ответил по запчастям в личку... с комментариями... интересная ситуация, конечно, для 169000 км
Пропуски зажигания Pentastar V6 (2, 4, 6 цилиндры)
#41
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 09:45
#42
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 09:54
#43
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 10:10
да там список, как будто пробег под полмиллиона
такое ощущение, что подход сервиса - раз в моторе есть цепи, то надо их поменять, остальное примерно также
часть позиций это текучка, это да, но остальное....
#44
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 10:23
#45
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 10:31
а в чем сказочники? машины с пробегом под 600000 км есть, только у меня 4 клиентоса на грандах с такими цифрами на одометре
#46
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 11:13
#47
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 11:22
Гидрокомпенсатор вряд ли будет живым после ударных нагрузок от развалившегося рокера. Лучше поменяйте их за компанию.
Давайте список запчастей и скажите сколько вам за них посчитали. Уверен, что эту сумму можно сократить.
#48
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 11:28
В том что тут и двухсот не откатал, а 600 это очень даже далеко ни лям, и в каком состоянии они сейчас внутри, не известно. Но кто хочет верить, пусть верит, я это уже неоднократно говорил.
да в нормальном они состоянии, едут бодро, масло не берут, все штатно... владельцы следят за автомобилями и они отвечают им взаимностью
ужо сокращаем - ))Давайте список запчастей и скажите сколько вам за них посчитали. Уверен, что эту сумму можно сократить.
#49
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 11:54
Везде геммор будет, если не ухаживать и наоборот
- rehmzy это нравится
#50
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 12:34
На них рокера какой ревизии стоят? Или превентивно были поменяны?
#51
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 14:34
Сегодня в сервисе стоит Черок с пентастаром, пробег 630тыс, пригнали заменить маслонасос и владелец говорит никаких проблем с ним не было.а в чем сказочники? машины с пробегом под 600000 км есть, только у меня 4 клиентоса на грандах с такими цифрами на одометре
- Kamelant это нравится
#52
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 14:52
#53
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 23:42
Проблема только на холодном двигателе, не заводится с первого раза, потом приходиться долго крутить стартером ,после троения и прогрева все нормально. Что может быть? Что попробовать?
#54
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 23:51
P0172 это богатая смесь. P0300 – пропуски зажигания, которые могут быть из-за богатой смеси. Может быть что угодно, пробовать найти диагноста, который умеет обращаться со сканером, а не только читать ошибки.
#55
Отправлено 04 Ноябрь 2021 - 00:01
Там просто я почитал может быть много чего! Могу добавить,что когда заводиться то запах сильны бензина ещё .
Сообщение отредактировал MoparPlus: 04 Ноябрь 2021 - 01:04
Не надо меня цитировать, и так понятно кому вы отвечаете и на что.
#56
Отправлено 04 Ноябрь 2021 - 00:34
#57
Отправлено 04 Ноябрь 2021 - 01:05
Вот возможные причины, поэтому и говорю искать диагноста.
RESTRICTED FUEL SUPPLY LINE
FUEL PUMP INLET STRAINER PLUGGED
FUEL PUMP MODULE
O2 SIGNAL CIRCUIT
O2 RETURN CIRCUIT
O2 SENSOR
MAP SENSOR
ECT SENSOR
ENGINE MECHANICAL
FUEL FILTER/PRESSURE REGULATOR
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
#58
Отправлено 04 Ноябрь 2021 - 02:04
Выписка из верхней ссылки:
Symptoms of Faulty Relays
The fuel pump relay, located deep inside the TIPM, is the most common relay to fail since it's powered on 100% of the time while you're driving. You likely found this website because your dealer wants to change your fuel pump ($600+) or TIPM ($1000+). Symptoms include:
Multiple attempts to start, perhaps occuring most often in the morning when the vehicle is cold. The problem gets worse over time and eventually won't start at all.
Unexplained battery drainage due to a relay that is stuck in the closed/on position. You can likely hear the fuel pump running if listening from the rear of the vehicle after it's turned off. Battery drainage may still occur even after a new battery or fuel pump is installed.
The vehicle stalls while driving and you coast to a stop. This situation is sometimes fuel pump relay related, but also could be due to thermal expansion issues inside the TIPM or other electrical components.
The vehicle won't start and appears to be out of gas.
Jump starting your vehicle resolves your starting issue since fuel pump relays perform better at higher voltages. When you start your vehicle, you're relying on the roughly 12.50 VDC battery voltage. If jump starting from another running vehicle, you're pushing nearly 14.0 VDC to the vehicle since the alternator outputs a higher voltage.
Remote start resolves your starting issue since its use disables power to certain areas of the vehicle. Disabling power to these areas allows for higher battery voltages during the starting process and fuel pump relays perform better at higher voltages.
#59
Отправлено 04 Ноябрь 2021 - 05:05
#60
Отправлено 04 Ноябрь 2021 - 08:47
Интересная версия. Первый раз слышу про него. А где он находится? Вспомнил! Летом менял насос паров бензина ldp 14 standard и крышку бака так как была ошибка утечки вакуума. Может это повлияло? Но ошибка об утечке пропала
Google (1)
