Правый передний привод help!
Сообщений в теме: 31
#1 Aleks_soundpro
Aleks_soundpro
  • 12 сообщений
  • ГородСочи
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 23:34
Товарищи подскажите, имеется fiat freemont 2.4 2013г. Акпп 62te передний привод. От какой версии джорни может подойти привод? Прислали вроде бы похожий но он не подошёл по шлицам в коробку и сам чуть тоньше. . В наличии естественно нет ни новых ни б/у.
Вот фото для наглядности
#2 Fodik
  • 2 169 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 23:38
Вам пром вал наверное нужен,привод можно переставить.
#3 хулиган
  • 1 021 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 23:43
Да нууу??? Как нету??? 9 тысяч за новый отдал буквально не давно, при чём без промвала, целиковый За два дня пришёл из Москвы
Сообщение отредактировал хулиган: 15 Октябрь 2021 - 23:44
#4 Aleks_soundpro
Aleks_soundpro
  • 12 сообщений
  • ГородСочи
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 00:07
Ну точнее мне нужна внутренняя граната. Но я так понял что отдельно они не продаются.
Прошерстив оба Форума я понял что полуосей существует несколько видов, как с подвесными так и без подвесного подшипника. У меня версия с подвесным. Нашёл привод бэушный якобы одинаковый но при замене он не подошёл. По оригинальному воду вообще ни оригинала ни замен ни каких не выдаёт. Уверен что должен подойти от какой то версии джорника. Опытным путём выяснил что от дорестайла 2.4 точно не подходит. Возможно от Рестайл 3.6 подойдёт. Но мне сказали что там привода вроде как в раздатку а не в коробку как на 2.4 втыкаются.
#5 Fodik
  • 2 169 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 01:05
Снимите гранату с того привода что вам пришел.
#6 Aleks_soundpro
Aleks_soundpro
  • 12 сообщений
  • ГородСочи
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 11:16
Так она меньше по размеру и шлицы не походят.
Сообщение отредактировал MoparPlus: 16 Октябрь 2021 - 11:27
Не надо без острой необходимости цитировать сообщения.
#7 Fodik
  • 2 169 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 14:20
С промвала гранату снимите.Часть которая входит в кпп это промежуточный вал,на него внутренний шрус на шлицах садится .
#8 Aleks_soundpro
Aleks_soundpro
  • 12 сообщений
  • ГородСочи
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 19:18
Думаете подойдёт? К сожалению не получится видимо потом собрать старую. Я нахожусь очень далеко от цивилизации, и и право на ошибку дорого выйдет((.
#9 Fodik
  • 2 169 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 19:41
Пром вал это отдельная от привода деталь,какая может быть ошибка?
#10 хулиган
  • 1 021 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 19:46
Ну если сидеть и причитать что не получится то точно не получится ничего. разъединить в районе промежуточного подшипника оба привода и собрать из двух один живой
#11 Aleks_soundpro
Aleks_soundpro
  • 12 сообщений
  • ГородСочи
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 20:39
Главное в случае неудачи можно было вернуть обратно. Я ж не знаю специфики этой процедуры. Сейчас хотя бы в таком состоянии передвигаться можно.
#12 хулиган
  • 1 021 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 20:50
Бери и делай если выбора нет. единственное, будь готов к доливу масла в коробку так как при выдёргивании привода вытечет немного АТФки
#13 Fodik
  • 2 169 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 20:51
Из 62-й не вытечет.
#14 хулиган
  • 1 021 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 20:52
Тогда ваще проблем нет
#15 Aleks_soundpro
Aleks_soundpro
  • 12 сообщений
  • ГородСочи
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 22:00
Всем спасибо за инфу, буду копать в этом направлении. 50 кусков вообще не хочется отдавать за новый((.
#16 MoparPlus
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 23:28
Под заказ в Москве 30, а не 50.
#17 Божик
Божик
  • 13 сообщений
  • ГородТаганрог
Отправлено 18 Июль 2022 - 19:10
Приветствую! Имею дизель с роботом-оборвало привод ,кинулся искать нет в наличии ,может кто подскажет продаванов адекватных и проверенных что бы новый заказать в сборе.
Dodge Journey 2.0 CRD 2000г
#18 URRI 39
  • 3 658 сообщений
Отправлено 18 Июль 2022 - 19:30
Экзист, Емекс, Автодок, Zzap,если новый, скорей не оригинал, от цены оригинала могут волосы встать дыбом, или разборки если б/у, здесь уже Гугл в помощь.
#19 Божик
Божик
  • 13 сообщений
  • ГородТаганрог
Отправлено 18 Июль 2022 - 19:46
Да бу и не хотелось бы...
#20 CX27
CX27
  • 160 сообщений
  • Реальное имя:Илья
Отправлено 19 Июль 2022 - 02:55
На дизель запчасти давно сняли с производства, новые узлы найти проблематично. Аналоги, разбор или восстанавливать ваш.
