Шлейф рулевой колонки
Сообщений в теме: 143
#41 SafronovMV
SafronovMV
  • 114 сообщений
Отправлено 12 Март 2018 - 13:29
Привет всем.
сегодня записывались на рекол Т47 в Автолайт на ул.Прокатная, д.7 Москва. - компания идет, авто берут на замену. это для подтверждения инфа.
DODGE JOURNEY SE 2.4 2010
#42 dgef88
dgef88
  • 107 сообщений
  • Телефон:89500108554
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 18:15
Здравствуйте,  форумчане)
Сегодня загорелся значёк подушки безопасности...подключил к компу, увидел что это подушка в руле.
Вопрос - в С-Пб кто нибудь занимается ремонтом шлейфа? Приехал , оставил машину, забрал и забыл об этой проблеме? и если есть, знать бы цену))
Джорни 2.4 VIN: 3D4GGN7B39T235445
Заранее спасибо
#43 Fodik
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 19:25
20+,это чтоб забыть.
#44 Cartmanezzz
  • 537 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 19:38
Я что, исключение из правил, ебэй тогда реально спас
#45 Fodik
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 23:40
Так китай же,кому как повезет,а что бы забыть оригинал,сам помнишь сколько стоит.
#46 Cartmanezzz
  • 537 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 01:58
Кстати, эту тачку реально дороже продать по частям нежели целиком
#47 dgef88
dgef88
  • 107 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 22:00
Поделюсь опытом, может кому пригодится)) вообщем поняв что это всё дорогово стоит, разобрал я шлейф посмотреть где же все же обрыв, вызвоним, нашёл, починил его карандашом для обогрева заднего стекла)) и заказал с али новый шлейф, естественно без датчика угла... Пока он шёл прошло не мало времени, да и я не спешил.
Вот наконец-то он пришёл и проездил он у меня в бардачке в ногах второго ряда, порядка месяца, а то и двух.
Вообщем на днях разобрал всё сново, и переставил этот датчик, вернее целую плату, мать её))) так то ничего сложного, только на нашем форуме не нашёл как он правильно выставляется, по иронии судьбы не посмотрев как стояла маленькая шестерня.
Вот тут нашёл всё подробно с фотографиями и тем как правильно выставить эту шестерню https://www.drive2.ru/l/3950810/
Поставил, езжу уже неделю, всё ок.
#48 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 225 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 23:59
резьба по калу живет и побеждает...
#49 Avprosvirov
Avprosvirov
  • 233 сообщений
  • Телефон:89269916116
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 02:15
Надо не плату переставлять а шлейф на много проще хотя и не без гемороя
  • dgef88 это нравится
#50 dgef88
dgef88
  • 107 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 08:46
Ну... Калибров много, как логанов прям))) в каждом дворе можно встретить))
#51 TRS-motors
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 10:44
dgef88, по вашей ссылке – заблуждение, длящееся многие годы. Этот способ позволяет переставить датчик угла, но он не правильный. Есть положение, в котором все метки однозначно совпадают. Если бы вы покрутили шестерни до снятия, то легко его обнаружили ;)
#52 Nikola83
Nikola83
  • 245 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 12:13
Может пора поделится этим секретным знанием?  ;) С удовольствие прочитал бы подробный отчет в вашем блоге на DRIVE2.
#53 MADKAST
MADKAST
  • 144 сообщений
  • ГородТверская обл.
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 15:50
Вот еще есть вариант: https://www.drive2.r...55783570408474/
  • Nikola83 это нравится
#54 TRS-motors
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 15:57
У шлейфа пять полных оборотов и ещё 120 градусов сверху. Метки совпадают только в одном положении. На разгадку нужно 30 секунд, я это сообщение дольше набирал. Когда исчерпаются темы для статей – выложу инструкцию. Тут ситуация как с ГРМ: можно краской метки нанести по принципу "как разобрал, так и собрал", а можно поставить в ВМТ и добиться совпадения меток.
Жирная подсказка: все ошибочно привязываются к центральному положению шлейфа.
#55 dgef88
dgef88
  • 107 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 08:51
Ну все же работает, по той схеме что я нашёл, я подключал комп все стоит в нулях. Так что как бы эдак и так далее)))
#56 TRS-motors
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 12:40
Никто не мешает двигатель через выхлопную перебирать ;)
#57 Avprosvirov
Avprosvirov
  • 233 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 23:28
Если не ошибаюсь, лаунчем можно угол датчика выставить и шестерни можно не выставлять
#58 Avprosvirov
Avprosvirov
  • 233 сообщений
Да, и ещё калибров не меньше чем логанов на данный момент.
Сообщение отредактировал Avprosvirov: 09 Декабрь 2018 - 23:29
#59 Fodik
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 00:29
Калибров на фоне логанов штучное количество.
#60 Сашок
Сашок
  • 50 сообщений
  • ГородНовозыбков
Отправлено 09 Январь 2019 - 21:32
Всем привет. Есть проблема с клокспринг. Есть желание сэкономить. Прошу по возможности помочь в следующих вопросах:
1. Необходим заводской номер моего клокспринг;
2. Длины шлейфов упакованных в клокспринг расписаны, но не увидел их ширину (ход контактов). Может кто знает их ширину? Или есть маркировка на шлейфах? Подойдёт ли найденный на Алике "100 см/200 см удлинитель для Raspberry Pi Камера расширение шлейфа шнур 15Pin"?
P.S. мой VIN 3D4GGC7Y29T506424
P.P.S. из-за ошибок по подушкам, отказали в выполнении рекола S07 и отправили их устранять (. Очень надеюсь на помощь.
Dodge Journey 2.0 Diesel, 2009
