Промывка Форсунок,замена Свечей И Чистка Д.у. 2.7
Сообщений в теме: 6
#1 Fodik
  • 1 300 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 11:18
И так необходимо делать То и менять свечи,вообще по пробегу они меняются на То 96т.км. но так как Т.О. я делаю через десять тысяч а не через двенадцать,то и свечи менять буду сейчас.Нареканий на работу двигателя нет вообще ни каких,так что промывка форсунок чисто профилактическая мера,эту процедуру время от времени делал на всех своих автомобилях и Journey не стал исключением.
И так начнем,были приобретены свечи и жидкость Weens для промывки форсунок
,f56d1ad6c2d0t.jpged8404a26e87t.jpg7a00d7705719t.jpg7e28d6d4cf5dt.jpgc1ba77491f1et.jpg76a447d3a8a7t.jpg256fe3cdfe51t.jpgb94ec315b729t.jpg3417a6140269t.jpg744e08f55907t.jpg
,и прокладки под впускной коллектор,верхнее резиновое кольцо под трубку EGR и нижняя прокладочка под нее же,по сути прокладки в замене не нуждались,кроме нижней прокладки трубочки EGR, пробег еще не тот.Вытаскиваем предохранитель топливного насоса ,отсоединяем топливную трубку от рампы  ,вместо нее подсоединяем устройство для промывки и двигатель работает на промывочной жидкости.я мою с двумя паузами минут по 10,давая так сказать время раствориться отложениям.После жидкости ставим все обратно и даем двигателю немного поработать на бензине.
Снимаем патрубок от воздушного фильтра,ослабив два винтовых хомута на корпусе фильтра и на дроссельной заслонке,снимаем вакуумные шланги и откручиваем трубку EGR,сверху  и снизу .
 Откручиваем усилители впускного коллектора,их 3 два сзади и один у дросселя,верхние их гайки
,нижние просто ослабляем и убираем усилители в сторону.
Снимаем разъемы дроссельной заслонки и MAP сенсора,шланг клапана PCV,откручиваем болты коллектора  и снимаем его
Дальше процедура замены свечей как у всех,откручиваем катушки и выкручиваем свечи.Вот так выглядят свечи после промывки форсунок,рядом для примера подобранные мной Чемпионы,http://s020.radikal....601dd3b78ft.jpg,кстати до промывки свечи были чистые и абсолютно нормальные,только зазор немного больше чем на новых.
 Теперь снимаем дроссельный узел,он кстати тоже довольно таки приличный,не особо грязный http://s005.radikal....08f95f6967t.jpg,а теперь еще чище будет http://s020.radikal....8f52c8cd20t.jpg ,для промывки использовал спрей очиститель.
Сборка как всегда в обратной последовательности.
Результатом доволен,эффект помытой машины присутствует,пуляет как сволочь и расход сразу с 14-ти на 10 упал   :D   :lol:   :P
Сообщение отредактировал Андрей Белый: 03 Февраль 2017 - 23:19
Ford Focus 14, 1.6 PowerShift
#2 vaah
vaah
  • 35 сообщений
  • ГородМ.О.
Отправлено 03 Февраль 2017 - 13:06
"прокладки под впускной коллектор,верхнее резиновое кольцо под трубку EGR и нижняя прокладочка под нее же"
можно, если не сложно, номера деталей.
2,7 R/T 2008
#3 vaah
vaah
  • 35 сообщений
  • ГородМ.О.
Отправлено 03 Февраль 2017 - 13:36
не понял как редактировать сообщение.
прокладка впускного коллектора - 4663759
прокладка EGR - 4891068АВ
еще прокладка EGR - 5277928
эти?
и нужно ли менять 4591873АА (прокладка дросселя)?
2,7 R/T 2008
#4 Fodik
  • 1 300 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2017 - 11:00
04667431-кольцо EGR
4663759- прокладка коллектора
5277928-прокладка EGR.
Если дроссель снимать то можно и поменять,но как правило она живая остается.
#5 vaah
vaah
  • 35 сообщений
  • ГородМ.О.
Отправлено 05 Февраль 2017 - 10:25
Спасибо
2,7 R/T 2008
#6 Sergy10
Sergy10
  • 17 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2018 - 09:51
Свечи Чемпионы говно надо ставить Denso ITL20.
2008 2.7 R/T
#7 Денис_нск
Денис_нск
  • 18 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 21:27
А какой срок службы дроссельной заслонки? Сегодня пару раз загоралась молния, вот думаю, менять дроссельную заслонку или почистить.
2009 Dodge Journey 2.7 R/T
