта машина, ей нужен большой город, где смогут обеспечить ей нормальный сервис"...
  • Dodge это нравится
#6 Kamelant
Kamelant
  • 160 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 10:54
Кстати, это совсем не секрет. Обошелся мне Жора в 830 тысяч. Для своего состояния, судя по другим предложениям на рынке в то время, вполне себе адекватная цена.
#7 zmichel
  • 1 123 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 11:10
Да цены просто в космос улетели.. никак всё не привыкну..
5 лет назад когда я своего за 700 брал, 3.6 тоже в районе 850 были вроде..
#8 URRI 39
  • 2 726 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 11:11
Для этого состояния, это неадекватная цена. Блеск внешней шкурки ни о чем не говорит. Это адекватная цена для состояния сел, и поехал. Эти машины не берут просто так, а только после глубокой диагностики, и в твоём случае с этими болячками ей крайняк 600 рублей ценник.
#9 Kamelant
Kamelant
  • 160 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 11:16
Ну, я сел и поехал )) Аж до самой Тюмени, целых 700 км. Справедливости ради, нужно отметить, что все эти замены, которые я указал, делались не одномоментно. БОльшая часть из этого списка проявлялась постепенно в процессе уже моей эксплуатации. А на момент покупки, ещё перед поездкой в Пермский край, я конечно же заказывал полную диагностику у одной серьёзной Пермской фирмы, они ездили, смотрели и особых замечаний, кроме текущего маслоохладителя, не нашли.
Сообщение отредактировал Kamelant: 17 Сентябрь 2021 - 11:17
#10 Kamelant
Kamelant
  • 160 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 11:20
Например, приводной вал и промежуточный подшипник вряд ли кто-то будет менять превентивно, если с ними нет проблем. Их и не было примерно тысяч 7 км уже моего пробега, а потом появился люфт внутреннего ШРУСа. Так что, машина была уставшей конечно по тех.части, но больше в силу возраста и пробега, чем от недосмотра, т.к. никаких внешних проявлений этой "усталости" не было.
#11 MoparPlus
  • 1 838 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 12:27
Добро пожаловать на форум.
Приятно видеть человека, который так стройно умеет излагать свои мысли. Додж Джорни это путь самурая :)
#12 Kamelant
Kamelant
  • 160 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 12:48
Спасибо, Денис.
Про путь самурая очень верно подмечено - у самурая нет цели, есть только путь )).
Кстати, ваши многочисленные статьи и видеоролики очень помогают в этом тернистом и полном приключений пути, за что ещё одно отдельное спасибо!
#13 Vitaly_M
Vitaly_M
  • 6 сообщений
  • Реальное имя:Виталий
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 14:54
Пробег точно не скручен? Что то прямо очень много проблем:(
Fiat Freemont 2.4 2013
#14 Kamelant
Kamelant
  • 160 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 15:07
Пробег точно не скручен? Что то прямо очень много проблем :(
По пробегу в базах есть достаточно много отметок от пермского ОД о прохождении всяких ТО, есть отметки о техосмотрах с указанием пробега на момент техосмотра и у первого хозяина и у второго, так что на скрученный не похоже.
Ну если только прям перед самой продажей на нём в кругосветку не съездили, а потом скрутили... Но и то это будет тысяч 50-60 км, но никак не пару сотен тысяч ))
#15 Alexander15
Alexander15
  • 21 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 15:40
Мне кажется видел этот авто на авито, он один одинокий в пермском крае стоял, может быть даже с собственником списывался узнавал подбробности. Вопросы к автору:
Если кузов вксь родной, есть коррозия в проблемных местах у ручек передних дверей? АльфаОБД для андроида? На вскидку он весьма недешев либо я ошибаюсь. Вопрос с рокерами на таком пробеге пока обходит стороной?
#16 Kamelant
Kamelant
  • 160 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 16:29
Да, скорее всего это тот авто. Я за ним наблюдал месяца 2-3, пока не решился на покупку. Небольшая коррозия есть только на передних крыльях в местах, где соприкасаются углы переднего бампера с крылом, потому что передний бампер безбожно провисший и в итоге трёт передние крылья. До исправления этого косяка у меня ещё руки не дошли. В районе ручек дверей всё в норме, ни намёка на повреждение ЛКП.
АльфаОБД для андроида, да. Скачал в своё время с одного известного форума "бесплатную" версию.
Вопрос по рокерам меня тоже волновал в начале, задавал его ОД, даже думал превентивно перебрать мотор с заменой рокеров на последнюю модификацию. Но ОД меня успокоил, сказал, что по их опыту моторы эти ходят вполне себе и до 300 т.км, если не лениться вовремя менять масло и регулярно проверять его уровень. В живую проблемы с рокерами на Пентастарах они видели, но это были моторы совсем уж убитые либо масляным голоданием, либо крайне редкой заменой масла.
Сообщение отредактировал MoparPlus: 17 Сентябрь 2021 - 16:51
На форуме не принято избыточное цитирование.
#17 MoparPlus
  • 1 838 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 17:01
Дилеры — не владеющие ситуацией олени. Если с рокерами всё так сладко, откуда появились четыре ревизии? Причём явно видны конструктивные изменения. Ни один производитель не будет менять хорошее на новое под лозунгом «просто потому что». Я так понимаю, что тут все льют плохое масло, меняют его редко, а на уровень не смотрят.
Дополнение. Я сейчас за рулём. Понадобилось целых пять минут, чтобы нашёл во внутренней документации нужный StarCase. А всего-то нужно забить в поиск слово rocker и нажать на первую ссылку. И вот оттуда прекрасная цитата.
Please note that this condition is typically found on vehicles with mileage accumulation of 15K miles or more.
Масло им, раздолбаям, не такое. Настолько плохое, что до третьего ТО можно и не доехать. Это ещё гарантийное обслуживание.
Сообщение отредактировал MoparPlus: 17 Сентябрь 2021 - 17:20
#18 Dodge
Dodge
  • 136 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 17:14
А почему в Европе нет такой проблемы с рокерами? :) Тут другие пенты?:)
#19 Kamelant
Kamelant
  • 160 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 17:19
Ну, что сказать, пока у меня мотор работает как часы - тихо и ровно. Остаётся только надеяться, что рокера ещё побегают, т.к. если к уже устранённым проблемам добавится ещё переборка рокеров, будет вообще жесть. Об их превентивной замене я думал, когда ещё сумма вложений в машину не превышала 100 т.р., а сейчас когда уже столько всего сделано, совсем не хочется думать о рокерах.
#20 MoparPlus
  • 1 838 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 17:22
Кто сказал, что в Европе нет проблем? Дополнил сообщение, перечитайте. И в Штатах есть, причём на совсем свежих машинах. В Киеве их уже меняют на потоке и у людей лежит инструмент.
Упредительная замена нужна только если у вас работа жёстко завязана на машину. В остальном советую укатывать до победного.
