Калибровка клокспринга.
Сообщений в теме: 7
#1 Hlopik_08
Hlopik_08
  • 3 сообщений
Отправлено 21 Январь 2022 - 19:49
Всем доброго времени суток. Есть пациент Dodge Journey 2016 года, 2.4 USA, VIN: 3C4PDCAB0GT247956. Приехал ко мне с неработающими кнопками на руле и ошибкой ESP на приборной панели. Решение было поменять клокспринг на аналогичный с разборки. Сказано сделано. Но незадача, кнопки заработали, а ошибки не ушли. В АльфаОБД показывает положение руля 177 градусов. Снова разобрал. Обратил внимание, что клокспринг ковыряли, есть обломанные пазы. Решил менять на еще один. Заказал, получил, шлейф был зафиксирован от движения, поставил. Проблема та же, теперь 200 градусов при ровном руле. Форум читал, но не совсем понял, почему-то встречаю фразу "на ресталинге геморой", а какой именно не понятно. Есть вариант калибровки датчика? Встречал инфу, что он отличается от датчика поворота руля на доресталинге.
Сообщение отредактировал Hlopik_08: 21 Январь 2022 - 19:50
#2 MoparPlus
Отправлено 21 Январь 2022 - 20:18
Давно уже не ковырялся в Джорни, но насколько помню, в меню у сканера должна быть калибровка датчика у рестайла.
#3 Hlopik_08
Hlopik_08
  • 3 сообщений
Отправлено 21 Январь 2022 - 20:22
Да, судя по той информации, что нашел, так и есть. Вопрос каким сканером это можно сделать? AlfaOBD такого функционала не имеет.
Сообщение отредактировал MoparPlus: 21 Январь 2022 - 20:37
У нас не принято так цитировать.
#4 MoparPlus
Отправлено 21 Январь 2022 - 20:38
Alfa обязана иметь такой функционал, возможно вы не там ищете.
#5 Hlopik_08
Hlopik_08
  • 3 сообщений
Отправлено 21 Январь 2022 - 20:41
В разделе рулевой колонки вообще нет возможности что-то настраивать менять. В блоке ABS тоже не нашел калибровку. В Body Computer, в Change car configuration  есть какие-то пункты вроде steering axle ratio, но как я понимаю это не то.
#6 Dadu
  • 279 сообщений
Отправлено 22 Январь 2022 - 00:27
Нет у Джорни такой функции.
Если есть сканер, ручками крутите и смотрите на экран. Как придете в +/- 2 градуса, значит, все.
#7 MoparPlus
Отправлено 22 Январь 2022 - 11:36
Значит меня память подводит. Попробую как-нибудь поковырять самостоятельно свежий пепелац.
#8 stilnyyp
stilnyyp
  • 47 сообщений
Отправлено 04 Январь 2023 - 22:51
Менял недавно клокспринг. В старой где-то протёрся шлейф. С разборки привезли неправильно установленную на оборот. Горели какие-то ошибки. Забыл уже. Компьютер показал, что надо довернуть на оборот влево. Работы полчаса.
