Особенности работы компрессора кондиционера при различных режимах
Сообщений в теме: 20
#1 Alex023
Alex023
  • 32 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 18:18
А в положении авто, кондей сам включается?
Если да то почему кнопка a/c не горит?
#2 acvrb
Отправлено 26 Май 2017 - 01:06
Рассмотрим некоторые особенности работы системы кондиционирования, присущие автомобилям концерна Chrysler:
Итак, независимо от того нажата кнопка A/C или нет компрессор включится в работу на всех режимах в которых присутствует "ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО" (с целью противодействия его запотеванию) или "НОГИ" (с целью просушить пространство под ногами). Включится не на полную мощность, как я понимаю, а ровно настолько чтобы обеспечить достаточную работу осушителя. Отключить его какими либо манипуляциями на центральной консоли не получится. Для наглядности на приведенной ниже картинке отмечены эти самые режимы:
Прикрепленный файл  6f8fd0c9080e.jpg   81,9К   10 Количество загрузок:
Upgrade: Долго мучались с режимом только в ноги, но видимо картинка теперь выглядит вот так.
Прикрепленный файл  fd4a57b1228f3440458a3a4222bd062e.jpg   100,37К   10 Количество загрузок:
У счастливых обладателей климат-контроля присутствует в довесок ко всему кнопка "АВТО". В этом режиме происходит сравнение температуры воздуха в салоне и температуры выставленной на консоли пользователем, и включение/выключение отопителя или кондиционера происходит в автоматическом режиме с единственной задачей уровнять эти два параметра, при этом дополнительной индикации работы того или иного устройства не происходит.
#3 URRI 39
Отправлено 26 Май 2017 - 11:12
Со стеклом то понятно, а ноги при чём? Если включен только этот режим, а не совмещённый со стеклом, то ничего не должно включаться, как и  всех остальных режимах.
#4 rehmzy
Отправлено 26 Май 2017 - 12:13
у меня тоже: ноги или ноги-грудь кондиционер спокойно выключается вручную.
#5 Fodik
Отправлено 26 Май 2017 - 12:28
Имелось ввиду стекло ноги.
#6 acvrb
Отправлено 26 Май 2017 - 13:42
Хотя мне кажется что подхолаживает чисто в ноги тоже. А лампочка у меня загорается только от нажатия кнопки насколько я помню. Вот бы кому нибудь проверить в автосервисе например включается кондей по факту или нет :)
Сча наберем информации и поправим исходное сообщение тогда.
#7 rehmzy
Отправлено 26 Май 2017 - 15:31
В жару сразу чувствуется. Если самому не включать, то кондей сам подрубается только в режимах СТЕКЛО или СТЕКЛО-НОГИ. В остальных бывает, что работает без лампочки индикатора, если переключил из вышеназванных режимов.
#8 acvrb
Отправлено 26 Май 2017 - 15:57
Ну к стати может быть, тоже замечал что если климат совсем выключить когда стояла ЖАРКО на максимум - то все равно теплым тянет, а если наоборот на ХОЛОДНОМ было то тянет прохладой помаленьку.
#9 Alex023
Alex023
  • 32 сообщений
Отправлено 26 Май 2017 - 16:37
Тема не раскрыта. Нужно ли включать кнопку A\C или он(климат) включится сам не сигнализируя индикатора кнопки.
#10 acvrb
Отправлено 26 Май 2017 - 18:36
Сам
#11 mcmot
mcmot
  • 21 сообщений
Отправлено 27 Май 2017 - 16:46
А также, как мне сказали, что под лобовым стеклом стоит пупырышек- датчик света, который также дает параметры для работы системы климата
<p>Dodge Journey 3.6 2012 Чёрный + Dodge Caliber 2.0 2012 Красный
#12 rehmzy
Отправлено 28 Май 2017 - 11:49
правильно сказали - это тоже есть
#13 acvrb
Отправлено 11 Июнь 2017 - 01:05
Потыркались с этими режимами с автоматическим включением. Картинку поправил :)
#14 Andreich2005
Отправлено 14 Июнь 2017 - 09:16
нет в рестайле датчика света
#15 Виктор Худумак
Виктор Худумак
  • 57 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 11:25
Кто подскажет,компрессор кондея при каком минусе на улице не включается? Вентилятор крутит а компрессор стоит.На улице -2. Ещё,как снять фишку с вентилятора? Хочу на зиму отключить.
#16 Виктор Худумак
Виктор Худумак
  • 57 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 17:38
Может кто подскажет, вентилятор при включенном кондее постоянно крутит или должен вкл. и выкл.
#17 Cartmanezzz
  • 537 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 19:20
Компрессор молотит постоянно и износ его соответственно идёт, если хотите продлить жизнь компрессора, нужно на зиму шток из него выкручивать...как то так
#18 Виктор Худумак
Виктор Худумак
  • 57 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 20:04
А я фишку с датчика давления на трубке кондее снял и компрессор встал.
#19 Виктор Худумак
Виктор Худумак
  • 57 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 20:05
А вентилятор как должен работать?
#20 Cartmanezzz
  • 537 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 22:35
Вентилятор крутится в зависимости от положения подачи воздуха в салоне, по идее должен работать и при включении кондера, но точно гуру форума скажут
