Катализаторы и все о них
Сообщений в теме: 27
#1 Andreich2005
  • 847 сообщений
Отправлено 24 Июль 2017 - 20:07
Давайте обсудим)))
На каких пробегах лучше вырезать или менять катализатор?
  • 1 931 сообщений
Отправлено 24 Июль 2017 - 20:20
Чего тут обсуждать, ошибка по неэффективности появится, предпринимай действия, если нет, то и нех туда лезть.
#3 Andreich2005
  • 847 сообщений
Отправлено 25 Июль 2017 - 10:18
у нас же керамический?
если начнет разрушаться то ошибка может и не сразу появиться
#4 URRI 39
  • 1 931 сообщений
Отправлено 25 Июль 2017 - 10:25
Может всё же лучше сначала изучить матчасть? :rolleyes:
#5 Andreich2005
  • 847 сообщений
Отправлено 25 Июль 2017 - 12:00
может и лучше
но на какой х..й тогда форум?
#6 URRI 39
  • 1 931 сообщений
Отправлено 25 Июль 2017 - 12:21
Чтобы устранять реальные проблемы, а не заниматься придумыванием непонятных мифов.
  • slonder это нравится
#7 Andreich2005
  • 847 сообщений
Отправлено 25 Июль 2017 - 12:49
ну так изучив мат часть я бы и сам устранил, если бы руки из нужного места росли
или в твоем понимании все здесь нужно выкладывать только как побеждают проблему?
#8 slonik
slonik
  • 3 сообщений
  • ГородМурманск
Отправлено 27 Июль 2017 - 00:47
Давайте обсудим)))
караван 2,4 при покупке (пробег 150 тк по одометру) прежний владелец сказал что кат выбит, ошибка Р0420 задолбала заказал у токаря втулку на лямду и все ОК. Намедни караван сильно затупил пробег 300 тк, чек не пришел, методом научного тыка дошел до ката установил манометр вместо  верхней  лямды. завел газанул  давление до 2 кг. снял банку ката вместе со всей выпускной так проще. кат оказался на месте , не оплавлен довольно хорошо выглядел, выбил его ломом, караван побежал дальше. Journey 2,4 2011 пробег 150 тк по одометру начал выскакивать чек конец катализатору думаю в ближайшее время на досуге удалить сразу чтоб не мучался.
#9 Andreich2005
  • 847 сообщений
Отправлено 27 Июль 2017 - 12:12
втулка для ламбды или обманка на Journey специально изготавливается или ее можно просто купить?
#10 slonik
slonik
  • 3 сообщений
  • ГородМурманск
Отправлено 27 Июль 2017 - 20:29
подсмотрел чертеж на chrysler dodge club на форуме есть тема, выхлопная система 2.4 и 3.6 разные, на 3.6 может быть две банки и разные кислородные датчики. на 2.4 резьба датчика М18х1.5 соответственно и на обманке внутренняя и наружная резьба такие.
#11 acvrb
  • 2 048 сообщений
Отправлено 27 Июль 2017 - 20:39
На 3.6 две банки и надо две обманки. Датчики все одинаковые, у одного проводок подлинее просто.
Обманки на авито покупал, а когда каты выбили то глушителисты поставили свои. По прошествии ста тыс. км пыжи прогорели стала выскакивать 0420 и 0430 в оежиме отсечки топлива. Но так как есть обд2 то даже лень ехать менять :)
#12 Mark2w
Mark2w
  • 38 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 13:23
3.5 AWD бензин 2009.
На днях собираюсь заменить 2 ката на пламенигосители + обманки. Мастер сказал, что необходимы будут прокладки выпускного коллектора. Передняя и задняя. Что за они? Может номера подскажите или где их взять?
#13 TRS-motors
  • 1 016 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 13:42
Есть простые истины.
1. Машина без катализатора воняет.
2. Звук от выхлопа громче.
3. Появляется нагрузка на заднюю банку вплоть до разваливания за год-полтора, особенно на младших моделях.
4. Головняк с проставками (не всегда нормально работают) или чипом.
5. Дополнительные сложности в диагностике двигателя.
Тут уже каждый выбирает по карману и предпочтениям.
  • acvrb это нравится
+7 (495) 125-25-63
С 09:00 до 21:00 без выходных и перерывов
#14 acvrb
  • 2 048 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 16:59
Это все так и есть :)
А на V6 придется оставлять родные банки катализаторов, а пламягаситель ставить после соединения труб. А то можно все сварить и не установить на место так как компановка плотная а конфигурация всего этого хозяйства очень не простая.
#15 Mark2w
Mark2w
  • 38 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 13:15
Так, что, сказать мастеру чтоб один пламенегоситель вваривал после катов? Не стоит точно пробовать вваривать вместо катов? В таком случае и прокладки не нужны никакие, правильно? Или все же попробовать вварить 2 пламенегосителя вместо катов? Был у кого удачный опыт?
#16 Fodik
  • 1 330 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 19:14
Если мастер возьмется,пусть делает,ничего не реального в этом нет,гемороя конечно можно хапнуть,все от мастера зависит.
Ford Focus 14, 1.6 PowerShift
#17 Mark2w
Mark2w
  • 38 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 11:56
А что по поводу прокладок выпускного коллектора передней и задней, которые просит принести мастер. Их обязательно менять? Подскажите коды или может заменители, плз.
#18 acvrb
  • 2 048 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 23:31
Они одноразовые, меняй.
#19 URRI 39
  • 1 931 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 23:38
Ну или если с посадить на глушаковую термостойкую гумозу (герметик),то чудо может и произойти, и проклы новые не понадобится.
#20 Mark2w
Mark2w
  • 38 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 10:48
Так а где их взять? Код подскажите? А то на схеме на экзисте я их чего-то в упор не вижу.
