АКБ. Муки выбора?
Сообщений в теме: 436
#201 Wenator
Wenator
  • 281 сообщений
  • ГородБалашиха , МО
Отправлено 21 Февраль 2019 - 11:47
после 2хнедельного простоя , родной АКБ показал 10,6 V напряжение.
Было решено поменять , ему уже почти 6 лет , свое послужил.
На замену поставил
арт. замены 56082 ( L2.60.054. B)
родную планку убрал в багажник, пришлось новый крепить с помощью толстого куска резины - прокладки.
Вся остальная установка - без проблем.
Гарантия 2 года, доставка в Балашиху - бесплатно. https://mutlu.su/sho...b-m3-smf-56082
p.s Как бы не был хорош Дека 786, но за его цену можно купить 2 Multu
Стоял вот такой
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  DSC_01.JPG   80,84К   3 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Андрей Белый: 22 Февраль 2019 - 10:28
FiaT FreemonT ,Lounge 7 мест, 2013 г.в., JC -2,4 FWD, 170 л/с
#202 Dmitry
Dmitry
  • 107 сообщений
  • Реальное имя:Дмитрий
Отправлено 23 Февраль 2019 - 12:42
После того, как однажды сдох аккумулятор, постоянно вожу в машине пусковое устройство. Выбрал Noco Boost GD70. Если аккумулятор не крутит, с ним машина заводится без проблем.
#203 Andreich2005
Andreich2005
  • 1 374 сообщений
  • Телефон:89203299099
  • Реальное имя:Андрей
  • ГородШмаленск
Отправлено 05 Март 2019 - 08:43
Может GB70?
Dodge Journey 3.6 AWD 2012г.в.
#204 Dmitry
Dmitry
  • 107 сообщений
Отправлено 05 Март 2019 - 18:41
Да, GB70. Извиняюсь за опечатку.
#205 4dmax
4dmax
  • 158 сообщений
  • Реальное имя:Максим
  • ГородВолгодонск
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 13:38
Пару недель простоял в гараже и акум разрядился в ноль, где-то утечка походу, но суть не в этом. Думал вытащить акум для зарядки и не смог, поскольку прошлый владелец вкорячил туда 80-ку сняв верхнее крепление, но самое интересное то, что он подключен не к обычным клеммам, а через дублирующие резъбовые контакты. Я сначала подумал, что это опять приколы крайслеровских инженеров, но потом посмотрел в мануал и понял, что так быть не должно.
Подскажите нормальный ли акум и главное стоит ли переделывать силовые провода на толстые клеммы? Или такое подключение норм? Гайки крепления, шайбы и сами шпильки-контакты из нержи, поскольку акум типа лодочный(как раз для нашего расположения  :lol:)
ATLAS E-Nex DC24MF
Напряжение: 12 В
Емкость: 80 А/ч
Полярность: прямая
Ток холодной прокрутки: 680 А
Примечание: стартерно-тяговый, глубокого разряда, вес - 18,4кг.
Прикрепленный файл  IMG_2019-09-11_095355.jpg   120,07К   2 Количество загрузок:
А тягу крепления нарастили вот таким вот причудливым образом:
Прикрепленный файл  IMG_2019-09-11_100859.jpg   210,15К   1 Количество загрузок:
Думаю изготовить новую тоже из нержи, чтобы проблем с откручиванием потом не было.
#206 URRI 39
  • 3 661 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 18:12
Всё нормально сделано, оставляй как есть. И для того чтобы зарядить, вытаскивать его не нужно.
  • 4dmax это нравится
#207 4dmax
4dmax
  • 158 сообщений
  • ГородВолгодонск
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 18:31
Ну вытащить я его хотел больше из академического интереса, а зарядил на месте, конечно. Правда все равно как-то геморно под подкрылок лезть. А через верхние клеммы можно как-то его заряжать?  :unsure:
#208 URRI 39
  • 3 661 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 18:42
Не можно, а нужно его заряжать через них, для этого они и выведены туда.
  • rehmzy, Odeset и 4dmax это нравится
#209 4dmax
4dmax
  • 158 сообщений
  • ГородВолгодонск
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 00:29
Ничего при этом отключать не нужно? Я вроде умом понимаю, что нет, но всегда клеммы скидываю при зарядке. Старая привычка :)
#210 URRI 39
  • 3 661 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 10:38
Минусовой достаточно будет. Зарядники разные бывают, как и перепады в сети, лучше перестраховаться, поэтому привычка не вредная.
#211 horseus
horseus
  • 444 сообщений
  • Реальное имя:Евгений
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 10:15
коллеги, похоже мой так же на "сдохе", готовлю замену.
скорее всего возьму SADA OPTIMA 6СТ-60
Размер, мм 242 x 175 x 190
Вопрос: по длине не будет проблем (  242 мм ) ?  там будет этот сантиметр запаса ?
Сообщение отредактировал horseus: 01 Октябрь 2019 - 10:21
#212 URRI 39
  • 3 661 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 10:24
Не будет проблем.
  • horseus это нравится
#213 rehmzy
  • 1 906 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 13:18
если углы закруглены - то не будет.
#214 acvrb
  • 2 678 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 14:10
Совсем недолжно быть проблем. Закруглены или нет - все равно по идее.
В сообщении 191 в этой теме вопрос рассматривался.
#215 horseus
horseus
  • 444 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 17:03
Принято. в общем завтра меняю на
BOSCH S4 SILVER 0 092 S40 060
Длина 242.0 (мм) Ширина 175.0 (мм) Высота 190.0 (мм)
#216 acvrb
  • 2 678 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 19:21
Кто-то вроде писал что клеммы должны быть азиатские, не? Что то там неудобно или даже не подтягивается в противном случае.
#217 Wenator
Wenator
  • 281 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 21:00
вот кажется как раз Бош еще та лотерея
#218 URRI 39
  • 3 661 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 21:06
Бош, это шляпа аналогичная Варте.
#219 horseus
horseus
  • 444 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 22:49
Вот такой там сейчас.
Зачем азиатские?
https://photos.app.g...dzDqF7AasWdGTf7
#220 horseus
horseus
  • 444 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 13:16
я читал этот пост про АКБ, но я не думал, что эффект будет НАСТОЛЬКО!!!
если кратко:
- акб поставил.
- встал указанный выше BOSCH S4 SILVER 0 092 S40 060 без проблем, гарантия 2 года, сервис авторизированный. Буду верить, что Бош точно Чешский, а не откуда то там.
- ВСЕ симптомы, которые я приписывал к особенностям работы робота DCT450, это не его симптомы :D , точнее это симптомы работы робота с уставшей АКБ. переключения плавнее, старт плавнее, в горку старт - плавнее, без тех дыр-дыр-дыр которые я ранее мог поймать и ругать чертов Getrag за их чудо технику...
Рекомендую всем дизелистам, у кого "что то не так с работой робота", просто проверить на нормальном АКБ, то есть новом или хорошо заряженном
не могу исправить пост выше, вот фото
