Невозможно заправить заведённый автомобиль
Сообщений в теме: 35
#1 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • Реальное имя:Антон
  • ГородТюмень
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 08:26
Всем здравствуйте.
Почему-то не могу заправлять заведённый автомобиль - постоянно срабатывает фиксатор на заправочном пистолете, как будто в баке давление какое-то присутствует.
При этом стоит заглушить авто, всё нормально заправляется и никаких ложных сработок фиксатора.
Летом то ладно, глушил всегда на заправке и заправлялся. Но близится зима, а она у нас холодная, и хотелось бы иметь возможность заправлять заведённый автомобиль. До этого была не одна машина, и наши и япошки, нигде такой проблемы не возникало. Все прекрасно заправлялись при заведённом двигателе.
В чем может быть причина и куда копать? Или это норма для Джорни?
#2 rehmzy
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 11:11
У меня заправлялся заведенный без проблем. Может пистолет от вибрации отстреливает?
#3 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 11:18
Так нет никаких вибраций. После замены опор двигателя, а особенно после правильной протяжки нижних опор, машина стоит как вкопанная (по крайней мере когда коробка в Park). Сидя внутри понять, что она работает можно только по стрелке тахометра.
Ощущение именно такое, что при работающем двигателе в баке создаётся какое-то давление, что приводит к постоянной сработке фиксатора на пистолете.
#4 Wenator
Wenator
  • 281 сообщений
  • ГородБалашиха , МО
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 12:09
что там может создавать давление? Насос закачивает топливо из двигателя в бак ?
Сменить заправку и попробовать другой пистолет
Сообщение отредактировал Wenator: 15 Октябрь 2021 - 12:09
#5 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 12:35
Разные пистолеты, на разных заправках. Эффект всегда один - если двигатель запущен, то заправить машину не возможно, если только цедить по чуть-чуть. Как только заглушил двигатель - заливается топливо спокойно на защелкнутом фиксаторе.
Я не знаю, что может создавать давление в баке при работающем двигателе, может какой-то клапан продувки там есть или ещё что-то подобное. Поэтому и спрашиваю совета.
#6 rehmzy
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 13:00
В тракторе есть обратка. Есть ли она в зажигалках, и как вообще устроена в них система подачи топлива из бака - х/з. Чисто в теории знаю, что есть такая штука - адсорбер, которая отвечает за давление в баке.
И вообще - заправлять машину положено при заглушенном двигателе - техника безопасности.
Сообщение отредактировал rehmzy: 15 Октябрь 2021 - 13:03
#7 Марселец
Марселец
  • 188 сообщений
  • ГородМарсель
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 13:12
Кстати да, техника безопасности, но некоторые ещё и зажигалкой подсвечивают )))
#8 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 13:24
Техника безопасности это хорошо )) Но никто ещё ни разу внятно не объяснил, почему современный, технически исправный автомобиль нужно обязательно заглушить при заправке.
Эти правила писались во времена, когда искрящий трамблёр или искры из выхлопной трубы были практически нормой. Сейчас современные автомобили таким не грешат в основном.
#9 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 13:37
Правильно, нужно гадить воздух и тратить ресурсы. И да, статический разряд всё ещё проявляется.
#10 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 13:39
Да блин, не уводите тему в неправильное русло  :P
Вопрос то у меня чисто технический - не должно же так быть, что при заведённом двигателе в баке создаётся избыточное давление? Значит что-то неисправно в машине и это нужно починить.
Сообщение отредактировал Kamelant: 15 Октябрь 2021 - 13:40
#11 MoparPlus
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 14:06
Вентиляция бака механическая, а продувка нужна только для паров бензина, который вы отправите из адсорбера во впускной коллектор. Попробуйте ради интереса интереса отсоединить шланг воздушного фильтра от адсорбера. Устройство системы вполне понятное. По ссылке упор на EVAP, но и вентиляция затронута.
  • Kamelant это нравится
#12 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 14:11
Ну вот, уже какое-то конструктивное русло )) Спасибо, Денис.
Ещё бы, если есть такая возможность, на пальцах или на картинке объяснить что конкретно откуда конкретно отсоединить. Где этот шланг находится?
#13 MoparPlus
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 15:59
Проведите линию от заднего левого колеса к запаске. Вот в том диапазоне и прячется адсорбер. Проблемы с заправкой это чаще всего либо рециркуляция (обратка газов в горловину), либо свежий воздух (воздушный фильтр адсорбера). Заведённый автомобиль не должен влиять на вентиляция насколько помню.
#14 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 16:10
Вот в том то и вся беда, что влияет именно статус заведён/не заведён. На заглушенном автомобиле всё прекрасно заправляется. Прочитал статью про EVAP, спасибо. Если честно нифига особо не понял - датчики-датчики-давления-соленоиды-бесконечные трубки-адсорберы )) Неее, примерно суть работы системы понятна конечно, но в технические детали с головой погрузиться не удалось.
Понял только, что автомобили для РФ такой бедой (проблемы с EVAP) не страдают. У меня именно автомобиль специально сделанный для РФ.
Забитый воздушный фильтр двигателя может влиять как-то? А то я тут с ужасом вспомнил, что не менял его с момента покупки авто, а это уже больше 20 тысяч пробега. Заказал оригинал, жду.
P.S.: Как купил поменял сразу, а потом менял только масло по моточасам, а про воздушный фильтр совсем забыл )) Привык, что на прошлой машине ТО делал у официалов всегда, а там они меняли сразу всё комплексом и не надо было отдельно думать про фильтра...
#15 acvrb
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 17:10
все время заправляюсь на заведенной машине и ни разу небыло описанных выше проблем. Ни на американце ни на европейце.
#16 MoparPlus
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 20:59
1. Речь шла про воздушный фильтр, который крепится к адсорберу. Воздушный около мотора никак не влияет на заправку.
2. Система EVAP у европейцев есть, но у них нет ESIM, возможно и датчика давления топлива в баке.
3. Как уже говорил выше, отвод паров чисто механический. Сделано это для того, чтобы машину можно было заправить при выключенном двигателе. Разница с заведённым в работающем топливном насосе. Пока не могу представить как он влияет на заправку.
#17 Igor-38
Igor-38
  • 15 сообщений
  • Реальное имя:Игорь
  • ГородИркутск
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 16:25
Тоже самое, когда заправляюсь на заведенной, пистолет отстреливает. Как только заглушу все отлично.
Джорни 2012
#18 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 17:41
Вооот, значит проблема не единичная. Уже хорошо, значит у этой проблемы должно быть какое-то объяснение и решение. Осталось его найти.
#19 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 19:32
Просто глушить двигатель.
#20 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 21:19
Нет, это не выход. Раз на большинстве машин проблем при заправке с запущенным двигателем нет, а у нас есть, значит это какая-то неисправность и её нужно найти.
Игорь, а у вас на авто расход топлива не кажется вам великоватым?
У меня по городу меньше 19 литров на сотню ну никак не выходит, хотя стиль вождения агрессивным не назовешь. Как-то это много, мне кажется.
Может это каким-то образом взаимосвязанные вещи?
