Модуль беспроводной связи. Он же Module-telematics
#101
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 11:49
#102
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 11:33
Спасибо всем форумчанам, кто помог советами! Увы, искомого модуля не оказалось, он, по-видимому, интегрирован с самой магнитолой. Для вновь установленной Mygig rez нужен отдельный модуль со шлейфом. Буду искать на разборках.
#103
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 12:05
Не могу понять, либо ты его не нашёл, потому как не там искал, либо что то другое. Если он идёт отдельным номером и отдельным блоком, как он может быть встроен https://www.moparpar...~5064483ag.html
#104
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 15:30
Вроде под левой частью торпедо осмотрели каждый уголок - не нашли. От магнитолы идут 3 жгута, проследили куда. Один - на усилитель, второй (средний, самый тонкий) вроде на камеру, третий уходит в моторный отсек, видимо к блоку управления двигателем. М.б. его установили где-то в другом месте, знать бы, где, увидеть бы заводскую схему компоновки блоков, чтобы не разбирать половину облицовки! Отзовитесь , кто-нибудь, кто снимал торпедо полностью и запомнил, где он может находиться. Если только его не воткнули куда-нибудь под одну из боковых облицовок!
#105
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 17:55
Только что проверил по каталогу ваш VIN. Для вашей родной REX системы оригинальный номер MODULE-TELEMATICS - 5064483AG и список замен:
Заменяемая деталь:
Сообщение отредактировал MADKAST: 28 Октябрь 2018 - 18:00
#106
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 19:46
Спасибо, MADKAST! Я тоже видел этот список, но, к сожалению, от этого не легче. При сканировании системы верхний монитор был уже снят и его место было окрашено красным, как отсутствующее, а место HF модуля было показано пустым квадратом без обозначения. После повторной активации ответа системы, квадрат этого блока окрасился тоже красным, т.е. был показан, как отсутствующий. Этот модуль, если он есть, то где-то он должен остаться, т.к. были сняты только сама магнитола и верхний монитор, и больше никто никуда не лазил.Интересно, что до подключения сканера, при нажатии на клавишу "трубка" на магнитоле, появлялась надпись -"no equipmen", т.е. оборудование отсутствует, а после проверки на сканере, она перестала появляться. Мастер сказал, что он вроде прописал этот модуль в системе и его только необходимо установить физически и всё заработает. И ещё он сказал, что в Mygig rex 'этот модуль интегрирован в самой магнитоле, и это подтверждается соответствующей надписью на её фасаде - "Bluetooth". Так ли это на самом деле, есть он или нет, где его искать? - на эти вопросы у меня пока ответа нет. Спецоборудования у нас нет, "официалов" тоже, а разбирать обшивку салона наугад - на мой взгляд, плохая идея. Тупик какой-то образовался! Как я ни пытался найти в и-нете заводскую схему расположения модулей и блоков в моём авто, ничего не нашёл. Тем не менее, большое спасибо всем, кто искренне хотел мне помочь!
Сообщение отредактировал николай иванович: 28 Октябрь 2018 - 19:50
#107
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 08:35
1. Там работы на час, можно было уже разобрать, а не гадать.
2. Магнитола отродясь не подключалась к блоку управления двигателем.
3. Просто забил HFM Dodge Journey в гугл и тут же получил ответ.
#108
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 09:59
Спасибо, Денис! Значит это он, отмеченный мной на фото, Сам не решаюсь разбирать, поеду в сервис. Но вопрос в другом - почему он не активируется сканером? М.б. дело в разной скорости шин? Как мне объяснил мастер, в моём авто их две и основная - быстрая. Магнитола и модуль подключены к разным шинам?
#109
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 10:27
На первой фотографии вижу пины. Может он просто физически не подключен?
Сложного в работе ничего нет, неудобно – да, в остальном терпимо.
#110
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 13:09
Если Вы имеете в виду прорези, как пины, то это - вентиляционные. Разъёмы "мамы", судя по схеме модуля находятся с длинной стороны его корпуса. А насчёт физического его подключения - в магнитоле все разъёмы задействованы, незадействованных нет, и после подключения и введения кода она сразу заработала штатно. В общем, я понял, что без основательной разборки в целях доступа к модулю не обойтись. А это лучше всего осуществить на подъёмнике в сервисе. Буду договариваться с мастером.О результатах обязательно сообщу подробно, вдруг ещё у кого-нибудь возникнет такая же проблема. Ещё раз, большое спасибо! Как бы хотелось угостить всех "сочувствующих" хорошим вином! М.б. появится такая оказия, в жизни всё бывает!
#111
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 13:17
Достаточно тёплого и светлого помещения, подъемник лишний.
#112
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 13:52
#113
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 15:35
Может быть, Fodik, но тут уж без опытного автоэлектрика мне не обойтись. А где можно найти их схемы, подскажите, если в курсе - в гугле не нашёл.
#114
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 15:37
Через платный доступ
#115
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 17:53
Надо, значит надо, а кому и где? Я серьёзно, никогда не находил платных сайтов по информации об авто.
Сообщение отредактировал TRS-motors: 29 Октябрь 2018 - 19:34
#116
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 19:27
- rehmzy это нравится
#117
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 19:45
Спасибо, Dadu, будем с электриком изучать эту схему.
#118
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 19:54
Николай Иванович, techauthority.com. Можно краткосрочно купить доступ и сохранить необходимые участки схем. Это если совсем припрёт. У многих он есть, но вытаскивать оттуда информацию дико некомфортно.
#119
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 20:04
Что поделать, будем вытаскивать, деваться некуда! Спасибо, Денис!
#120
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 15:44
Разобрали в сервисе всю обшивку под торпедо, осмотрели все уголки-закоулки, сделали 2 десятка фото, чтобы рассмотреть на компе с увеличением: модуля HF нет. Буду искать вариант приобретения на разборках. Спасибо всем, кто участвовал в поиске решения моей проблемы!
