Запаска
Сообщений в теме: 25
#1 URRI 39
  • 2 297 сообщений
Отправлено 25 Август 2017 - 12:06
Закрались небольшие сомнения, что запаска снизу должна закрываться кожухом полностью и у меня его нет. Есть он у кого нибудь, или это я немного фантазирую?
#2 Dmitry
Dmitry
  • 95 сообщений
Отправлено 25 Август 2017 - 13:54
Нет кожуха. Запаска открытая.
#3 Viktor171
Viktor171
  • 269 сообщений
Отправлено 25 Август 2017 - 15:42
Кожух на месте. И кто-то продавал аж два кожуха
#4 URRI 39
  • 2 297 сообщений
Отправлено 25 Август 2017 - 15:54
В смысле на месте? Я веду речь о нижней половине, верхняя то конечно на месте.
#5 acvrb
  • 2 296 сообщений
Отправлено 26 Август 2017 - 11:39
Не, только сверху :)
Вчера из теплозащиты этого самого кожуха был таки сделан щиток между выхлопными трубами и подвесным подшипником промежуточного вала :) поглядим на сколько его теперь хватит.
#6 Филин-Ч
Филин-Ч
  • 96 сообщений
  • Телефон:89104509373
  • Реальное имя:Владимир
Отправлено 26 Август 2017 - 21:40
Продавал я-остался один.
#7 Andreich2005
  • 959 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 11:29
у меня тоже нет кожуха
#8 Nikola83
Nikola83
  • 224 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 09:55
До сих пор озадачен поиском варианта докатки (у меня баллон с жижой)
Понравился вариант  с DRIVE2 https://www.drive2.ru/b/580266/ где взята докатка от японки, которая помещается в нишу в багажнике и изготовлен переходной адаптер.
Теперь парюсь по поводу какие параметры должны быть у колеса, что бы оно легло в нишу и при этом на нем можно было ехать без риска.
Какие параметры штатной докатки?
#9 acvrb
  • 2 296 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 10:30
Может не гемороиться и взять штатную лебедку с кожухом?
Как собственно и докатку.
Вы бы заполнили профиль, всем было бы легче предлагать решения....
#10 Nikola83
Nikola83
  • 224 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 12:47
По профилю так пойдет? :P
А по поводу взять штатную лебедку и запаску, я так понял это не так то просто?
На предыдущем форуме писали, что их тащат из Польши.
#11 acvrb
  • 2 296 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 13:53
Лебедка с чехлом запаски есть у Филин-Ч в Чехове и у меня в гараже валяется. Запаску на разборке я думаю не проблема оригинальную найти.
#12 rehmzy
  • 1 532 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 14:22
Размер резины на родной запаске 145/80R16. Параметры диска - это надо снимать и смотреть, а по такой погоде без надобности очень не хочется.
Кожух стоит только верхний. Если поставить еще и нижний - все там очень быстро сгниет.
#13 acvrb
  • 2 296 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 16:47
На дорестайл наверное можно повесить штатный диск R16 с узкой низкопрофильной резиной.
#14 Nikola83
Nikola83
  • 224 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 17:07
Соответственно по шинному калькулятору диаметр 638 мм всего, это на 83 мм меньше штатной 17 резины. При таких размерах авто будет выглядеть как хромая утка и и ехать нужно очень осторожно. Я рассчитываю запихать в нишу багажника 145/90 R17 или что то около того.
#15 Nikola83
Nikola83
  • 224 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 17:08
Что по цене сейчас выйдет собрать штатную докатку (чехол, лебедка, само колесо)?  Есть информация?
#16 acvrb
  • 2 296 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 17:35
Лебедка с чехлом масловые мне за пиво достались от Филин-Ч, второй комплект аналогичную стоимость имеет :)
Докатка 2000 рублей на разборе.
#17 Марселец
Марселец
  • 114 сообщений
  • ГородМарсель
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 01:31
Nikola 83, согласен, с докаткой не совсем удобно, рассчитана для проезда до ближайшего шиномонтажа. Было дело, ехал километров 50, доехал ;) При этом максимально допустимая скорость по-моему 70 км/час.
Кстати, у меня была проблема с передним правым и нужно было докатку ставить назад, а настоящее колесо переставлять с зада вперёд. Но это я позже узнал.
Сообщение отредактировал Марселец: 28 Ноябрь 2017 - 01:34
#18 acvrb
  • 2 296 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 01:52
Если дифференциал не очень жалко - то на перед самое то докатку влепить :)
#19 Fodik
  • 1 496 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 08:26
Я на докатке 160км без напряга проехал,ставил назад.На фокусе спецом полноразмерку на докатку поменял,сделал так сказать багажник таким как задумали его инженеры.В докатке ничего плохого не вижу,не каждый же день на ней ездить.Дизелисты вон вообще без докатки ездят.
Ford Focus 14, 1.6 PowerShift
https://vk.com/club192223247
#20 Nikola83
Nikola83
  • 224 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 09:57
Попробовал пробить докатку по Авито.
Результат - "По вашему запросу ничего не найдено". Это говорит о многом.
Может по другим авто надо поискать. Где еще аналогичные ставятся?
