Модуль беспроводной связи. Он же Module-telematics
Сообщений в теме: 166
#41 acvrb
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 13:06
в утиль.
#42 Dadu
  • 279 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 18:49
Ещё раз. Для прошивки Джорни я купил кабель для Джорни. Для того, чтобы использовать этот кабель для прошивки 300с, мне нужен хвостик от Джорни (между модулем и кабелем).
Мёртвым считается модуль, который при сканировании штатным диагностическим оборудованием не читаются и не определяются им.
#43 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 08:06
Ок.
Тогда я в очереди. Планирую быть в ваших краях в марте, проездом, а может и на НГ каникулы получится.
Константин, позже отпишусь в ватсапе. Согласуем дату, место.
Спасибо!
:137:
Пешеход
#44 NHeart
NHeart
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Март 2018 - 18:46
https://www.drive2.r...53260369052286/
Отчет :) Проблема побеждена!
#45 Dadu
  • 279 сообщений
Отправлено 26 Март 2018 - 00:14
Итак, специально для СанСаныча и других страждущих.
Есть два состояния неработающего HFM:
1. в морг!
2. есть надежда!
Проверяется просто. Даже сканер не нужен.
Если ничего не работало, но после ресета вдруг все заработало ( пусть кратковременно, хоть 10 минут- но громкая связь работает),у вас есть надежда.
Если ресет ничего не дал- значит, в морг!
Ресет выполняется кратковременным выниманием предохранителя F131 в ногах переднего пассажира, либо скидыванием клеммы АКБ, кому что удобнее.
#46 Andreich2005
Отправлено 26 Март 2018 - 18:24
Т.е. если после сброса клемм с АКБ так и висит загрузка системы значит модуль мертв?
Недавно подключали сканер в МопарПлюс и сказали что есть прошивка на этот модуль. Сам модуль был окрашен серым.
#47 Dadu
  • 279 сообщений
Отправлено 28 Март 2018 - 10:51
Серый модуль по Вайтеку- это тот, которого нет и не должно быть в сети. Но для этого большую работу надо провести, "выписывая" модуль из конфигурации машины, вряд ли кто- то это делал.
Может, синий ( в сети, нет ошибок), или жёлтый ( в сети, есть ошибки)?
Сообщение отредактировал Dadu: 28 Март 2018 - 10:54
#48 Dadu
  • 279 сообщений
Отправлено 28 Март 2018 - 10:55
https://www.google.r...PyRc-uM&uact=26
#49 Andreich2005
Отправлено 28 Март 2018 - 11:45
чет мне показалось что серый цвет, но может ошибаюсь
Dadu, можно к тебе в воскресенье на обновление ПО разных блоков?
Во что встанет по деньгам?
#50 Dadu
  • 279 сообщений
Отправлено 28 Март 2018 - 23:10
В воскресенье нельзя. Американцы любят по выходным устраивать ПХД на портале.
Будни Ваше всё!
Сообщение отредактировал Dadu: 28 Март 2018 - 23:10
#51 Andreich2005
Отправлено 29 Март 2018 - 08:57
Блин в будни на работе, а скачать и потом офлайном залить не реально?
#52 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 225 сообщений
Отправлено 29 Март 2018 - 10:12
думаю нет...
  • Dadu это нравится
#53 Andreich2005
Отправлено 29 Март 2018 - 12:07
Жаль если так
#54 Andreich2005
Отправлено 30 Март 2018 - 09:34
Заказал на всякий случай BT HF свисток, попробую через него реализовать хендсфри
#55 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 06 Апрель 2018 - 11:15
Andreich2005, тож перешёл на Parrot Minikit Neo в связи с кончиной модуля  :( . Благо не продал его, узнав, что в машине есть HF.
Сообщение отредактировал СанСаныч: 06 Апрель 2018 - 11:19
Пешеход
#56 Andreich2005
Отправлено 18 Апрель 2018 - 09:26
Приехал свисток из китая, на выходных буду пробовать подружить
#57 Andreich2005
Отправлено 23 Апрель 2018 - 15:22
Ерунда одним словом, AUX в подлокотнике не айс. Микрофон на свистке(((
#58 Andreich2005
Отправлено 06 Май 2018 - 18:56
Напомните пароль для синхронизации по BT плиз. Чет не нашел в мануале.
#59 Dadu
  • 279 сообщений
Отправлено 13 Июль 2018 - 01:49
Сегодня подняли мертвый модуль прошивкой от Фримонта.
Сначала 2 раза прошивали родной прошивкой, результат нулевой.
Потом рискнули влить софт от JF, он более свежий.
И, чудесным образом, модуль ожил!
Хорошо, что есть Фримонт, вот и пригодился. Должен же младший брат помогать старшему! :D
  • СанСаныч и Damme_the_Ogre это нравится
#60 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 13 Июль 2018 - 08:00
Dadu, так и придётся к тебе ехать  :D
Пешеход
