Появилась проблема с оборотами двигателя при движении, после снятия ноги с педали газа обороты двигателя остаются на 1500, падают до обычных 700, но только при снижении скорости ниже 30-40 кмч. Периодически с 1500 сами возрастают до 2000, далее снова 1500, потом при торможении падают до оборотов холостого хода. И так уже примерно месяц. Check не горит, сканером OBD посмотрел ошибки, тоже пока нет. Машина Dodge Journey 2.4, 2010 г, пробег 123000. Дроссельную заслонку снял, помыл, было немного нагара и масла. Разобрал, внутри износа шестерёнок нет, масла на платах и моторе нет, заслонка движется легко. Не помогло. Заменил клапан PCV, MAP датчик. Эффекта нет. Снял с дросселя все шланги, визуально проверил, трещин, разрывов нет. Попробовал полить по впускному коллектору в районе прокладки очистителем карбюратора, обороты холостого не меняются. Есть ли какие-то идеи? Заранее спасибо!
Высокие обороты при движении.
Автор
AOAndrew
, 27 июн 2017 01:35
Сообщений в теме: 3
Отправлено 27 Июнь 2017 - 01:35
Отправлено 27 Июнь 2017 - 07:38
Может таки начать с нормального сканера?
Отправлено 04 Июль 2017 - 15:19
Обороты оказались в норме, а звук повышенных оборотов в салоне связан был с неисправной обгонной муфтой генератора. Муфту поставил IKA 3.5412.1 (Канада), полностью идентична оригиналу. Подшипники генератора хорошие, менять не стал.
Отправлено 06 Июль 2017 - 12:23
Т.е. в итоге обороты по тахометру и по звуку в салоне не коррелировали?
Сообщение отредактировал escus: 06 Июль 2017 - 12:29
- Прохожий это нравится
Фиат Фримонт, 2.4, 2013.
Pearl white tricot.
Pearl white tricot.
