Гудит ГУР
Сообщений в теме: 35
#1 Джека
Джека
  • 268 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 20:24
Тут недавно заметил гудит ГУР при не значительном повороте , тональность гула меняется, посмотрел на уровень бочка, вроде бы норма . Что делать ? Или не делать ? Для удаления гула . Стоит долить или нет .
#2 slonx
slonx
  • 102 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 22:59
Именно ГУР гудит? У меня загудел после того как трубку лопнувшую заменил - гудит и гудит, но продолжает исправно работать.
#3 Джека
Джека
  • 268 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 06:53
Точно он . Старый хозяин рейку менял рулевую, мож че не так поставил . Гул не пробывали лечить ? Или он не лечится?
#4 slonx
slonx
  • 102 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 08:39
Скорее всего можно вылечить установкой полностью новых трубок с завода. Полностью система стоила 70 т.руб. Поэтому ну его...
На фордах такая же тема если трубку заменить, то начинает гудеть - ставишь родную гул прекращается, но цена...
#5 Ksardoks
Ksardoks
  • 92 сообщений
  • ГородБарнаул
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 12:04
Может поздновато, у меня когда рейку перебрали и поставили - загудел гур.
Сделал развал-схождение и все пропало.
#6 костян
костян
  • 102 сообщений
  • Городпросторы западной сибири
Отправлено 08 Январь 2018 - 14:19
Соклубники! Ни кто ни сталкивался с такой проблемой? Вообщем был в гостях и поддавил мороз -34, а домой ехать необходимо было. Машинка завелась без проблем, но звуки которые издает гидроусилитель как ножем по сердцу. Уровень жидкости в норме, руль в прямом положении, открыв бачек жидкость не замерзшая только немного вспененая. По мере прогрева (свист, вой) прекращается. Вот и сейчас для сибириков -20 это не мороз а при заводке такая же байда. Может у всех так, или жидкость заменить хотя пробег 50 тыс.км. 11г.в. На калибре таких проблем не наблюдал, да и на рабочей ниве тоже. Щас кажется и в крайних положениях шимновато работает.
#7 acvrb
  • 2 255 сообщений
Отправлено 08 Январь 2018 - 15:55
У меня на морозе за 20 тоже поначалу очень шумный.
#8 Джека
Джека
  • 268 сообщений
Отправлено 09 Январь 2018 - 12:51
Тоже подсвистывает на когда прогреется все норм .
#9 AndrewEr
AndrewEr
  • 119 сообщений
  • ГородГатчина
Отправлено 10 Январь 2018 - 12:11
Я периодически (где-то раз в 30К) делаю неполную замену жижи в ГУР с помощью груши. Правда начал по утрам немного гудеть, если не прогрел.
#10 костян
костян
  • 102 сообщений
Отправлено 10 Январь 2018 - 19:12
Вобщем проблемка общая, однако не понятно чем калиберовская система гидрача от жориковской отличается, там все тихо было. В общем заменю масло для успокоения.
#11 URRI 39
  • 2 226 сообщений
Отправлено 10 Январь 2018 - 20:55
И на Калибере всё также бывает, в зависимости от степени проморозки. И на Стратусе всё точно также, поэтому забей.)))
#12 Джека
Джека
  • 268 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2019 - 12:48
Ну вот и подтвердилось поменял , шланг гура , свистит , по началу подумал коробка но успокоился вроде нет, воет при разгоне и увеличении оборотов двигателя, прошло два дня с замены шланга . А ещё шланг высокого довления не родной а перепресованный !!!!! Ну посмотрим дальнейшую эксплоотацию !!!!!
#13 atroxa
atroxa
  • 8 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 12:52
У меня начал гудеть. На обычном сервисе проблем с насосом гур не услышали. Механик чувствует только сильную вибрацию в шлангах. Заехал к специалистам по рулевым - говорят насос менять нужно. Вот думаю что делать...Аналогов не нашёл вменяемых. Оригинал ставить?
2015 Dodge Journey Crossroad 3.6L
vin 3C4PDCGG5FT682943
#14 URRI 39
  • 2 226 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 13:02
Попробуй жижу сменить сначала, поменять всегда успеешь.
#15 otecpavel
  • 178 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 13:03
Полностью.
И сеточку помыть-почистить.
2,4 FF 2013 Red 5мест
#16 MoparPlus
  • 1 187 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 13:41
Какой смысл менять? Там внутри потроха Тойоты. В Москве весь ремонт 100 баксов максимум для примера. Вам правильно посоветовали помыть бачок и поменять жидкость. Ну и глобально — насколько сильно гудит и при каких условиях.
#17 atroxa
atroxa
  • 8 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 15:35
Спасибо за совет! Попробуем почистить. Поднывает постоянно. Завожу и четко слышу вой. Когда даю газ или при повороте руля - усиливается. Хорошо слышно в салоне. Снаружи нет.
#18 URRI 39
  • 2 226 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 15:48
Если учесть, что на наших машинах проблем с ним можно сказать нет, а также то, что машине всего 5 лет, то вышенаписанное кажется маловероятным.
#19 otecpavel
  • 178 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 16:04
Мне тоже не нравится "вой" ГУРа на моей машине. Он не постоянный, но иногда напрягает. На прошлой машине концерна Крайслер 170ткм накатал - воя ГУРа там вообще не слышал. Здесь же на 35ткм уже слышал. Снимал бачëк и сетку мыл, полностью масло замещал свежим. Стало вроде потише, но всë равно иногда обостряется звук.
#20 atroxa
atroxa
  • 8 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 17:24
завел, услышал гул и сразу настроение падает :( Трак сервис ничего не услышал, на другом почувствовали вибрацию в шлангах.  гула насоса не услышали. Отправили к спецам по ГУР. На третьем специ ГУР забраковали насос. Как-то так. Пока в Киеве адекватного сервиса не нашёл.
1 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
    Yandex (1), zmichel
