Рем-комплект заднего суппорта
Сообщений в теме: 25
#1 Атаман
Атаман
  • 81 сообщений
Отправлено 18 Май 2017 - 18:17
Всем привет! Взял рем-комплект FRENKIT 243058, в нём пыльник, манжета для поршня и колпачок для выпускного клапана, до этого брал  CARLSON 41275 (к стати манжета для поршня не подошла, она большего диаметра), в нём ещё была манжета штока ручника, её можно отдельно купить или нет, только в комплекте?
#2 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2018 - 18:19
Уже года три планирую перебрать тормоза или заменить пару суппортов. Главные дефекты: клинит скоба ручника, недотормаживает тот же суппорт (показания тормозного стенда).
Накопил кучу разных ремкомплектов, передних, задних, даже поршень купил передний. Купил р/к заднего суппорта под ручник Френкит. Собирался на майские перебирать.
В итоге, прочитав совет на форуме, заехал сегодня к мастеру в Москве, он при мне перебрал один самый критичный, осмотрели остальные - решил так же обслужить, как время появится.
Уже на обратном пути ощутил разницу. После майских праздников поеду делать остальные.
Цена вопроса - дешевле б/ушного с разборки, который все равно придется перебирать.  :)
Не привожу цены и места ремонта, чтобы не вызвать неудовольствие модератора  :ph34r:  Пишите в личку ;)
Кому нужны освободившиеся р/к - так же пишите в личку.
#3 Атаман
Атаман
  • 81 сообщений
Отправлено 08 Май 2018 - 13:08
Хотя бы номер рем.комплекта напишите, что бы знать, кому может понадобится.
#4 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 10 Май 2018 - 16:01
FRENKIT 243058 (2шт)
CARLSON 41275 (2шт)
CARLSON 41276 (2шт(
Поршень переднего суппорта.
И еще какие-то
Но для москвичей и питерцев рекомендую обращаться к узким специалистам - 4 т.р. за задний суппорт с заменой поршня и ремонт вала ручника - это дешевле, чем б/у покупать и потом еще и ставить.
Я заехал на ГТО в праздники - стенд показал, что отремонтированный суппорт имеет тормозное усилие в 1,5 раза больше, чем его сосед.
Отсюда вариант - ремонтировать оба суппорта. Ну, я и так собирался - а теперь уж точно через неделю поеду второй делать :) :P
Сообщение отредактировал Прохожий: 10 Май 2018 - 16:02
#5 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 20 Май 2018 - 01:51
Заехал сегодня, отремонтировал левый задний. Случилось так, что на площадке собрались кроме меня ещё ДД 2.4, 2010г. и Гранд Караван 2010 3.8. В общем три барана встретились на сервисе ))). Заодно изучили кому что подходит ))). Задняя ступица, задние суппорта, передние мортеры (кажись) ))). Параллельно заменил датчик АБС на новыйтVTR. Ошибка не исчезла. Утром буду разбираться.
#6 overdoze
overdoze
  • 48 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 16:09
Всем привет?
подскажите пожалуйста номер ремкомплекта заднего суппорта
порвана манжета цилиндра .,
-какие ремкомплекты бывают,гдето видел отдельно резинки и вроде есть с цилиндрами
-машина Джорни 2008г. дизель,механика,ручник.
Dodge Journey  2012   3,6 R/T
Fiat Freemont    2013   2,4 Lounge
#7 rehmzy
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 18:48
Ремкомплект заднего тормозного суппорта: CARLSON QUALITY BRAKE PARTS 41275
Ремкомплект переднего тормозного суппорта: CARLSON QUALITY BRAKE PARTS 41267
Только резинки.
Сообщение отредактировал rehmzy: 04 Декабрь 2018 - 18:48
  • overdoze это нравится
#8 URRI 39
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 19:33
....и стопорные кольца.
#9 overdoze
overdoze
  • 48 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 12:26
а ремкомплекты цилиндров бывают?
#10 rehmzy
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 13:08
Ещё есть с направляющими и поршнями
#11 overdoze
overdoze
  • 48 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 14:18
вот такие и надо,есть артикул?
подскажите пожалуйста номерок ремкомплекта зад суппорта для этого авто,в котором есть ремонтные поршня и манжеты к ним
Научитесь цитировать, легко угодить в бан.
Сообщение отредактировал TRS-motors: 12 Декабрь 2018 - 09:59
#12 Атаман
Атаман
  • 81 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 19:24
Frenkit 243042
Сообщение отредактировал Атаман: 12 Декабрь 2018 - 19:27
#13 Атаман
Атаман
  • 81 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 19:36
Frenkit P425102   Поршень
Frenkit 243042      рем-комплект без поршня
Frenkit 243924     Поршень+ рем.-комплект
       направляющие
Frenkit 808013
ERT 410103
  • rehmzy и overdoze это нравится
#14 SafronovMV
SafronovMV
  • 114 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 11:14
Frenkit 243042 - этот номер написали человеку у которого дизельная машина, а на бензиновую 2,4 этот комплект тоже подойдёт?
DODGE JOURNEY SE 2.4 2010
#15 acvrb
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 12:48
Да
#16 SafronovMV
SafronovMV
  • 114 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 12:50
спасибо.
#17 SafronovMV
SafronovMV
  • 114 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 12:57
в этом РК в правом нижнем углу пыльник - он идет на втулку с гайкой троса ручника, в принципе из -за него и нужен этот РК.
как фото вложить сохраненное на компе в .jpg?
#18 URRI 39
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 14:06
Открыть расширенную форму, и вложить.
#19 SafronovMV
SafronovMV
  • 114 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 14:15
Прикрепленный файл  img.jpg   16,17К   11 Количество загрузок:
#20 den
den
  • 48 сообщений
  • ГородВологда
Отправлено 28 Ноябрь 2020 - 20:08
Добрался наконец до ремонта задних суппортов и решил разобраться в ремкомплектах. Итак, на рассмотрение представляю двух претендентов: Carlson 41275 и Frenkit 238010. Карлсона брал для замены пыльника, прокладки поршня, а также манжеты и прокладки штока ручника. Из набора Frenkit по факту пригодились только медная втулка штока, пыльники направляющих и третья справа прокладка, которая влезла на шток, размещенный внутри поршня.
По разборке и сборке информации полно, поэтому не буду процесс расписывать.
  • URRI 39, Viktor171, Кролик и 5 другим это нравится
