1. На блок предохранителей в разъёмы заводить. С каких это пор разные лампочки подключаются в один разъём?
2. Если для вас 60 долларов неподъёмно, зачем было вообще затевать сыр-бор?
Отправлено 12 Март 2019 - 19:36
Отправлено 13 Март 2019 - 06:32
Отправлено 13 Март 2019 - 10:45
Отправлено 13 Март 2019 - 12:29
Дополню, или выкупаете его, отправлять тогда не нужно.
Отправлено 13 Март 2019 - 13:27
Та да, не жалко 60 уе, как жалко отдавать авто на эксперимент - так понял, такого еще не делали, будут учиться на моей. Поэтому идея удаленной диагностики с Мопар Плюс мне понравилась, если договорюсь с ними, то, возможно, куплю себе ту голову, она впоследствии еще пригодится не только для ПТФ.
Отправлено 14 Март 2019 - 17:35
Отправлено 14 Март 2019 - 19:11
Как это поможет Александру из Киева?
Отправлено 14 Март 2019 - 19:29
Ну морально стало чуть легче . Потому что 5 минут - это не полдня, которые мне заявили в оф. представительстве Даймлер-Крайслер. Да и по цене сориентировали - минимум вдвое дешевле, чем мне назвали. Поэтому поищу, может и не дешевле, а надежнее, кто поможет решить и другие поставленные вопросы. У того же представителя Фиата, может быть, либо по удаленке.
Отправлено 14 Март 2019 - 21:23
Отправлено 22 Март 2019 - 12:29
Сообщение отредактировал rasik80: 22 Март 2019 - 12:29
Отправлено 22 Март 2019 - 14:37
Александр, разборка по американцам и поиск аналогичных. Для этого нужно распиновать нужный разъём (один пин), сфотографировать, снять размеры, поставить обратно и пытать счастья
Отправлено 22 Март 2019 - 16:32
Денис, спасибо! Закажу, наверное, комплект передних туманок с ебея, вместе с проводами - так понимаю, пины там уже должны быть. И придется задние цеплять к передним - проторчал полдня у официалов, только приехал на работу в офис. Так и не смогли активировать задние.
Но как сделать лучше - заказать обычные передние с галогенками, и задние прицепить через реле, или купить диодные, мощность которых меньше и к ним можно будет прицепить задние без реле? Мощность задней лампы - 19 Ватт, передней галогенки - 50 Ватт, а диодные передние - 30 Ватт. Что скажете?
Отправлено 22 Март 2019 - 16:57
Диодные в противотуманках, если без обманок будут ошибку давать. В Калибере так и произошло, причём она всегда активная и не стирается. Поэтому уже наигрался, заказал обычные лампочки с китайщины.
Отправлено 22 Март 2019 - 17:39
Так а в моем случае в роли обманок будут выступать задние туманки с галогеновыми лампочками - мне придется запитывать задние и передние вместе, так как активировать в мозгах смогли только передние. И как раз на выходе суммарно будут давать 50 Ватт каждая сторона (30 Ватт передняя диодная и 19 задняя галогеновая). И не будут перегружать проводку, поэтому реле цеплять не придется. Поправьте, если я думаю неправильно.
Отправлено 22 Март 2019 - 17:52
Ну по логике вещей всё правильно думаешь, если будешь тянуть проводку отдельно, проблем быть не должно. Пробуй, должно всё получиться.
Отправлено 22 Март 2019 - 18:21
Отправлено 22 Март 2019 - 18:43
Судя по мощности светодиодных лампочек, которые он хочет применить, там наверняка это всё должно быть, хотя скорее от производителя зависит. Было дело, даже приходилось ставить мощные керамические сопротивления в качестве обманок. Но тут дело такое, всё надо пробовать по месту.
Отправлено 22 Март 2019 - 19:14
Отправлено 02 Июнь 2020 - 19:03
Кто в курсе, правда или нет, что в рестайле задние противотуманки такие же как и в 2011-2016 для JEEP COMPASS и
Отправлено 02 Июнь 2020 - 20:15
