Замена салонного зеркала рестайл.
Сообщений в теме: 52
#21 MoparPlus
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 20:07
Проверьте без седьмого. У меня схема для премиума, у него сверху два микрофона, вы их легко увидите.
#22 dddd2003
dddd2003
  • 58 сообщений
  • ГородDnepr
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 23:53
Что-то не получается заставить затемняться зеркало. Подключил 12В на первый контакт, землю на второй, свечу фонариком на датчик освещенности и никаких изменений не происходит. Уже и передний датчик закрывал от света - и ничего. Зеркало тоже с двумя микрофонами 57010495AC. Правда во всех предыдущих постах и схемах которые я находил были указаны другие цвета проводов, но назначение контактов вроде везде совпадало. Вот какие провода у меня. Подключал красный - 12В, черный - земля. А может проверять автозатемнение как-то иначе надо?
#23 MoparPlus
Отправлено 23 Октябрь 2021 - 00:09
Чуть раньше сбрасывал распиновку. 7 пин это шина LIN. Вот по ней, возможно, зеркало и видит заднюю. Через скрутки приходит в BCM в синий разъём C7/G в шестой пин. На этой же шине висят датчик влажности и компас.
#24 dddd2003
dddd2003
  • 58 сообщений
  • ГородDnepr
Отправлено 23 Октябрь 2021 - 00:48
Я так понимаю вариантов у меня немного:
1. Подать на 7 пин землю (уже пробовал не помогло).
2. Подать на 7 пин какое-то напряжение (12В или какое другое, бог знает что по той шине идёт).
3. Соединить 7 пин с 6 пином в синем разъёме C7/G BCM.
4. Запитать зеркало штатно (надо добыть родной кабель и наверное придется обивку крыши снимать, чтобы его аккуратно проложить).
А ещё может оказаться зеркало неисправным (хоть это и маловероятно, но возможно). Поэтому и хотел проверить его до установки на машину. Вообще, возможно ли его проверить не устанавливая или зеркало будет работать только соединённое с компьютером машины? Спасибо.
#25 dddd2003
dddd2003
  • 58 сообщений
  • ГородDnepr
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 18:51
Подскажите пожалуйста, разъем на салонное зеркало находиться под накладкой левой стойки лобового стекла внизу? Это он?
#26 dddd2003
dddd2003
  • 58 сообщений
  • ГородDnepr
Отправлено 27 Октябрь 2021 - 15:28
Всё получилось! Итак по порядку: надо добыть оригинальное зеркало с автозатемнением (там есть ещё микрофоны, но они работать не будут - проводки под них скорее всего не будет). Потом снимаем накладку левой стойки лобового стекла, там внизу есть разъем (в моём случае в разъем заходило всего три провода: розовый, чёрный и оранжевый). Эти три провода и надо соединить с зеркалом. Чёрный с чёрным 2 пин, розовый с красным 1 пин, оранжевый с желтым 7 пин. Фото внизу - там всё понятно. После этого в АльфаОБД прописываем:
Body computer--Изменение конфигурации автомобиля --
Interior EC Mirror Present--Yes
Program Customer Features,
EC Mirror Auto Dim--Enabled
Единственное совет: перед любым редактированием в АльфаОБД считайте и как-нибудь сохраните ID системы (для этого в программе выбираем Body computer--Изменение конфигурации автомобил и нажимаем на батарейку внизу а, дальше понятно).
Собственно это все. Лучше провода которые прокладываете обмотать антишумовой изолентой иначе они могут по потолку стучать. (По хорошему конечно купить оригинальную проводку на зеркало, снять обивку крыши, все хорошо проложить, но мне показалось это сшишком долгим путём.)
#27 MoparPlus
Отправлено 27 Октябрь 2021 - 17:25
Микрофоны можно заставить заработать. Недавно занимались этим на форуме jeep4x4club. Можете поискать подробности, втыкали в Компас.
#28 Dzvene
Dzvene
  • 41 сообщений
Отправлено 02 Март 2024 - 21:49
Кто знает подскажите)
Есть зеркало от фримонта, хотел поставить вместо обычного, начал смотреть проводку, и вот - у меня приходит 8 проводов, уходит 7 и при этом разъем не такой как на connectorrepairkit?
По распиновке количество совпадает, а вот сам разъем отличается.
Почему проводов под потолок уходит 7, если зеркало стояло обычное?
Вот что приходит на фишку
Прикрепленный файл  Снимок экрана 2024-03-02 в 18.39.43.png   49,96К   0 Количество загрузок:
Вот что уходит под потолок
Прикрепленный файл  Снимок экрана 2024-03-02 в 18.40.05.png   104,1К   0 Количество загрузок:
Вот как выглядит фишка у меня
Прикрепленный файл  Снимок экрана 2024-03-02 в 18.40.23.png   33,97К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Снимок экрана 2024-03-02 в 18.40.29.png   29,68К   0 Количество загрузок:
А вот как должно быть
Прикрепленный файл  Снимок экрана 2024-03-02 в 18.40.47.png   13,5К   0 Количество загрузок:
Есть вероятность что фишка для зеркала под потолком?
Сообщение отредактировал Dzvene: 02 Март 2024 - 21:52
Dodge Journey, 3.6 SXT AWD, 2016 произведен (2017 первая постановка на учет)
#29 Dzvene
Dzvene
  • 41 сообщений
Отправлено 03 Март 2024 - 02:37
Странная распиновка, часть проводов просто приходит и все, только три пина совпадают на папа и мама, остальные в разнобой.
#30 URRI 39
Отправлено 03 Март 2024 - 09:33
Ну там же разные комплектации бывают, зеркала с микрофоном, с дисплеем задней камеры, ну и просто с автозатемнением. Все либо по отдельности, либо вместе.
Все хотел спросить тебя, а зачем тебе все это, ну в смысле все твои переделки, есть какая то острая необходимость европезировать авто?
#31 Dzvene
Dzvene
  • 41 сообщений
Отправлено 03 Март 2024 - 12:58
Зеркало просто подвернулось, а так или иначе иметь гарнитуру "Свободные руки" было бы не плохо, так как штрафы за телефон в руке во время управления ТС здесь конские.
А остальные модификации - замена лобового стекла, установка задних противотуманных фар, установка боковых повторителей, замена фар на европейские (желательно с корректором фар), это требования в Германии. Иначе ТО не пройти.
Как я писал в другой теме, это не моя прихоть.
#32 Dzvene
Dzvene
  • 41 сообщений
Отправлено 03 Март 2024 - 13:11
Может кому пригодится (от фримонта 2016):
А - разъем у левой стойки
B - БЛОК УПРАВЛЕНИЯ BLUETOOTH
С - Пин 6 разъема G на MODULE-BODY CONTROL
D -  не совсем понял  что за реле (РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ)
Прикрепленный файл  Снимок экрана 2024-03-03 в 09.59.02.png   95,52К   0 Количество загрузок:
B001 MODULE-BODY CONTROL
B002 РАЗЪЕМ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
M161 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ BLUETOOTH
M094 УЗЕЛ РАДИОПРИЕМНИКА
H016 УПРАВЛЕНИЕ РАДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
Прикрепленный файл  Снимок экрана 2024-03-03 в 10.07.43.png   231,51К   0 Количество загрузок:
#33 Dzvene
Dzvene
  • 41 сообщений
Отправлено 11 Март 2024 - 15:57
Кто знает что это за разъемы на правой стойке?
Прикрепленный файл  Снимок экрана 2024-03-11 в 12.59.41.png   370,14К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Снимок экрана 2024-03-11 в 12.59.12.png   321,38К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Dzvene: 11 Март 2024 - 16:00
#34 URRI 39
Отправлено 11 Март 2024 - 16:14
Давно снимал потолок, точно не помню, но предположу что это на подсветку зеркал и на микрофоны, для тех у кого они есть в потолке.
  • Dzvene это нравится
#35 otecpavel
  • 413 сообщений
Отправлено 11 Март 2024 - 16:47
На микрофоны и зеркало на левой стойке разъём. На зеркала козырьков столько проводов не нужно. Это что-то другое.
Сообщение отредактировал otecpavel: 11 Март 2024 - 16:48
#36 URRI 39
Отправлено 11 Март 2024 - 17:16
Я про микрофоны встроенные в потолок, водительский и пассажирский. К тому же ещё на стекле есть датчик влажности, по крайней мере у меня, не знаю у кого ещё есть, все от комплектации зависит. Может на электролюк ещё питание, также неизвестно, есть он на данной машине, или нет.
#37 Dzvene
Dzvene
  • 41 сообщений
Отправлено 11 Март 2024 - 17:25
Машина в минимальной комплектации, есть только авто-свет и я активировал автозапуск. Люка нет.
#38 URRI 39
Отправлено 11 Март 2024 - 17:30
Ну тут если схемы нет, можно и методом тыка проверить, что перестанет работать.
#39 Костик
Костик
  • 192 сообщений
  • ГородКопейск
Отправлено 11 Март 2024 - 18:54
Добавлю к ответу уважаемого Юрия, там должна быть проводка на потолочный DVD, по схеме там идет. Да и на Караване тоже там было.
Dodge Grand Caravan 3.3 2009
#40 Александор
Александор
  • 129 сообщений
Отправлено 11 Март 2024 - 19:20
В машину минимальной комплектации помимо зеркала с гарнитурой для осуществления хотелки свободных рук нужен собственно сам блок хандс фри
