Предохранители
Сообщений в теме: 46
#41 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • Реальное имя:Антон
  • ГородТюмень
Отправлено 24 Сентябрь 2021 - 23:53
И это решение очень рациональное и удобное для владельца. У меня когда прошлые китайские LED ПТФ умирали, по обоим пошла ошибка по короткому замыканию цепи. Видимо совсем все внутренности коррозией разъело (ну не умеют китайцы правильно герметизировать фары).
Достаточно было подключить новые ПТФ и они сразу засветились. Не надо искать и менять никакой предохранитель, который если бы был, то непременно сгорел бы при КЗ в ПТФ, возможно потянув за собой ещё какие-нибудь системы, т.к. для экономии места предохранители обычно объединяют на несколько систем.
А тут проверка цепи делается при каждом включении и если цепь в норме, то на неё подаётся напряжение. О бывшем КЗ напоминала только сохранённая ошибка в блоке управления, которая легко сбросилась Альфой.
#42 MoparPlus
Отправлено 25 Сентябрь 2021 - 00:26
Вот только цепь на свет может приказать долго жить и тогда либо ремонт блока, либо замена на новый. Предохранитель проще :)
#43 DimaVrn
DimaVrn
  • 116 сообщений
  • ГородВоронеж
Отправлено 05 Апрель 2023 - 22:27
На машине 2018 г. перестал работать прикуриватель, расположенный под магнитолой. Предохранитель искать в районе бордачка, какой номинал и физический размер?
#44 rehmzy
Отправлено 06 Апрель 2023 - 09:16
Бяда с этим прикуривателя на рестайле. Чуть воткнешь в него что криво, сразу замыкает. Решается заменой самого гнезда. Номинал 20А, номер дай бог памяти f102. Физический размер хз. Я в свое время в РБ не нашел, из Китая заказал.
PS Когда менял первый раз, достал от прицепного, все равно его у меня не было.
Сообщение отредактировал rehmzy: 06 Апрель 2023 - 09:19
#45 слава 062
слава 062
  • 37 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2023 - 01:41
#46 слава 062
слава 062
  • 37 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2023 - 13:08
  перегорел пред. на дворниках. в наличии нигде нет в экзисте 1200р шт. и месяц ждать. купил в моторленд.ру.  весь блок б\у  за 1300р. с предами и рылюхами и бонусом плюсовые провода к акб.     фотка на загрузилась.
#47 хулиган
  • 1 029 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2023 - 15:12
Ваще халява ...
