Приветствую ув, форумчан. Подскажите, где находятся свечи накала, и как до них добраться. В последнее время,в начале запуска движок колбасит, секунды три-четыре. После работает ровно. Есть подозрение что одна из свечей , умирает.
Свечи накала
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 11:51
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 11:57
Вот рекомендую ознакомиться с полезной информацией, это как раз наш двигатель.
Так же рекомендую менять сразу все четыре свечи накала, и купить высокотемпературную антиприкипающую смазку для свечей накала, потом будет легче откручивать, и откручивать только на прогретом двигателе. Обязательно нужна тонкая и длинная головка на 8, у разных моделей свечей разный момент затяжки - от 8 и до 12 нм, смотреть по конкретной модели свечи.
Почему менять сразу все четыре свечи - чтобы не лазить лишний раз в двигатель, потому что остальные три свечи уже сильно уставшие и какая-либо из них может быстро выйти из строя.
Все четыре свечи накала должны быть абсолютно одинаковыми, потому что они бывают разных характеристик: разное рабочее напряжение, разная сила тока, разный рабочий температурный режим, разное время выхода на температурный режим, разные фазы температурных режимов нагрева (одно, двух, трех фазные режимы), ну и конечно же разный материал нагревательного элемента (керамический или нет).
Я себе взял трех фазные BERU GE101, ознакомьтесь вот.
Соответствует оригинальным каталожным номерам MITSUBISHI - MN 980234 и VW - N 10579802 которые в свою очередь соответствуют оригинальному номеру 68021306AB.
- rehmzy, 4dmax и Aleksab это нравится
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 23:32
Сообщение отредактировал Aleksab: 05 Октябрь 2021 - 23:38
Отправлено 06 Октябрь 2021 - 01:21
Оба варианта 4,4 и 7 вольт будут работать нормально, модуль управления свечами накала определяет какие свечи установлены. 4,4 и 7 вольт это постоянное рабочее напряжение свечей, но первично на свечи подается 12В, потом в зависимости от типа свечи через 2 - 5 сек напряжение снижается до 9В, затем через еще какое-то время снижается до постоянного рабочего напряжения свечи. Еще в зависимости от низкой температуры окружающей среды даже во время продолжительной работы двигателя свечи могут включаться на более мощный режим подогрева, даже когда вы едите быстро по трассе в сильный мороз.
- Aleksab это нравится
Отправлено 06 Октябрь 2021 - 17:58
Cпасибо за столь подробный ответ коллеги. Я так понял, на фото вверху, на свече указан каталоговый номер NGK CZ304?
Отправлено 06 Октябрь 2021 - 19:38
#7
Отправлено 06 Октябрь 2021 - 20:01
Блин, судя по отзывам , эти свечи долго не живут. Может кто нибудь посоветует какие лучше....
#8
Отправлено 06 Октябрь 2021 - 21:16
Какие эти, BERU или NGK?
#9
Отправлено 07 Октябрь 2021 - 17:44
Речь идет о свечах NGK CZ 304. Только у них приставка в обозначении " D-POWER 55"
#10
Отправлено 07 Октябрь 2021 - 21:20
В общем заказал свечи BERU GE101. По ним отзывы вроде хорошие. Придут, поставлю, отпишусь о результате. Единственное что напрягает в этом " предприятии " - как открутятся свечи. Насмотрелся роликов, как они ломаются, стремно))))) Всем спасибо за советы, и подсказки.
#11
Отправлено 07 Октябрь 2021 - 21:42
#12
Отправлено 07 Октябрь 2021 - 22:12
#13
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 08:46
#14
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 17:02
Привет всем. Сегодня наконец то выдалась хорошая погода, решил заняться жориком, а конкретно , заменить свечи. Причина , почему решил менять такова, при начальном пуске на холодную, двигатель секунды две-три как бы троит. После схватывания работает ровно. Грешил на свечи. Выкрутил старые свечи ( открутились легко) , увидел что обгорели знатно ))). На некоторых аж раковины на концах образовались. Поставил новые, с замиранием завожу машину. И ....... нифига. Ничего не поменялось((( Как колбасило движок до схватывания, так и дальше трясет. Куда дальше копать, не знаю. Может реле свечей мозги выносит?
#16
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 22:21
Или ремень на один зуб перескочил. Или рокерам трындец. Много причин может быть. Одна другой страшнее.
К диагносту нормальному надо попасть.
Сообщение отредактировал rehmzy: 16 Октябрь 2021 - 22:24
#17
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 23:31
Ну ремень исключаю. Иначе троило бы постоянно. А так, секунд 3-4 на холодную при запуске ддх, и работает ровно. Когда прогреется , повторно заводишь и уже меньше трясет. В общем, когда прогреется, заводится, и работает нормально. Грешил на свечи, а теперь... Реле не нагревается при прогреве машины, значит дело не в нем. Форсунки? Возможно. Они и нагреваются при работе двигателя, значит могут влиять на алгоритм работы. Буду разбираться.
#18
Отправлено 26 Октябрь 2021 - 20:04
У меня точно так же. Когда сильнее тарахтит при запуске, когда нет. Скорее всего рокера надо менять. Там же, насколько я понимаю, гидокомпенсаторы есть или что-то типа того? Вот оно и гремит. Когда холодно - сильнее поскольку масло гуще.
Сообщение отредактировал 4dmax: 26 Октябрь 2021 - 20:05
- rehmzy это нравится
#19
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 22:19
Ну сам я вряд ли что то сделаю. Нету опыта . Это у меня можно сказать первая машина на дизеле. Был до этого недолго Жорка дизельный , но там проблем таких не было, хотя пробег был в два раза больше. Да и гаража нет, а на улице уже не очень комфортно. Сейчас ищу нормального механика, ну и временное авто, на работу ездить надо. Как решу проблему, отпишусь. Всем спасибо.
#20
Отправлено 09 Ноябрь 2021 - 11:03
