Коды неисправности DTC (ошибки).
Сообщений в теме: 60
#41 ~sparrow~
~sparrow~
  • 197 сообщений
  • ГородСолнечногорск
Отправлено 17 Август 2021 - 21:59
Надо таки ехать и делать S07/NHTSA 16V-047 и K07/NHTSA 10V-658...
#42 Korsak
Korsak
  • 66 сообщений
  • Реальное имя:Леха
  • ГородНовополоцк.Беларусь
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 09:05
Доброе утро. Появилась ошибка :0130 Неисправность цепи датчика O2(датчик 1 блока 1). Подскажите пожалуйста, что за датчик и блок? Как устранить? Спасибо.
#43 MoparPlus
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 12:37
Вроде ясным языком написано "Первый кислородный датчик". Стоит первым в ряду, отвечает за выхлоп. Подкидываете сканер, смотрите показания датчика, проверяете провода к нему. Дальше по ситуации.
#44 Korsak
Korsak
  • 66 сообщений
  • Реальное имя:Леха
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 12:59
5033320aa датчик массового расхода? Подскажите пожалуйста, что за датчик (фишка) последний (справа) в ряду на кронштейне(заметил, что провод в фишке один оторван) p s:на диагностике сказали, что убрали ошибку(сказали, что лямбда, удивились зачем в дизеле), передернули провода и фишку(либо глюк, либо контакт плохой) через 2 дня опять появилась(но заметил оторванный провод, см выше). По мощности и тяге изменений нет, может расход чуть больше стал, но не критично. Спасибо.
#45 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • Реальное имя:Антон
  • ГородТюмень
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 13:21
При чем тут датчик массового расхода, если ошибка по лямбда-зонду? Не берусь утверждать про исключительную правильность номера запчасти, но, по моему, речь про этот датчик:
05149027AA Датчик кислородный
Вот он на схеме под номером (1):
#46 URRI 39
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 13:23
Причем здесь массовый расход, если ошибка по лямбде? Что делать, Денис озвучил выше.
#47 ~sparrow~
~sparrow~
  • 197 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 00:50
U0151 Lost Communication with Occupant Restraint Controller (ORC)
Данная ошибка устранена прохождением реколла S07/NHTSA 16V-047 (замена блока ORC)
P.S.
Попутно наблюдаю следующую картину в DiagFCA:
- до прохождения реколла блока ORC в списке блоков авто не было ввиду отсутствия связи с ним
- сейчас блок ORC в списке есть, но зайти в него не получается: "Database of this system is not available locally. Try updating the database"
Первые мысли, что проблема в самом DiagFCA... (закину письмо полякам-разработчикам, ну и постараюсь найти кого-нибудь с Лаунчем поблизости, чтоб проверить)
Если данная надпись про Database кому-нибудь уже знакома, то можете прокомментировать :)
#48 sashik76
sashik76
  • 15 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 19:11
добрый вечер имеем такие ошибки - B1707-15, B1707B-15, при выключенном зажигании горит и габарит и подсветка номера, после включения зажигания пропадает левый габарит в крышке и подсветка номера...B230C-13. дворник работает только при включенном заднем ходу... проводка крышки багажника или еще что-то? кстати передние дворники почемуто при включении работает только одно прирывистое положение..преды вроде целые... машина после угона, без дтп. спасибо. Джорни 18г.3.6 передок.
Сообщение отредактировал sashik76: 17 Ноябрь 2021 - 19:12
Dodge Journey SXT 3.6 fwd 2018г. Америка
#49 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 19:29
Сделай апдейт софта, там Beta новая версия. И сможешь в блок заходить.
Сообщение отредактировал Dodge: 17 Ноябрь 2021 - 19:30
#50 sashik76
sashik76
  • 15 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 14:18
ни кто не посоветует куда лезть?
Сообщение отредактировал MoparPlus: 18 Ноябрь 2021 - 16:30
#51 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 14:37
Проверить массу.
#52 sashik76
sashik76
  • 15 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 16:31
на крышке багажника?
Сообщение отредактировал MoparPlus: 18 Ноябрь 2021 - 16:59
Отправлю в бан на 3 дня за такое цитирование
#53 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 16:40
Проверить откуда и какими потребителями берётся масса при включении зажигания. Затем проверить места крепления пунктов массы. Многочисленные неисправности указывают так же на блок TIPM.
#54 sashik76
sashik76
  • 15 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 16:23
решилось.3 перебитых провода в жгуте крышки багажника.4-й надломлен. капец,..машине 3 года.....
#55 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 16:28
Давай вин-номер сюда, посмотрим в каком состоянии привезли из Америки!
#56 sashik76
sashik76
  • 15 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 17:15
я их сам вожу. машина целая вся, после угона. 3C4PDCBG8JT491243 . уже в продаже.
#57 daemon_66
daemon_66
  • 34 сообщений
  • ГородDUBAI- OAE
Отправлено 01 Январь 2022 - 21:17
Всех с Новым Годом! А вот мои ошибки:
1 P242D по двигателю- датчик температуры блок 1 датчик 3...
2 B212C- это подушки :(  Лаунч пишет- Размыкание входной цепи,
Делфи-
Неисправность цепи системы зажигания/запуска двигателя
Разомкнута цепь
Ошибки сбрасывал, возвращаются.
Что предшествовало- раньше никогда не было. Был ремонт головы, все провода отсоединял, снимал сажевый. На нем 4 датчика- 2 лямбды и два датчика температуры. Похоже тот который на выходе? Как проверить датчик? И какой на него разъем? Белый или коричневый? Если перебит провод, можно ли восстановить?  Это по первой...
2я по подушкам вообще непонятно, пока была снята голова, решил перетряхнуть блок предохранителей- отсоединил все разъемы, вытащил сам блок, на паре разъемов присутствовало что-то типа влаги, пролил WD все, продул, передернул все предохранители- собрал все на место.
Движку собрал, завел таки, и вывалились ошибки, прочитать было нечем, добрался до сканера на след день.
Dodge Journey '09  SXT, 2.0 CRD, DCT- теперь был :( -- BMW X5--
#58 Goodman
Goodman
  • 4 сообщений
Отправлено 23 Май 2022 - 21:11
Доброго времени суток.
Проблема началась с ошибки P058C, свисток пишет узел слижения за источником питания... Нахожу на минусовой клеме обломан датчик у «корня», ладно половина проблемы понятна,но я не вижу фишки и даже обрывов провода который идет к датчику!Вопрос откуда идет провод и откуда начинать его искать?!Автомобиль с штатов после дтп,никаких симптомов плохой работы не наблюдаетса,вся електрика работает...
Dodg Jorney 3.6 crosroyd AWD 2016
#59 CX27
CX27
  • 160 сообщений
  • Реальное имя:Илья
Отправлено 24 Май 2022 - 01:30
Датчик мониторят мозги, а вот делают они это напрямую или нет большой вопрос. Там всего два варианта: либо блок предохранителей под капотом, либо непосредственно мозги.
Вот цвет проводов. При случае посмотрю подробней. Скорей всего ваш огрызок просто где-то свёрнут и валяется под капотом в районе фары, вряд ли его напрочь отгрызло.
http://connectors.dc...s.htm?id=180860
#60 Goodman
Goodman
  • 4 сообщений
Отправлено 24 Май 2022 - 09:28
Вся морда была розобрана,екран меняли,когда подключали после ремонта не обнаружили провода, ни одна коса проводов небыла повреждена,удар был снизу по правому лонжерону,подбило в верх.У меня подозрения что с етим датчиком химичили в штатах,таг выглядит...нужно схему или хотяб фото откуда провод идет к датчику
