Горят ABS, ESP и SERVICE AWD
#41
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 19:29
C006A-1D датчик скорости правый передний.
С006А-49 многоосевой датчик ускорения.
С006А-82
С145F полный привод временно отключён - перегрев.
После сброса ошибок остался активным только первый.
Подскажите варианты ремонта
- ступица в сборе или отдельно датчик можно?
- Какие сюрпризы могут быть?
#42
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 20:13
Сообщение отредактировал rehmzy: 11 Ноябрь 2018 - 20:13
#43
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 20:15
#44
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 06:49
У меня тоже пару раз Константин находил в исторических ошибках перегрев полного привода. Что за хрень так и осталось тайной.
#45
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 12:51
Может локальная пробуксовка по зиме?
У меня было пару раз когда закопался во дворе
#46
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 13:34
Если бы так, то моргает ESP,
Загорелись и не гаснут огни...
#47
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 14:25
Бывает и чек остаётся.
Потом сам уходит
Пешеход
#49
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 22:10
#50
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 09:07
А можно просто переставить кронштейны с правого датчика на левый.
#51
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 11:55
Есть в наличии - хорошо, можно пробовать варианты.
А, если покупать, то наверняка лучше соответствующий.
#52
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 15:33
#53
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 15:09
SKF VKBA 6678
http://ristmik.ee/ru...010AA&results=4
SKF VKBA 7015
Есть возможность приобрести ступицу в сборе с датчиком ABS.
Эти оба варианта подходят, но вчём разница не понятно, в стоимости разница не существенная.
Есть опыт работы с SKF, подскажите!?
Решил подстраховаться, если с заменой датчика будут проблемы - поменяю ступицу.
Тем более, что в сентябре слева меняли.
#54
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 16:31
Поэтому, правильный выбор - задняя ступица ILJIN IJ223078 И в соответствующем разделе все об этом написано уже.
Немного не ясна логика, при выборе полного привода каталог упорно исключает из списка VKBA 6678. Непонятно.
SKF.jpg 605,75К 0 Количество загрузок:
#55
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 18:09
По моему опыту - SKF стоит дорого, служит мало. Из всего что было - либо оригинал, либо каравановский ILJIN IJ223078.
#56
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 19:02
Блин, а я SKF VKBA6678 поставил на перед парой, правда тлеет надежда что все будет норм так как в коробках лежал ILJIN IJ123108
Ну и никаких датчиков с проводами в коробке естественно не было, это к сведению 311ESS
#57
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 21:23
#58
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 12:44
Правильно ли я понял, что этот вариант имеет право быть рассмотрен, как установка на переднюю ось, и он уже с "проводами".?
Единственное - это в комплекте не будет центральной гайки для привода.?
#59
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 12:46
Возможно предстоит приобритать ещё комплект...
#60
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 14:20
чем ILJIN IJ223078 не устраивает? проверенный вариант.
