Датчик детонации
Сообщений в теме: 26
#1 Mark2w
Mark2w
  • 38 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 16:14
Добрый день Выскочила ошибка  p0325  Knock Sensor 1 Неисправность цепи (Банк 1 или одного датчика).
Компрессия в норме, свечи свежие, оплётка датчика не нарушена. Сам датчик под замену? Или из-за чего ошибка эта бить может?
3,5 бенз AWD 2009
Сообщение отредактировал Mark2w: 10 Сентябрь 2017 - 16:16
#2 TRS-motors
  • 1 024 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 16:50
Привет. Поменяйте их местами. Если ошибка перепрыгнет на второй ряд, значит под замену датчик.
+7 (495) 125-25-63
С 9 до 21 без выходных
#3 Mark2w
Mark2w
  • 38 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 17:28
Менять местами вместе с болтами? Или чисто провода вот эти http://www.ebay.com/...L-/322372905082.  Не подскажите как правильно туда подлезть?
#4 Fodik
  • 1 414 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 10:02
В смысле местами?Он же один в развале блока стоит.
Ford Focus 14, 1.6 PowerShift
#5 andrew 2.4 - 3.6
  • 795 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 10:49
поменять местами с новым -:)))
#6 URRI 39
  • 2 013 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 10:53
Видать кто то чего то недопонял, про лямбду наверно подумал.
#7 Mark2w
Mark2w
  • 38 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 12:28
Блин, он оригинал только в наличии поставщик говорит. 110 бачей стоит... Может какой аналог знаете?
#8 andrew 2.4 - 3.6
  • 795 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 15:20
вин озвучьте
#9 Mark2w
Mark2w
  • 38 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 16:13
вин озвучьте
3D4GH67V99T198219
#10 andrew 2.4 - 3.6
  • 795 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 18:56
mopar 04606093AD или AIRTEX/WELLS 5S2185  или STANDARD MOTOR PRODUCTS KS108
но я бы взял Мопар
#11 TRS-motors
  • 1 024 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 09:37
Тьфу, прочитал второпях 3.6, вместо 3.5. Тогда провода до разъёма вызванивайте, если в порядке – новый датчик. Выше дали и номер, и правильный совет брать оригинал.
+7 (495) 125-25-63
#12 acvrb
  • 2 169 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 14:24
Это потому что топикпастер написал сообщение в 3.6L :)
#13 Mark2w
Mark2w
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 18:10
А как к этому датчику подлезть? Фишку вижу, а куда он идёт дальше-хз
  • Mark2w это нравится
#14 Mark2w
Mark2w
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 18:24
Уже понял, что впускной снимать придется. Ответа не нужно.
#15 acvrb
  • 2 169 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 18:34
Прокладками запаситесь заранее.
#16 Mark2w
Mark2w
  • 38 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 12:31
Беда.Поменял на СТО по итогу. Сейчас проезжают с СТО 2 км - температура резко вверх, лампочка горит, антифриз поднялся к верху бочка и под давлением выдавливается. 2 литра вылилось.
Остановился. Остудил двигатель, залил антифриза до нормы, завел- все в норме. Проезжают опять 2 км - стрелка снова вверх ползет быстро. Останавливаюсь (пока не глушу) - стрелка вверх до красной отметки, жидкость в бачок тож ползет к пробке. Заглушил.
Что за х*рня? Датчик херовый? Из-за него? (Бу поставил пока оригинал идет-еще 3 недели. Без авто никак-по работе много езжу)
#17 URRI 39
  • 2 013 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 12:40
Фишки все на свои места поставили? Проверь тщательно все разьемы. которые отключались при ремонте. Вентиляторы включаются?
#18 Mark2w
Mark2w
  • 38 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 13:23
Фишки на месте (плюс глянули по компу), вентилятор работает....
#19 Fodik
  • 1 414 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 13:24
Пробка может,когда антифриз заливали прокачной штуцер откручивали?Воздух выпускали?
  • Fodik это нравится
#20 Mark2w
Mark2w
  • 38 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 17:32
Короче оказалось, что при съеме впускного коллектора прокладка приказала долго жить. На СТО решили в двух местах попробовать залить силиконом. Он само собой не выдержал. Итого в газы в систему охлаждения повалили. Сейчас заменю прокладки.
ЧЕМ ЧРЕВАТО МНЕ ТЕПЕРЬ ТАКОЕ РУКОЖОПИЕ?
