Как проверить уровень масла в 62ТЕ
Сообщений в теме: 31
#1 Andreich2005
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 00:19
Подскажите как в полевых условиях проверить?
Как я понимаю можно сделать масляным щупом?
И по возможности покажите где тыкать и очередность манипуляций.
Даже не спрашивайте для каких целей(((
#2 TRS-motors
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 01:44
1. Машина на горизонтальной поверхности.
2. Прогреваете коробку хотя бы до 60 по Цельсию. На холодную легко ошибиться, так как при 20 градусах минимум это 4 мм.
3. Удерживаете автомобиль по 20 секунд в каждом положении селектора и возвращаете в паркинг.
4. На заведённой машине берёте щуп и меряете уровень. В теории моторный достанет, но сказать смогу только завтра, у нас для этого отдельный.
5. На приборной панели выводите температуру масла в АКПП.
6. Сравниваете значения с таблицей и делаете вывод.
#3 Andreich2005
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 02:56
а сама горловина где находится?
#4 Fodik
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 07:56
Рядом с корпусом воздушного фильтра.Моторный щуп достанет.
#5 Andreich2005
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 09:28
аккуратно до упора пихать?
#6 acvrb
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 10:21
До первого касания.
Если еще сильнее надавить то он еще немного провалится, это он с пластинки-упора соскочит и дальше кудато ткнется, так не надо. До первого касания :)
#7 Andreich2005
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 10:52
пасиб
в загруженной панели SRT температура отображается верно или можно каким другим методом вывести температуру?
#8 URRI 39
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 11:04
Она и без срт в меню компа высвечивается.
#9 Andreich2005
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 11:29
это где?
чет не видел ни разу
#10 acvrb
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 11:46
На маленьком мониторе на приборке. Кнопками на руле надо натыкать в разделе информации об авто.
#11 Andreich2005
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 11:58
может туплю, но там точно есть температура в коробке?
тыщу раз смотрел там все, но в упор не помню
#12 URRI 39
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 12:00
Точно есть.
#13 TRS-motors
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 12:08
Инфа 146%.
#14 Andreich2005
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 14:57
Точно есть
  • Voronk0FF это нравится
#15 Andreich2005
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 14:58
Температура 80. Щуп зашел на 20см. Жидкости на щупе нет. Все плохо?
#16 TRS-motors
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 15:51
Слабовато как-то щуп зашёл. Может проще описать что случилось, чем заходить издалека?
#17 acvrb
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 16:22
Так может быть если, к примеру, двигатель не завести при замере масла.
#18 Andreich2005
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 17:18
Двигатель заведен. Но доехал до сервиса и проверю уровень.
#19 Fodik
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 17:38
Если не заведен его больше будет.
#20 Евгний М.
Евгний М.
  • 3 сообщений
  • Телефон:9806610333
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 17:57
Друзья, кто менял и где менял масло в АКПП? на каком сервисе?
В добрый путь!
