отключается магнитола
Сообщений в теме: 60
#1 Юнтанист
Юнтанист
  • 13 сообщений
  • ГородКоммунар Гатчинский р-н
Отправлено 06 Август 2017 - 00:00
Доброго всем вечера, господа доджисты! Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, у меня на джорни дизель 2.0 л. комплектация R\T штатная магнитола включается с опозданием, может выключится сама по себе. Постоит ночь, вроде включится, потом через некоторое время опять отключается все, даже часы на мониторе. Что это за глюк, и лечится ли это? Куда можно обратится в Питере?
#2 AndrewEr
AndrewEr
  • 119 сообщений
  • ГородГатчина
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 12:37
Такая же фигня, только дополнительно отключаются все кнопки на магнитофоне, иногда разноцветные полосы на экране и, самое противное, не выключается питание, даже когда ключ вынут из замка. Идет постоянная перезагрузка с бараном на экране/"нули" часов/черный экран. Да, и штатная сигналка начала подглючивать (срабатывает произвольно).
Я так понимаю (неотключение питания) это либо релюха залипает (соответственно глюки с питанием и как следствие - перезагрузка) либо ужо сама тушка венками пахнет. Поеду к знакомому электрикуотбога - пусть разбирается.
Если кто знает, где располагается реле включения питания на музыку - выслушаю внимательно и с благодарностью.  :)
Сообщение отредактировал AndrewEr: 11 Октябрь 2017 - 12:38
#3 Cartmanezzz
  • 306 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 14:57
У меня присутствует следующий глюк: глушишь, например, на заправке, заводишь вроде все работает, музыка играет, а звук крутишься или на руле пытаешься переключить - не реагирует. Если переключить с радио на хдд, глюк проходит. Редко встречается, но бывает...с некоторых пор взял за привычку выключать приемник при выходе из-за руля
#4 Dmitry
Dmitry
  • 79 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 18:47
Стало проявляться подобное (у меня 8-дюймовый монитор). Сбросил ошибки по электрике, и все заработало нормально. Т.е., имел место программный сбой.
#5 Юнтанист
Юнтанист
  • 13 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 17:16
Подскажи как сбросить ошибки, как их определить?
#6 Юнтанист
Юнтанист
  • 13 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 17:19
А где находится этот электрик от бога? Можно координаты, я бы тоже показался ему.
#7 Dmitry
Dmitry
  • 79 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 22:16
Это можно сделать только сканером. Года два назад я купил себе китайский X431 iDiag под iPad с адаптером  с комплектом диагностических программ Chrysler. Им и пользуюсь. Выручал несколько раз.
#8 AndrewEr
AndrewEr
  • 119 сообщений
  • ГородГатчина
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 14:48
Пока не ездил. Находится в Кипени.
#9 AndrewEr
AndrewEr
  • 119 сообщений
  • ГородГатчина
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 15:30
Съездил на Салова 70. Проконсультировался насчет магнитолы. Вердикт - под замену. Не ремонтируется. Или бюджет - более 25К. Там какие-то хитрые микросхемы "на оловянных шарах"  (сильно не бейте за термины- за что купил за то продаю :)) со слов ремонтника. Нужно спец. оборудование (или желание).
Сообщение отредактировал AndrewEr: 01 Декабрь 2017 - 15:30
#10 Кролик
  • 152 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 23:01
Хм. Не на эту ли тему было как-то обсуждение на старом форуме? Мол голова на некоторых машинах содержит свинец, и согласно наклейки на стойке двери должна утилизироваться спец. образом?
Т.е. для пайки микросхем использовался свинцовый припой, как для коммерческой техники.
Для бытовой техники используется оловянный припой, безопасный, и через какой-то срок растрескивающийся. После чего устройство начинает глючить непредсказуемым образом.
Ремонт путем отпаивания и повторного припаивания всех микросхем, - известный метод.
Микросхемы не имеющие ножек паяются на разложенные по плате шарики из припоя. В вашем случае, видимо, оловянного.
Во такая вот история.
Fiat Freemont 2.4 URBAN, 5 мест и 2 детских кресла.  :)
#11 URRI 39
  • 1 576 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 00:19
Кстати очень часто последствия "холодной" пайки ликвидируются именно этим способом. Терять в принципе нечего, можно было бы попробовать.
Dodge Stratus 05г- продан, скучаю. Dodge Caliber 11г- конь жены. Dodge Journey Express 11г- 2.4 АКПП, 7 местный вишнёвенький конь-огоньИзображение
#12 Кролик
  • 152 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 08:56
Непонятно только из чего складывается стоимость ремонта. В блоке сложный конструктив с несколькими десятками микросхем?
Спецоборудование это что? Паяльный фен и маски для раскладки шаров? Так они есть в любой приличной мастерской..
Рекомендую просто поискать по знакомым хорошего мастера по ремонту сотовых.
#13 Fodik
  • 1 111 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 09:20
Я упустил видимо,что с магнитолой?
Ford Focus 14, 1.6 PowerShift
#14 AndrewEr
AndrewEr
  • 119 сообщений
  • ГородГатчина
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 12:35
Проблема в следующем:
После продолжительной остановки (от пары часов и более) при включении голова работает нормально минут 5, потом отрубается управление кнопками и «рулем», но радио продолжает играть. Затем радио перестаёт работать и голова, судя по экрану, идёт на перезапуск, и продолжает перезапускаться. Самое плохое, что при заглушение авто процесс не прекращается и может длиться долго (а может только пару минут). Иногда, через какое-то время, опять включается и некоторое время работает. Очень часто на экране горизонтальные цветные полосы. И самое неприятное, что голова работает только при подключении к авто, что очень сильно затрудняет ее ремонт (в основном - желание ее ремонтировать)
#15 Cartmanezzz
  • 306 сообщений
Отправлено 03 Май 2018 - 22:23
Привет, у кого что было подобное? Сегодня начало появляться, сбросишь клему-голова работает нормально, выключишь машину минут на 20 потом такая картина
#16 AndrewEr
AndrewEr
  • 119 сообщений
  • ГородГатчина
Отправлено 06 Май 2018 - 11:12
Симптомы как у меня. Я решил проблему заменой автомобиля  :D . Но люди советовали отдать плату (-ы) магнитолы тем людям, которые прошивают плейстейшены или другим, которые могут паяльным феном прогреть места крепления микросхем для восстановления контактов. По словам - помогает какое-то время.
#17 Cartmanezzz
  • 306 сообщений
Отправлено 06 Май 2018 - 14:04
Интересный вариант решения проблемы))
Но у меня уже запланирована поездка в Крым, а на додже это сделать удобнее. А потом поглядим.
У меня есть номер магнитолы 05107098AF(AG,AI,AH), может у кого есть выходы на разборки, хочу все варианты рассмотреть так сказать...
#18 Fodik
  • 1 111 сообщений
Отправлено 06 Май 2018 - 14:39
Я решил проблему заменой автомобиля.
А говорил что джорни хрен чем заменишь,такой он чудесный))).
#19 AndrewEr
AndrewEr
  • 119 сообщений
  • ГородГатчина
Отправлено 06 Май 2018 - 14:55
Так оно и есть. Смирился.
#20 Dadu
  • 175 сообщений
Отправлено 10 Май 2018 - 11:03
Поставьте Mygig RB2. Башка б/у стоит 10- 12 рублей. Ищите от ГЧ, предложений больше.
Или вот вариантик:
https://www.avito.ru..._jeep_926847427
Сообщение отредактировал Dadu: 10 Май 2018 - 11:06
