Пропуски зажигания.
Сообщений в теме: 14
#1 Leonidass
Leonidass
  • 47 сообщений
  • Реальное имя:Леонид
Отправлено 28 Май 2017 - 22:17
Каждое утро при прогреве через минуту после запуска начинает мигать чек,плавают обороты и машину колбасит не по детски,и так пару минут ,потом чек или загорается или тухнет и все приходит в норму.,но сканер при любом раскладе показывает р0304.По совету Dadu былые заменены свечи,промыты и поменены местами форсунки,поменены местами катушки и от себя помыта ДЗ и заменена прокладка выпускного коллектора-березультатно.На Рябиновой Константин(отдельное спасибо ещё раз)поменял прошивку и все беспонтово Р0304 никуда не делся.1вопрс-может у кого то есть ЭБУ на 2,4 дорестал протестировать2.вопрос-никто не может подкинуть мой ЭБУ на свою машину(понимаю что мало вероятно)посмотреть результат,с Dadu договорено,конечно все небезвозмездно.Может кто скинет номер сего Блока и посоветует ,что делать.
2010 Dodge Journey SE 2.4L
Отправлено 28 Май 2017 - 23:40
ВИН пиши, скину номер блока.
#3 Fodik
Отправлено 29 Май 2017 - 09:46
Ты думаешь Костя номер блока не в состоянии найти.Смысл сообщения в том что бы подкинуть заведомо испрвный блок.
#4 URRI 39
Отправлено 29 Май 2017 - 11:36
Если человек спрашивает про его номер, то что это значит? Я понял этот вопрос в прямом смысле.
#5 Avprosvirov
Avprosvirov
  • 233 сообщений
  • Телефон:89269916116
Отправлено 29 Май 2017 - 15:13
У меня недавно что то похожее было, машина как будто на двух котлах работала. Виноват был дроссель
#6 Fodik
Отправлено 29 Май 2017 - 17:40
Когда дело в дросселе ошибка по пропускам не записывается.Была такая машина и пропуск именно в 4-м цилиндре.Перепробовав катушки, свечи,форсунки отправили к дилеру на перепрошивку,помогло.
#7 Leonidass
Leonidass
  • 47 сообщений
Отправлено 30 Май 2017 - 01:24
Номер ЭБУ мне знакомый продавец з/ч скинул и есть возможность подешевле из Штатов с аказией б/у притащить,Но вопрос -это поможет,не хотелось бы лишних бабок отвалить.Костя перепрошивал ,да все бестолку а сегодня утром завожу и о чудо ,завелась без всяких фокусов и чеков,вечером после работы завёл ехать домой -тоже нормально,че это машине надо?
#8 rehmzy
Отправлено 30 Май 2017 - 10:51
Если мне не изменяет память, то на старом форуме кто-то с подобной проблемой лечился перепропайкой платы...
#9 Leonidass
Leonidass
  • 47 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2017 - 18:29
Сегодня очередные диогносты обнаружили трещину в выпускном коллекторе и обманку в первой лимбе.Предложение -заменить коллектор и вырезать каталки .У меня стоят родные и вкручены 2 обманки,одна говорят лишняя.Будем менять,потом останутся только перепайка и замена мозгов.
#10 Leonidass
Leonidass
  • 47 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 00:53
Надеюсь это финал истории с пропусками зажигания-при вскрытии движка обнаружился прогоревший впускной клапан.Была произведена замена цепи ГРМ,маслосьемных колпачков,поршневых колец,замена одного клапана и притирка остальных,плюсом поменяли подушку под ДВС.Проехал 2000км,пока все нормуль ,двигатель прямо шепчет,уменьшился расход топлива и все по работе вышло 31тр.А дальше посмотрим.
#11 URRI 39
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 01:33
А че компрессию то сразу не померял? А то катушки, свечи, эбу, так полмашины бы и поменял...
#12 TRS-motors
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 14:52
Leonidass, регулировочные стаканы покупали (толкатели клапана)? А то была уже машина после "притирки-переборки-замены", в которой это не сделали и зазоры были от 0.12 до 0.34
#13 Avprosvirov
Avprosvirov
  • 233 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 10:13
Нашелся человек который моторы 2.4 из Америки гоняет, цена вопроса 40тыс!
#14 Leonidass
Leonidass
  • 47 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 23:02
На момент гемора с пропусками зажиганиям 4цилиндре самый дешёвый контрактник 2,4 L с пробегом около 100т.км стоил 65тр.,был бы за 40тр.скорее всего я бы не устраивал эти танцы с бубном.Теперь по компрессии -при замере в 3х цилиндрах было от 13,1 до 13,4,в больном органе чуть больше 12.Лично мне это ни о чем не говорит а механики разводили руками и говорили что бывает и предполагали либо клапана либо кольца а скорее всего и то и другое.И под конец по зазорам -как мне сказали спецы на одних клапанах ровно 0,2 а на других так же ровно 0,3.Мне это тоже не о чем не говорит,двигатель работает ровно,по ощущениям тише даже чем когда я его брал с пробегом 82т.км. или мне так кажется после этого ада с трощением ,пыхтением и попердыванием,плюс перестал глохнуть на ходу на холостых оборотах,упал расход топлива и жор масла пропал,пробег пока 4т.км а там время покажет.
#15 TRS-motors
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 14:30
0.2 и 0.3 – самое то.
