Проверка отзывных компаний по VIN
Сообщений в теме: 209
#61 URRI 39
  • 3 661 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 19:13
Чё то не пойму с этим корявым переводом, что там менять нужно, преднатяжитель ремня или подуху? https://www.chrysler...ice/pdf/S61.pdf
Сообщение отредактировал URRI 39: 28 Ноябрь 2017 - 19:14
#62 URRI 39
  • 3 661 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 11:48
"Англичан" нет здесь штоле?   Понятно.)))
#63 acvrb
  • 2 678 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 12:20
По большей части наверное всеже переводчик гугл :)
#64 Прохожий
Прохожий
  • 463 сообщений
  • ГородМосква-Белгород
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 15:42
+1 Топик стартеру. Зашел в Мопар.ком, зарегился и получил уведомление о двух невыполненных акциях от 14 и 16 годов.
Тут же позвонил Майорам - и в следующую субботу еду туда на первичный осмотр и заказ з/ч.
Грозят поменять блок поддерживающих устройств и замок зажигания с ключами.
А у меня как раз возникали проблемы с подушкой и замок пару раз чудил, да оба ключа уже износились
DJ 2.4 SE, 2008, экспорт в РФ
#65 Прохожий
Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 15:50
Насколько я понял, там проблема в возможной потере согласующего сигнала между ремнем безопасности и подушкой по причине короткого замыкания в проводах переднего датчика удара (столкновения).
Поэтому, менять будут, скорее всего провод(может, и датчик), а не подушку или ремень ))
#66 URRI 39
  • 3 661 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 21:31
Теперь хоть понятнее... Менять там никто ничего не будет, придётся самому лезть и проверять проводку. Хотя проверять там вроде как и  нечего, так как ошибок по SRS нет.
#67 Прохожий
Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 20:23
Они не проверяют - они меняют указанны узел - это указание производителя. Все остальные работы за дополнительную оплату. Ниссане так было.
У меня другая хохма - у меня горит подушка - это может быть и указанный дефект, а может, и шлейф АБ рулевой колонки - вот и будем разбираться )))
#68 URRI 39
  • 3 661 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 21:22
Мы немного о разных вещах и машинах говорим, это реколл с Калибера. :)
А "они" то может и меняют, только нет их у нас, всё приходится делать своими силами, надеяться особо не на кого.
#69 Джека
Джека
  • 270 сообщений
  • Реальное имя:Евгений
  • ГородБерезники Пермский край
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 20:26
Информацию по самостоятельному ремонту , скинете ? Я тоже сам делать буду если что .
Dodg Jorney 2012 г.в, 3.6 л.AWD., для вас !!!!!!
#70 Прохожий
Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 20:53
Был сегодня на осмотре по отзывной компании. Два отзыва - один связан с заменой ключей, блока WIM (вроде так называется) и другой отзыв это замена блока SRS в связи с последним отзывом. Говорят, производитель прописал порядок операций.
При этом, отзыв распространяется только на машины, проданные в Росии.
На мой вопрос, что по суду же решили, что это касается всех, манагер ответил, что это требование производителя, и никаких судебных решений у них нет.
Пользуясь случаем видел там новую Пацифику - это шедевр. И стоит всего 4,5 млн руб.  B)
#71 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • Реальное имя:Александр
  • ГородСызрань
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 10:30
Россиян будут оповещать об отзывах автомобилей по-новому
Онлайн-оповещения о сервисных кампаниях будут рассылать с помощью электронных ПТС (ЭПТС) и комплекса ЭРА-ГЛОНАСС
Сообщение отредактировал СанСаныч: 12 Декабрь 2017 - 10:31
Пешеход
#72 DEV
DEV
    Пользователь
  • PipPip
  • 27 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 17:11
Cделал все у официалов еще в начале года за сутки.Машинка из Германии.Прикидывал по ценнику где то на 800 баксов оригинальных запчастей+ работа
Dodge Journey 2.0L CRD TD SE A/T мах компл.5ти мест.
2009 г.в.
#73 Dmitry
Dmitry
  • 107 сообщений
  • Реальное имя:Дмитрий
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 23:26
Там же ясно написано, что в случае аварии возможны проблемы с подушкой безопасности и преднатяжителем ремня безопасности, которые увеличивают травмоопасность. Но средства и способа устранения проблемы пока нет. Просят обращаться с указанием VINа. Как найдут решение, так оповестят владельцев. Джорни в списке нет
#74 acvrb
  • 2 678 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 16:34
Позавчера, объявился автолайт. Записался на Т47 на сегодня на 9.30. Проводку не заменили так как целая, откусили пластик и одели кембрик.
Плюсов пока нет, зато три минуса, в порядке возрастания значимости по кАлориметру:
1. Шлейф не заменили, жаль.
2. Сигнал так и не появился. Тоже жаль.
3. В процессе оформления хотели отказать в реколе так как последний подтвержденный пробег в базе крайслера 214 тыс. Км. На сентябрь 2016 года. Фуясебе сказал я и не только себе. И это с честными 165225 на сегодняшнее число!
Часовой разбор полетов с применением не только нормативной лексики показал что данные внесены Мэйджором при выполнении прошлого рекола. Эти презервативы вместо 137000 км внесли в базу 137000 американских миль.
После консультации с вышестоящими органами автолайта рекол таки сделали, а с пробегом предложено разбираться далее самостоятельно. Ну это уже не жаль, а поросто шмандец какойто на букву П!
Будьте бдительны товарищи! Не поленитесь переспрашивать на оформлении что они там карябают в базу крайслера!
#75 Кролик
Кролик
  • 257 сообщений
  • ГородМосква-Пенза
Отправлено 17 Январь 2018 - 20:43
Забавно.
Кстати фримонтоводам на заметку - Т47 это номер отзывной для Доджа. Для Фримонта номер реколла 6157!
Не уподобляйтесь мне, не пугайте манагеров))
Fiat Freemont 2.4 URBAN, 7 мест.
#76 Wenator
Wenator
  • 281 сообщений
  • ГородБалашиха , МО
Отправлено 18 Январь 2018 - 10:20
Чтож за манагеры такие, которые реколы ищут со слов клиента , а не по базе и Vin авто  ?  :)
FiaT FreemonT ,Lounge 7 мест, 2013 г.в., JC -2,4 FWD, 170 л/с
#77 acvrb
  • 2 678 сообщений
Отправлено 18 Январь 2018 - 18:46
Благодаря фримонтоводу ЮГ, рекол T47 он же 6157 теперь на русском языке:
Прикрепленный файл  6157_RU_158370_1.pdf   2,52МБ   48 Количество загрузок:
  • sedoj13 это нравится
#78 Прохожий
Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2018 - 16:24
Забрал сегодня Жору из сервиса. Сделали сразу два реколла: по ключам и по блоку управления подушек безопасности.
Думал, ошибка подушки пропадет, но, видимо, проблема в шлейфе рулевой колонки.  :angry:
Но, зато два ключа новых с замком зажигания - тоже неплохо ))
#79 rehmzy
  • 1 906 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2018 - 16:51
А в двери шлейф меняли по реколу? Там, при переломе провода, тоже подушка загорается на панели.
#80 URRI 39
  • 3 661 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2018 - 19:52
А какая связь меду дверным жгутом и  управлением SRS?
