Доброго всем времени суток, уважаемые форумчане-доджеводы! Возник вопрос замены лампочки ближнего света в левой фаре. Подскажите, кто менял самостоятельно, надо снимать фару, блок предохранителей или можно поменять как то другим способом. Если нужно снять фару, то какой порядок снятия?
Замена лампы ближнего\дальнего света
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 00:05
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 11:14
Если рука нетолстая, то к можно залезть сверху, сняв блок предохранителей (свести ручки, отжать защелки и потянуть вверх).
Я еще отсоединял кабель от привода корректора фар.
Вот видео от Fodik:
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 12:48
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 17:25
Не совсем понятно на чем меняем лампочки. У меня на 3.6 все лампы в доступе. Протянул руку, открутил и вытащил.
У меня 2.0 дизель R/T не очень то к лампочкам в передних фарах подлезть.
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 19:58
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 11:20
#7
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 12:59
#8
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 13:30
#9
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 13:32
#10
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 22:23
Всем спасибо за дельные советы. Лампу поменял сверху, правда пришлось вытащить блок предохранителей плюс открутить рамку на которой держится блок предохранителей, иначе никак не подлезть. Мне кажется сверх поудобней, чем снимать колесо, еще раз спасибо всем, кто откликнулся.
#11
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 12:07
Товарищи, а не проще фару вынуть? мне самому предстоит замена габарита левого,
руками там вроде сверху никак, заметил два винта на 10 и фара должна вылезти,
по крайней мере, на вояджере и себринге так делал
Сообщение отредактировал zmichel: 17 Октябрь 2017 - 12:07
#12
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 16:43
Пешеход
#13
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 10:27
Спасибо СанСаныч, а то я размечтался что-то , как на крайслерах лампы меняются за пару минут :-),
вспоминаю друзяк с хондами-рено, где поменять лампу в фаре, надо чуть-ли не радиатор снимать
блин, так как проще поменять габарит в левой фаре? через подкрылок? с капота даже не видно штекера :-(
Сообщение отредактировал zmichel: 19 Октябрь 2017 - 10:28
- Roman021 это нравится
#14
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 18:16
В эти выходные провел проктологическую операцию по замене лампы ближнего света с левой стороны.
Очередность действий по смене левой лампы ближнего света на дизельном Жорже.
1. Постричь ногти на левой руке (смешно, но пока лазил на большом пальце ноготь расколол - очень неприятная травма)
2. Приготовить ключ на 15, головку на 10 и привод, подлинней, с карданчиком, и лампу Н11. Я брал Osram, хотя выбор очень широк, мне штук 5 в магазине разных предлагали.
3. Отсоединяем массовый провод от кузова (ключ на 15)
4. Отщелкнуть электрический разъем на релюхе (может и не на релюхе - ХЗ), которая крепится на кронштейне для крепления блока предохранителей со стороны фары.
5. Отщелкнуть в 4 местах блок предохранителей от кронштейна
6. Отщелкнуть в 2 местах еще один блок предохранителей (ХЗ, небольшую черную коробочку) от кронштейна со стороны лобового стекла
7. Поднять и сместить в сторону двигателя большой блок предохранителей, под ним находятся 3 болта крепления кронштейна блока предохранителей к кузову
8. Откручиваем эти болты и пробуем чуть сдвинуть кронштейн в сторону двигателя и немного покрутить так, чтобы стоя со стороны бампера можно было просунуть левую руку в щель между острыми кромками передней части кронштейна и всяким трахомудием (проводами, выступаюшими элементами крепежа фары, электрокорректора фары, патроном лампы дальнего света и пр.)
9. Нащупываем патрон лампы ближнего света (разъем снизу) и крутим его градусов на 15-20 на себя (если смотреть по ходу движения автомобиля - то против часовой стрелки). Зрительно ориенируясь через щель сверху между кузовными элементами и просматривая гнездо со стороны фары.
10. Вытаскиваем лампу и с ноги отправляем в ближайшие кусты, матерно ее напутствуя.
11. Берем новую лампу и повторяем п.9 в обратной последовательности.
12. Подключаем к ней разъем (снизу).
Примечание: Лампу без подключенного разъема гораздо легче установить, чем с подключенным разъемом. У меня с подключенным разъемом не получилось - минут 15 пробовал. Всю руку исцарапал, а в перчатках не залезть - цепляются.
13. Далее накидываем массу и проверяем работоспособность девайса.
14. Скидываем массу и собираем все в обратном порядке.
15. Окончательно закрепляем массу.
Проктологическая операция закончена.
Сообщение отредактировал AndrewEr: 30 Октябрь 2017 - 18:18
#15
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 20:58
Трактористы такие шалуны
#16
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 21:42
- rehmzy и Aleksab это нравится
#17
Отправлено 04 Апрель 2018 - 20:24
#18
Отправлено 04 Апрель 2018 - 20:41
#19
Отправлено 07 Май 2018 - 16:20
#20
Отправлено 07 Май 2018 - 16:29
Кстати, как то менял лампочки на Приусе - вот там действительно тесно )))
