Передний Правый Суппорт
Сообщений в теме: 53
#21 URRI 39
Отправлено 24 Июль 2017 - 21:41
Устал эксперементировать, пока катался очень плавно притормаживания- никаких проблем не было, ни разу не заклинил, позавчера жена прокатилась, где то порезче тормузнула, и словили опять клина. Вчера поменял шланг, покатался специально резко оттормаживаясь раз 10-12, никаких проблем пока не обнаружил, всё работает штатно, оба суппорта греются одинаково. Покатаюсь посмотрю как поведёт дальше.
Родной шланг продувается хорошо в обе стороны, взял леску продел в обе стороны, вроде ничего не задевает, хотя без давления сложно понять что там внутри происходит.
#22 URRI 39
Отправлено 17 Август 2017 - 22:43
Думаю настоящая развязка произошла несколько дней назад.... Я просто в ахуе с этой машины, верней с её "сырой" тормозной системы, как уже не раз было замечено.
Так вот дело то было, кто бы мог подумать, в направляющих!!! С правой стороны люфт был не намного больше чем с левой, буквально на пол миллиметра, но этого хватило для подклинивания! Поставил другую скобу с направляйками, тоже б/У, но с меньшим люфтом чем у меня, и всё пришло в норму.
Ни на одной машине такого не было, даже если направляйки были убиты в хлам, и просто всё болталось, то просто колодки изнашивались криво, но никогда ничего не клинило, а здесь доли миллиметра сыграли роль. Вот такие вот чудеса современного доджестроения, пичалька.)))
#23 Fodik
Отправлено 18 Август 2017 - 00:17
Да хрень это все,разбери суппорт почисти помой и собери обратно.
#24 URRI 39
Отправлено 18 Август 2017 - 00:44
Да не хрень это всё, хочешь верь, а хочешь нет, там нечего чистить и мыть, устал я это делать уже раза три, там всё как с завода. А факт остаётся фактом, несколько дней длительных поездок с усиленным торможением ничего криминального не показали, оба греются одинаково в пределах нормы. Шланг менял зря, благо хоть покупать не пришлось, был б\у.
#25 Fodik
Отправлено 18 Август 2017 - 07:36
Юр,твои манепуляции с подпихиванием смазки под пыльник это все ерунда.
#26 URRI 39
Отправлено 18 Август 2017 - 11:03
Не совсем понял, причем здесь смазка под пыльником? Сам поршень, что со смазкой, что без, двигается свободно, практически от руки, и по факту от неё хуже не будет,  да и проблема то собстно не в нём, как это выяснилось.
#27 Viktor171
Viktor171
  • 303 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 00:03
Сегодня переобувался и залез в этот супорт и .......требуется вскрытие. Замечено, что при выпучивании поршня на мах. и вдавливании его обратно, он идет свободно только до половины, а потом очень тяжело...
Нужен для вскрытия рем-комплект (резинки без поршня). Есть-ли он в природе? С поршнем нашел. НЕLP!!!
#28 URRI 39
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 11:29
Ну типа вот такой обнаружил, http://v8spb.ru/bran...w_product/38718   может ещё каких фирм есть, надо копать.
#29 Атаман
Атаман
  • 81 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 22:10
FRENKIT 266008
Ремкомплект, тормозной суппорт
#30 Viktor171
Viktor171
  • 303 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 15:25
Ну типа вот такой обнаружил, http://v8spb.ru/bran...w_product/38718  ......(.BBP 41516)
Купил его, но есть подозрения что пыльник туфта полная...  У родного посадочное место жесткое (с металлической  оправой вроде как), а этот весь мягкий ( как Фебест и Френкит тоже мягкие)... В выходные попробую заглянуть в супорт.
 Вопрос. Где взять оригинал пыльника от дельно от поршня (если есть аналог с жесткой оправкой). Поделитесь номерком.
#31 Viktor171
Viktor171
  • 303 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 16:48
Еще немного ...
Вот сам ВВР 41516
  • Прикрепленный файл  коробка.jpg   65,16К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  упаковкаВВР.jpg   47,74К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1.1.jpg   43,19К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.jpg   46,66К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3.jpg   48,73К   0 Количество загрузок:
#32 Viktor171
Viktor171
  • 303 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 16:57
Нашел в гараже ремкомплект от Каравана.... и сравнил их....
Манжета (кольцо поршня) та которая "шершавая" (внутри) - это МОПАР
Так вот пыльник  от МОПАРА с жестким посадочным местом....
  • Прикрепленный файл  упаковка МОПАР.jpg   83,86К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  4.jpg   51,77К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  5.jpg   44,47К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  6.jpg   32,97К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  кольцо.jpg   140К   0 Количество загрузок:
#33 Viktor171
Viktor171
  • 303 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 16:59
Да и еще в догон... какие ("ЧЬИ") направляющие супорта лучше брать...
#34 URRI 39
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 20:36
отдельно не встречал, только в составе полного ремкомплекта.
Если мне не изменяет память, то там не жёсткая посадка.
Возьми Райбестос или Кровн, первые правда без пыльников вроде как идут. Ну или если полтора рубля не жалко, то оригинал.
#35 Fodik
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 08:20
Мягкая там посадка.
#36 slonder
slonder
  • 18 сообщений
  • Реальное имя:Вячеслав
  • ГородПолоцк
Отправлено 16 Июнь 2019 - 01:39
Клинит левое переднее колесо после замены дисков и колодок. Как остынет-всё норм...после 20-30 км - в клин. Суппорт по словам "мастеров" в идеале. Заказал шланг( приедет через 2-3 недели). Бытует мнение,что родной поршень может "распирать" при нагреве. В понедельник заменю поршень на ремонтный и буду тэстить... потом останется только ждать шланг. Тормозуха свежая,всё смазано перемазано, потом смазка заменяна и снова перемазано... не ожидал такого гемороя на ровном месте если честно. Люфт в направляющих практически отсутствует. Колодки ставил "remsa" - был на них грешок...заменил - один хер. Диски-блюпринт.
Сообщение отредактировал slonder: 16 Июнь 2019 - 01:44
Journey 2,4 SE; 2009
#37 slonder
slonder
  • 18 сообщений
  • ГородПолоцк
Отправлено 22 Июнь 2019 - 22:23
Заменили поршень с резинками - всё ок.
#38 horseus
Отправлено 24 Июль 2019 - 12:20
Коллеги, а ткните носом в номер направляющие для переднего суппорта и ремкомплект
По trw вижу ERT 0401916
Направляйки что-то никак.
Сообщение отредактировал horseus: 24 Июль 2019 - 12:21
#39 rehmzy
Отправлено 24 Июль 2019 - 12:45
Ремкомплект переднего тормозного суппорта без поршня и направляющих: CARLSON QUALITY BRAKE PARTS    41267
Поршень переднего суппорта FRENKIT p665302
Направляющие: 68003706AA - есть аналоги и карлсон, и трв, и есть ремкомплекты сразу со всем, но не могу найти где записал.
Это на ДОРЕСТАЙЛ.
Сообщение отредактировал rehmzy: 24 Июль 2019 - 12:46
  • horseus это нравится
#40 Feliz
Feliz
  • 21 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2021 - 22:52
Была проблема подклинивал правый суппорт. При вдавливании поршня , он очень тяжело заходил. Причина шланг, но он не расслоился, а при постоянном попадании реагентов в за вальцовке шланга началась коррозия и сжала шланг и пропускная способность была равна почти 0. После замены шланга все стало О.К.
2009   2.0 CRD
