Модуль беспроводной связи. Он же Module-telematics
#141
Отправлено 28 Август 2019 - 09:45
- Victor777if это нравится
#142
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 11:37
...Не обошлось без ложки дёгтя.
Иногда, нет нет да при проигрывании музыки с USB, или с карты, или когда включено радио происходит как бы перезагруз системы что ли - экран "рассыпается" до белёсости, потом чернеет, потом восстанавливается и пишет, что-то про чтение USB и «выкидывает» на воспроизведение USB. Всё это дело длится не долго, но…
Вынимал 131 предохр., покатался, вроде не отваливается.
Что посоветуете предпринять, коллеги?
Бывает вообще не отваливается, а бывает... Короче по всякому, какой-то упорядочности в проявлении нет. Торможение, неровная дорога и т.д. на отключение не влияют.
Может попробовать перепрошить UCONNECT?
Пешеход
#143
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 19:05
Аналогичная проблема на днях постигла на фримонте. Тоже белесый экран был и перезагрузка. Обратил внимание, что напряжение в эти моменты скакало как-то нестандартно. По совету подтянул клемму под капотом (разболталась) и вроде как, ттт, не вырубается. Прошивка Uconnect последняя из рекомендованных.
#144
Отправлено 13 Апрель 2020 - 22:02
Доброго времени суток всем. Не избежал я проблемы с модулем блютус на Додже Джорни. При обращении на вкладку телефон в Unconnect пишет "Автоматическая загрузка системы...подождите". Почитал форум, эххх тоска. Отъехал, зараза скорее всего. Огромное спасибо Константину Dadu. Пробовал его прошить, но пока тщетно. Зато у меня теперь SRT меню и ДХО. Модуль скорее всего буду брать новый, хотя есть еще шанс, что старый оживет. Еще раз огромное спасибо Константину за помощь !!!
Dodge Journey 3.6 2012
#145
Отправлено 15 Апрель 2020 - 11:30
Пешеход
#146
Отправлено 15 Апрель 2020 - 21:45
СанСаныч, не, вообще зараза не откликается. Константин попробовал все...пока трупик
#147
Отправлено 02 Май 2020 - 20:31
1 марта прошлого года модуль Bluetooth перестал работать. Сегодня пошел подзарядить просевший аккумулятор (три недели не ездил). Завелся с ключа, сижу и от нечего делать переключил UConnect на Bluetooth. А он работает! Соединился с телефоном, позвонил. Всё в порядке. Посмотрим, на сколько его хватит.
#148
Отправлено 03 Май 2020 - 11:40
#149
Отправлено 04 Май 2020 - 20:32
Я тоже так думаю. Непонятный дефект, если он повторяется не по одному разу. Значит, по сути "железо" исправно. Программный сбой? Вряд ли он может "самовосстановиться". Осталась "наука о контактах".
#150
Отправлено 04 Май 2020 - 20:43
Пусть Константин меня поправит, но вроде в старых версиях ПО блок просто окукливался и не реагировал на внешние раздражители. Простыми словами, он работает, но вас игнорирует. Документация не под рукой, пишу из памяти.
#151
Отправлено 06 Май 2020 - 11:50
Как я понимаю "игнорирует" — внешне работает, но пользоваться им я не могу. Но нет, у меня блок заработал в нормальном режиме — могу звонить и принимать звонки, телефонная книга отображается на дисплее. DJ R/T, 3,6 л, 2012 г.в.
#152
Отправлено 06 Май 2020 - 18:14
Пользуйтесь пока есть возможность, но я бы прошился у Константина если есть такая возможность.
#153
Отправлено 20 Июнь 2020 - 15:08
Спецы, а подскажите как достать из головы этот модуль?
#154
Отправлено 20 Июнь 2020 - 16:21
#155
Отправлено 21 Июнь 2020 - 13:30
в ногах у водителя обшивку снять, которая закрывает всё что над ногами. В идеале педальный блок тормоза снять. Там 4 гайки к щиту и одна - поршень. Заодно пролить WD (или ещё чем нибудь) хорошенько можно, а то скрипеть со временем начинает.
После этого посмотреть прям над блоком педали тормоза ("на потолок" и там будет чёрная панелька, крепящаяся по-моему на 3 плоские клипсы... на ней 3-мя винтами прикручен модуль. К модулю подходит два жгутика проводов. Ещё там есть miniUSB порт, может быть и он у кого-то подключен, но у меня был свободен. По факту он находится прям за приборкой. Но подлезать надо снизу. Если руки тонкие, мож получится и без снятия педального блока добраться до него.
DJ 3.6 AWD 2012
#156
Отправлено 22 Июнь 2020 - 11:02
Спасибо, бро!
#157
Отправлено 21 Июль 2020 - 11:55
А... можно мне то же????
Немного непонятная ситуация.... Т.е. При первой привязки телефона к майфуну все произошло быстро и непринужденно, все работало. Буквально, стоило выключить зажигание майфун отказался видеть устройство и отказался пускать в настройки телефона и блюпупа. Иногда, на очень короткое время позволяет влезть в настройки и там можно найти привязанный телефон, но при всем при этом, майфун продолжает висеть в режиме поиска телефона. В своею очередь, телефон видит блюпуп, но при синхронизации выдает ошибку, что "Произошла непредвиденная ошибка и подключение невозможно" и вываливается в вод пин-кода(для подключения блюпупа). Все остальные функции работают без нарекания. Если это лечиться и где, и как, и за сколько....
Dodge Journey RT 3.6 AWD 2012
#158
Отправлено 21 Июль 2020 - 12:14
Поскольку модуль признаки жизни подает, то высока вероятность успешного решения. За подробностями к Константину (DADU) в личку.
#159
Отправлено 21 Июль 2020 - 16:33
Блютуз в движении не дружиться с машиной. Может в этом причина. Модуль думает что машина движется?
Dodge Grand Caravan 3.3 2009
#160
Отправлено 21 Июль 2020 - 16:55
Он вообще ни как не хочет дружить. Подружился 1 раз и хватит
