Замена масла в ГУР 2.4 . Объем? Название? Промывка?
Сообщений в теме: 47
#1 Nikola83
Nikola83
  • 245 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 10:07
Добрый день всем.
На старом форуме эта тема вроде как была, но я ее прочитал не очень внимательно.
Есть желание к зиме заменить масло в ГУР. Пробег 139000 км, еще ни разу не меняли.
Вопросы следующие?
1.Какой необходим объем для замены?
2.Какое масло брать ?
На Драйве попадаются комментарии, что лучше не просто ATF+4 от Mopar, а  Mopar Power Steering Fluide.
3.Требуется ли промывка, или достаточно прогнать систему свежим маслом?
#2 Fodik
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 10:33
Для замены литр,если хочется промыть еще литр.ATF+4 или PS не имеет значения.
#3 Nikola83
Nikola83
  • 245 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 13:47
СПС.
#4 zmichel
Отправлено 19 Март 2018 - 22:33
а как узнать, что залито в бачке?
раньше, давным давно, PS вроде у Крайслера желтый был, счас красный
если в системе PS можно ли с АТФкой смешивать?
хочу вот замещением жижу обновить
#5 acvrb
Отправлено 19 Март 2018 - 23:13
Замещением замените на АТФ и дело с концом. Жижи смешиваемые, но только в одном направлении. PS в акпп доливаь не стоит :)
#6 URRI 39
Отправлено 19 Март 2018 - 23:17
Ну как бэ да, "мурзилка" по твоему году вот что пишет:
If MOPAR Power Steering Fluid +4 is not available, then MOPAR ATF +4 Automatic
Transmission Fluid (P/N 05166226AA), is acceptable.
#7 zmichel
Отправлено 20 Март 2018 - 06:28
Ох уж эти мериканцы...
поначалу PS лейте онли, потом (года с 02...) АТФ, сейчас опять PS,
но если её нет, то можно АТФ :-)
глянул я цену на эту PS, около 700 р. за полкварты :-(,
а у меня от предыдущей машины кварт 10 АТФки осталось,
купленной ещё, о Боже мой, аж по 230 р. за кварту
#8 Fodik
Отправлено 20 Март 2018 - 08:06
Если разобраться,то на джорни и на калиберах всех годов элементы ГУР все одинаковые,и если на каком то году было можно лить атф,то и на остальные тоже.Считаю что спец жидкостями не стоит принебрегать если есть гидровинт или гидро-электро усилитель.На Джорни ни того ни другого нет.Это чисто мое мнение.
#9 TRS-motors
Отправлено 20 Март 2018 - 09:50
А вообще ATF+4 у них выше похвал. Пятиступка от Мерседеса ездит на ней и не чихает, хотя немцы кричат у себя в инструкции, что только их жидкость и никак иначе. У меня на корейце та же NAG1 – не стал заморачиваться "правильным" Fuchs и залил ATF. Подумываю проделать то же самое и с ГУРом, не нравится как дубеет на родной жидкости в минус 20.
#10 zmichel
Отправлено 20 Март 2018 - 10:19
Думаю дело тут не сколько в качестве самой АТФ,
а в политике Крайслера не шибко наживаться на потребителе, после покупки авто,
обдирая его на запчастях и обслуге
наверно из-за этого и обанкротился (обанкротили)
#11 TRS-motors
Отправлено 20 Март 2018 - 11:02
Для вас покупать задние кулаки в сборе из-за разбитых сайлентблоков это норма?
Про АТФ вы зря, очень грамотная жидкость при смешной цене.
  • slonder это нравится
#12 zmichel
Отправлено 20 Март 2018 - 11:51
да нет конечно, не норма, странностей и тут хватает,
равно как и привод из-за подшипника промеж.вала
но не как на ауди брательника на 80 т.км цепь ГРМ менять
#13 Ksardoks
Ksardoks
  • 94 сообщений
  • ГородБарнаул
Отправлено 20 Март 2018 - 18:08
После реставрации рулевой рейки, была залита АТФ. Когда на новогодние в -30 со всем семейством после "горе мастеров" встал  на трассе, около 30 км на привязи дотащили до теплого гаража ни одного сальника не выдавило. Так что рекомендую. :)
#14 Fodik
Отправлено 21 Март 2018 - 09:43
722.6 и декстрон 2 наверное переварит,коробка начала 90-х.
#15 acvrb
Отправлено 21 Март 2018 - 10:10
Из начала 90-ых, а переключения молниеносные и совершенно незаметные, без пинков и чего то там еще. И очень адекватная логика. Чего ожидаешь - то и делает. 62те нервно курит в сторонке одну за одной, даже с новья.
#16 Fodik
Отправлено 21 Март 2018 - 10:30
62-я продукт доработки 41-й.Если в коробке спроектированной изначально переключение происходит сменой одного элемента на другой,то в 62-происходит смена 2-х элементов,одного в основной сборке,другого в понижайке.А это очень сложно соглосовать,учитывая что гидроблок остался таким же простеньким как и в 41-й.62-я изначально была обречена на толчки и прочую нечесть.Как впринципе большинство современный трансмиссий,хорошее управление и стоит хорошо,а сейчас экономят все.
#17 acvrb
Отправлено 21 Март 2018 - 10:44
Хочу 722.6 на джорни :)
#18 PingWin
PingWin
  • 9 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2018 - 13:46
Доброго времени суток!
На ДД 2010 гв с пробегом 74тыс миль решил заменить жижу в ГУРе. До замены работал бесшумно. Иногда при заезде в гараж, после возвращения руля из правого положения, издавался довольно громкий звук, похожий на несмазанную петлю... Это бывало редко. Думал на опорный подшипник. На сервисе поменяли передние амортизаторы с подшипниками, рулевые наконечники и тяги. Сайлент блоки. Решили также поменять тормозуху и жидкость в ГУРе. О последнем я тут же пожалел. Была залита жижиа Мопар 4 для трансмиссии. После этого ГУР ( или рейка)  при повороте руля и влево и вправо стали издавать звуки трамвая. Работники сервиса еще раз все посмотрели, сказали что этот звук издает шланг обратки! При этом он сильно вибрирует!!!
Сегодня поеду в сервис "Хороший" ( это его настоящее название) на диагностику гидравлики. Что делать пока не знаю. Как ВЫ думаете?  Может какая из трубок забита? А то приговорял к замене Гура, рейки и всего остального?
#19 zmichel
Отправлено 26 Апрель 2018 - 16:08
на моей предыдущей машине - маршрутке звуки не смазанной петли
издавала почти заклинившая стойка стабилизатора, причём с характерной отдачей
в рулевой механизм - типа закусывает
добавлю, причём когда разъездишься - вроде нормально, но после ночной стоянки - будто доски ломаешь :-)
во влажную погоду притихало, в сушь - по новой
тоже не думал-не гадал на стойку, ведь она стучать же должна :-)
п.с. а жижу в ГУРе я месяц назад менял на АТФку - правда замещением - ниче не произошло...
Сообщение отредактировал zmichel: 26 Апрель 2018 - 16:15
#20 TRS-motors
Отправлено 26 Апрель 2018 - 17:55
В ГУРе с завода ATF+4 и ни разу вопросов к работе системы не было. Воздух-то выгнали после замены или сразу завели?
