Обрыв Грм на двигателе 2.0
Сообщений в теме: 33
#1 Виталий
Виталий
  • 18 сообщений
  • ГородСоветск
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 19:29
Подскажите, гнет ли клапана на двигателе при обрыве Грм?
#2 Fodik
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 22:16
В основном ломает рокера.
#3 Виталий
Виталий
  • 18 сообщений
  • ГородСоветск
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 23:44
спс
#4 TRS-motors
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 12:08
Меняйте каждые 100 тысяч и будет счастье. Только опирайтесь на специфику VAG, чей двигатель и стоит под капотом Джорни.
#5 Виталий
Виталий
  • 18 сообщений
  • ГородСоветск
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 12:13
В том то и дело, что только поменяли у "мастера" и оборвало по его вине ( не затянули натяжительный ролик) теперь жду вскрытия. Надеюсь на лучшее, готовлюсь к худшему.
#6 Fodik
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 12:55
Самый геморой это собрать все ролики из рокеров,дальше вместо свечей накала продувочный пистолет и станет ясно загнуло клапана или нет.Клапана стоят без наклона по отношению к поршням,поэтому шанс что не загнуло есть.
#7 Виталий
Виталий
  • 18 сообщений
  • ГородСоветск
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 00:32
Вроде не погнуло, зажигание выставили и завели. В понедельник обещали машину отдать, там и послушаю как работает.
#8 megasol
megasol
  • 54 сообщений
  • ГородНижний Новгород
Отправлено 14 Февраль 2018 - 13:23
Фодик, помоги советом. У меня тот самый случай. Искать б/у рокера или только новые? Если первый вариант, то не дашь подсказку где могут лежать-пылиться?
Джорни 2,0 CRD DCT 450
9i0.386-9пять-пять7
#9 Fodik
Отправлено 14 Февраль 2018 - 20:12
В теме по запчастям смотри,я там номера неоригинальных рокеров выкладывал.Ролики от старых рокеров надо собрать по максимуму,что бы никуда не попало.Я посчитал число роликов в целом рокере,умножил на количество поломанных рокеров.Пришлось даже поддон снимать что бы все собрать.Так же на вид целые рокера могут быть потянуты,надо проверять,на ось рокер должен одеваться легко,если туго одевается,значит отверстие деформировано.Так же вместо свечей накала пристроить продувочный пистолет,и при снятых рокерах подать воздух в цилиндры,понять загнуло клапана или нет.
#10 megasol
megasol
  • 54 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2018 - 10:03
Там только два номера коромысла: Гидрокомпенсатор (рокер) впускной короткий PI06-0045 и Гидрокомпенсатор (рокер) выпускной короткий PI06-0043, а их там 4 вида. Буду гуглить.
9i0.386-9пять-пять7
#11 megasol
megasol
  • 54 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2018 - 10:31
еще вопрос компенсаторы FRECCIA нормальные? А то на оригинал конский ценник...
9i0.386-9пять-пять7
#12 Дизель 2.0
Дизель 2.0
  • 45 сообщений
  • Телефон:89157535560
  • ГородКамешково
Отправлено 15 Март 2018 - 00:06
Нужна помощь!!!после ремонта гбц, оторвали зеленый шланг в районе турбины а где он должен стоять ни кто не знает.подскажите к чему он должен подходить.всю голову изломал.
#13 Юрий Dodge
Юрий Dodge
  • 23 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2018 - 18:35
Посоветуйте пожалуйста, 133.000 км (недавно купил), так понял масло в коробке и ремень ГРМ не меняли, машина ездила в Европе и я тоже в Европе жыву, надо ли менять ГРМ и масло в коробке ? Спасибо
#14 rehmzy
Отправлено 07 Апрель 2018 - 20:10
Ремень ГРМ - 160000
Масло АКПП (MPS-6) - 90000
Это по книжке. Я бы ремень поменял.
Сообщение отредактировал rehmzy: 07 Апрель 2018 - 20:11
#15 Cartmanezzz
  • 537 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2018 - 21:34
Масло уже два раза надо поменять
#16 rehmzy
Отправлено 07 Апрель 2018 - 23:20
первый раз можно и на 90000. Дальше через 60000.
#17 Fodik
Отправлено 08 Апрель 2018 - 00:21
45  надо как на фордах для РФ прописано,90 для Европы,у них там автобаны все дела...
#18 Alex1616000
Alex1616000
  • 42 сообщений
  • Реальное имя:Алекксандр
Отправлено 24 Июнь 2018 - 00:04
Здравствуйте, дайте совет, как правильно поступить: на скорости 80 км/ч срезало зубцы ремня ГРМ. Соответственно ваг встал. Вопрос, попробовать поставить новый ГРМ и заводить или сразу разбирать до рокеров?
ДД 2.0 CRD R/T 6-Spd Auto Getrag MPS6 TRANSMISSION 7 мест 2009г.
#19 URRI 39
Отправлено 24 Июнь 2018 - 00:51
Заводить не надо, поставить и провернуть от руки для начала, дальше по ситуации.
#20 Alex1616000
Alex1616000
  • 42 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2018 - 17:35
Спасибо, завтра вердикт
