Замена салонного зеркала рестайл.
Сообщений в теме: 52
#1 dddd2003
dddd2003
  • 58 сообщений
  • ГородDnepr
Отправлено 07 Октябрь 2021 - 17:41
Добрый день. Хочу поменять зеркало заднего вида. Машина 2014 г.в., сейчас стоит простое зеркало, а хочу установить с автоматическим затемнением. Предпологаю, что проводки для такого зеркала у меня не установленно. Достаточно ли будет подать на новое зеркало питание и землю для того, чтобы автозатемнение работало или надо весь кабель зеркала купить и проложить до штатного разъема? Спасибо.
#2 MoparPlus
Отправлено 07 Октябрь 2021 - 18:52
В таких зеркалах вроде ещё и микрофоны прячут для громкой связи. Если эта опция не нужна, то скорей всего хватит одного питания.
#3 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • Реальное имя:Антон
  • ГородТюмень
Отправлено 07 Октябрь 2021 - 20:01
Если запитывать зеркало штатно, то скорее всего понадобится ещё перепрограммирование Боди Контролл Модуля. По крайней мере параметр "Салонное зеркало с автозатемнением" там есть, и он может быть "энабл" или "нот энабл".
#4 otecpavel
  • 401 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2021 - 22:46
Если ставить просто с автозатемнением, то понадобится земля, + заднего хода и + после зажигания. Я подробности подключения на драйве рассказывал.
#5 dddd2003
dddd2003
  • 58 сообщений
  • ГородDnepr
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 00:04
Дайте пожалуйста ссылку на статью про установку. Сам найти почему-то не могу. Хочу понять зачем зеркалу + заднего хода. Камеру к нему присоединять не предполагается, да и монитора у родного зеркала скорее всего нет (по крайней мере у тех которые легко на разборках купить можно). Как я понял там два фотодиода по которым зеркало определяет когда затемняться и вроде бы должно рвботать автономно, но то что функцию автозатемнения можно отключить программно наталкивает на мысль, что не всё так просто и без сигнала от мозгов зеркало может отказаться работать.
#6 URRI 39
  • 3 658 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 00:07
Я хоть и не собираюсь устанавливать это зеркало, но оооочень интересно, зачем на нем + с заднего хода.
#7 Aleksab
Aleksab
  • 274 сообщений
  • Телефон:+358 408139110
  • Реальное имя:Aleksei
  • ГородFinland, Joensuu
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 00:13
Затемнение отключается при включении задней.
#8 URRI 39
  • 3 658 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 00:16
А если сзади стоит авто с включенным дальним?????
#9 Aleksab
Aleksab
  • 274 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 00:17
Если бы, да кабы....
#10 URRI 39
  • 3 658 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 00:19
Ага, бла, бла, бла...
#11 Aleksab
Aleksab
  • 274 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 00:24
Так это ты бла бла... А если то, а если это. Да мало-ли что может быть, не бывает одного решения на все случаи жизни.
Сообщение отредактировал Aleksab: 08 Октябрь 2021 - 00:25
#12 URRI 39
  • 3 658 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 00:35
А что у тебя бывает? Обоснуй премудрый все способы и причины, коли засунул клюв в эту тему, и захотел выделится на умняке...
#13 хулиган
  • 1 021 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 01:10
Так вот, прицелиться получше иииии газу  :D  :D  :D
  • PaP это нравится
#14 URRI 39
  • 3 658 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 01:21
Вот наверно так и останется сделать, потому как янки этого предвидеть не могли...
#15 хулиган
  • 1 021 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 01:26
:D  :D  :D
#16 zmichel
  • 1 359 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 07:03
Да чего в этом зеркале вообще смотреть??
Обычно ж стекло пятой двери в ноль затонировано
#17 dddd2003
dddd2003
  • 58 сообщений
  • ГородDnepr
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 11:07
На самом деле, в схеме подключения заднего зеркала (которую я нашёл) нет контакта на + заднего хода, зато есть провод идущий куда-то в мозги. И вот вопрос как раз в том: нашёл ли я правильную схему :) ? и будет ли зеркало работать без того провода?
#18 MoparPlus
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 12:03
В BCM идёт LIN. Скорей всего по этому проводу он и отслеживает заднюю, тут Отче прав. В распиновке не нашёл заднюю, может не туда смотрел ;)
1  RUN RELAY CONTROL
2  GROUND
3  MICROPHONE IN (-)
4  MICROPHONE 1 IN (+)
5  MICROPHONE 2 IN (+)
6  HANDS FREE MICROPHONE 2 IN (-)
7  LIN BUS CBC 2
Вот описание работы зеркала.
The ambient photocell sensor is located on the forward-facing (windshield side) of the rear view mirror housing, and detects the ambient light levels outside of the vehicle. The headlamp photocell sensor is located inside the rear view mirror housing behind the mirror glass and faces rearward, to detect the level of the light being received at the rear window side of the mirror. When the circuitry of the automatic day/night mirror detects that the difference between the two light levels is too great (the light level received at the rear of the mirror is much higher than that at the front of the mirror), it begins to darken the mirror.
The automatic day/night mirror circuitry also monitors the transmission using an input from the backup lamp circuit. The mirror circuitry is programmed to automatically disable its self-dimming feature whenever it senses that the transmission backup lamp circuit is energized.
The automatic day/night mirror is a completely self-contained unit and cannot be repaired. If faulty or damaged, the entire mirror assembly must be replaced.
  • alexminsk2 и dddd2003 это нравится
#19 otecpavel
  • 401 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 15:00
Это где я взял плюсы-минусы:
https://www.drive2.r...35631716582583/
Прикрепленный файл  76b63bes-960.jpg   45,87К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  hgAAAgIBLeA-960.jpg   146,39К   0 Количество загрузок: На примере зеркала Gentex (ставилось такое на Волгу Сайбер, Хëндэ, Киа, Мицубиси, Тойота). Зеркало под дорестайловый брекет крепления к стеклу. Прикрепленный файл  IMG_20211008_140232.jpg   155,99К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал otecpavel: 08 Октябрь 2021 - 15:05
  • dddd2003 это нравится
#20 dddd2003
dddd2003
  • 58 сообщений
  • ГородDnepr
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 19:35
Спасибо. Я так понял, что надо подать землю и питание, а + заднего хода по желанию. И если нет желания, чтобы зеркало не затемнялось при включении заднего хода, можно 7 ножку LIN BUS CBC 2 через резистор например 10кОм соеденить с землёй или лучше вообще её не трогать? Сейчас зеркало получу, не ставя на машину проверю как оно без 7 контакта работает, о результатах напишу.
