Горят ABS, ESP и SERVICE AWD
Сообщений в теме: 106
#61 311ESS
311ESS
  • 185 сообщений
  • ГородNarva Estonia
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 18:09
Да вполне бы устроил.
Я выбираю из того, что доступно.
По названию и цифрам "ILJIN IJ223078" наши электронные эст.каталоги не предлагают этот вариант.
В РФ в ближайшие недели не собираюсь...
#62 URRI 39
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 18:18
А ваши эээээстонские каталоги какие то особенные? В поиск вбиваются не название и цифры, а только код производителя IJ223078
#63 311ESS
311ESS
  • 185 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 21:30
Один каталог с радостью откликнулся и выдал весь спектр SKF-овских аналогов...
Попробую непосредственно в магазин, может там Люди более грамотные, чем я.
Так я снова интересуюсь задние ступицы с датчиками вместо передних - это опробовано или я не понял смысла в обсуждении темы?
#64 acvrb
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 22:05
Не видно есть ли там шлицы на фоте, ну и в длине провода если только вопрос
#65 311ESS
311ESS
  • 185 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 19:36
В коробке SKF VKBA 6678 находится IJ123108
Датчик ABS Japanparts внешне выглядит вточности как родной со всеми пимпами и кронштейнами.
Осмотрел, обдумываю как до разъёма добраться.
Датчик установлен так, что замена должна быть не сложной, ни чего кроме колёса снимать не нужно.
Сам разъём в подкапотном пространстве но дотянуться до него нет возможности.
Остаётся надежда на то, что ответный разъём достану из колёсной ниши.
#66 311ESS
311ESS
  • 185 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 20:00
Если понятно, то так это в колёсной арке выглядит.
#67 Fodik
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 20:51
Не достанешь,и из кулака 99% процентов не выйдет,хотя у вас в европе может и не заржавел.
#68 rehmzy
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 21:22
Целым его из кулака достать задачи нет. Если подцеплять не отверткой с одной стороны, а монтировкой сразу с двух - то достается нормально. А до разъёма легче достать из моторного отсека (в моей было так).
#69 311ESS
311ESS
  • 185 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 16:53
https://drive.google...s6El4F1EBaNV3G5
Ссылка на фотографии, что смог зафиксировал.
Самое сложное - разъём в двигательном отсеке, дотянуться смог одной рукой на ощупь.
Остальное всё интуитивно и не сложно.
Головки 10 и 13мм, плоская отвёртка, две стамески.
Датчик извлёк аккуратно, осмотрел отверстие, продул сжатым воздухом, проворачивая ступицу.
Установил новый, проложился в точности по маршруту.
Герлянда на приборе исчезла,
Автомобиль поехал, как прежде...
#70 311ESS
311ESS
  • 185 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 16:54
Ступица осталась на будущее.
#71 Джека
Джека
  • 270 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2019 - 23:25
Вся свестопляска закончилась с заменой датчика АВС с правой стороны , переднего колеса !!!
#72 311ESS
311ESS
  • 185 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2019 - 14:27
Я через несколько (5-7ткм) заменил ступичный правый.
Внутри в нише датчика были отложения как-будто в смазке с пылью.
Может датчик от этого и не работал...?
https://drive.google...fOALQrxuO7l14rv
#73 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 25 Май 2020 - 21:07
Машина стояла, двигатель работал.
Ни с того, ни с сего загорелись "скользящая машинка", service AWD, ABS.
Неужели из-за ступицы?
Одна "подгуживает"(новая на подходе).
Torque ничего "не видит".
Пешеход
#74 MoparPlus
Отправлено 25 Май 2020 - 21:53
В движении сигнал есть от ступиц? Одинаковый, без обрывов? Можно графиком все 4 вывести и посмотреть.
#75 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 26 Май 2020 - 10:42
К сожалению из средств диагностики имею только elm327 и torque на андроиде.
Хотел узнать, теоретически, могла выскочить эта ошибка из-за ступицы? Просто такого в моей практике не было.
С этой загудевшей ступицы, начну замену по второму кругу.
Ну и вопрос, как избавиться от ошибки?
Сброс клеммы не поможет?
Пешеход
#76 MoparPlus
Отправлено 26 Май 2020 - 13:28
СанСаныч, почитайте про AlfaOBD на 4pda и ради интереса попробуйте ей посмотреть ошибки. Подобного рода предупреждения на приборной панели без зафиксированных ошибок не появляются. От ступицы может быть, но я бы не торопился с выводами.
  • СанСаныч это нравится
#77 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 26 Май 2020 - 15:51
Результат сканирования на ошибки в AlfaOBD:
Прикрепленный файл  Screenshot_20200526_151300_com.AlfaOBD.AlfaOBD.jpg   50,63К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Screenshot_20200526_151515_com.AlfaOBD.AlfaOBD.jpg   57,12К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Screenshot_20200526_151808_com.AlfaOBD.AlfaOBD.jpg   59,27К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Screenshot_20200526_151818_com.AlfaOBD.AlfaOBD.jpg   61,12К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Screenshot_20200526_151830_com.AlfaOBD.AlfaOBD.jpg   58,68К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Screenshot_20200526_151902_com.AlfaOBD.AlfaOBD.jpg   59,35К   0 Количество загрузок:
2 последних скрина - ошибки не сбрасываются((
Пешеход
#78 MoparPlus
Отправлено 26 Май 2020 - 16:34
U0415 – PCM получил недостоверный сигнал от АБС.
C212A – напряжение в блоке АБС ниже нормы.
C2100 – просадка напряжения в блоке АБС.
C003A – задний правый датчик. Должно быть ещё два символа в конце, чтобы понять что с ним: 1D, 2F или 62.
Что у вас с отзывной по блоку АБС, делали или нет?
#79 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 26 Май 2020 - 16:59
А разве была такая?
Пешеход
#80 rehmzy
Отправлено 26 Май 2020 - 17:00
Я бы еще обратил внимание на здоровье аккумулятора. В рестайловой машине периодически выскакивало на панели на холостых оборотах все вышеназванное до устранения проблемы с АКБ. Ошибки в памяти тоже были по АБС, но какие точно уже не помню.
