Мотор печки
Сообщений в теме: 43
#41 Victor777if
Victor777if
  • 66 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2020 - 17:25
1. Схема платы вентилятора Blower.
2. ВентилТор не крутит только на максимальной - все остальные регулируются
3. Не печально альфа и свисток есть - зашел в диагностику климата - нет ошибок, максималку когда включаю тоже ошибки нет.
П.с. ВентилТор у меня туго крутится, а посему телрия такова - изза тугого оборота - возрастает ток на катушке пусковой и соответственно если под ней геркон - Реагирует на магнитное поле и он вырубает напрочь вентилятор. Щас еще фото
П.п.с. У меня нету отдельно резистора - он здесь в плате если что :) а на пластике даже отверстия под резистор нет. Это для тех кто скажет смотреть резистор.
Сообщение отредактировал MoparPlus: 13 Июнь 2020 - 20:34
#42 MoparPlus
  • 1 262 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2020 - 20:36
Схему платы вам никто не даст – она есть только у внутренних инженеров Крайслера и поставщиков на конвейер. В платной документации подобных схем нет ни на один блок.
#43 Saleks
Saleks
  • 25 сообщений
  • ГородКиевская обл
Отправлено 20 Февраль 2021 - 11:07
Добрий день. Дабы не плодить темы решил спросить сдесь. В джорни 14 г. с климатом перестал работать вентилятор печки. На вентиляторе стоит електронный регулятор оборотов, выполнен на микросборке на фото. Помогите опознать микросборку, может кто сталкивался. Без регулятора вентилятор работает.
2014 Dodge Journey SE 2.4
#44 хулиган
  • 246 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2021 - 20:19
По электронике не скажу, не силён в этом, но точно скажу по опыту - просто так регулятор печки не умирает, обычно предсмертный мотор вентилятора убивает регулятор ...
Сталкивался и на легковых и на коммерческих машинах, особенно ярко запомнился форд транзит .... ярким горением проводки под торпедой
