Собственно на просторах сети нашел следующий девайс:
https://08k.ru/catal....html?auto=3847
Ценник конечно не гуманный, но мобыть кто-нибудь сталкивался с таким.
Попробую поискать у маленьких желтых человечков, хочется, но подешевле.
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 13:22
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 14:19
https://ru.aliexpres...1970401569.html
https://ru.aliexpres...1534944002.html
Это предложения от китайских друзей на дорестайловые машины. У меня уже 3 сезона стоят датчики по первой ссылке в летних колесах. Прописались и работают пока без проблем. Покупал в 2014 году 5 штук по 38$ за штуку.
Еще на дорестайл без проблем встают дорманы, но маркировка их для меня потеряна вместе со старым форумом.
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 14:24
у меня такие же внутренние стояли
алюминий рассыпается, да и при шиномонтаже любят их ломать и дороже шиномонтаж получается, вот и решил спросить про внешние
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 14:43
не дочитал название
У меня мысль при следующем шиномонтаже эти датчики примотать как-то, еще не придумал как, к диску, а ниппеля поставить обыкновенные. Как раз лето на следующий сезон надо менять.
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 15:10
мне кажется не получится, т.к. они мерят разницу давлений между полостью колеса и атмосферным, а т.к. датчик с атмосферой будет не соприкасаться, то давление он будет показывать "0"
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 15:16
Датчик конструктивно никак с атмосферным воздухом не связан. Ниппель в нем - чисто крепежный элемент и, возможно, антенна. Короче - эксперимент покажет.
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 16:38
Короче без паники
На Родиуса купил комплект на алиэкспресе. Заказал набор с двумя комплектами датчиков с обрезиненными нипелями как на рестайле помня как на дорестайлах выгнивает этот алюминиевый сосок.. По факту пришел вот такой набор, именно как на дорестайле
-2009958804-841494972.jpg 114,58К 3 Количество загрузок:
Продавец извинился, сославшись на больший функционал самого приборчика (и это действительно так, показывают температуру воздуха в колесе и есть возможность перепрограммировать мотинор на правильное отображение колес в случае их перестановки). Время было, поэтому заказал вот такие соски:
-14636015891897303854.jpg 124,79К 3 Количество загрузок:
И, к моему удивлению, эти соски так же подходят к этим дорестайловым датчикам. Пришлось только купить клемник в ближайшем магазине электротоваров на предмер квадратной шайбочки с зубчиками для более качественной фиксации. Более того, хоть в руководстве к Доджу и написано что сосок выполняет роль антенны, все прекрасно заработало. Поэтому катаюсь и радуюсь.
20171127_140402.jpg 125,01К 4 Количество загрузок:
Бюджет 4000 рэ за монитор, два комплекта датчиков и два комплекта обрезиненных ниппелей.
Понимаю, что и в случае с дорестайловым оригинальным датчиком можно поступить точно также и без всякого скотча.
По китайцу:
+ напряжение бортовой сети
+ температура воздуха в каждой шине позволяет косвенно контролировать состояние тормозной системы если что то не тормозит или наоборот подклинивает - будет видно в прямом эфире и очень даже наглядно.
- датчики жестко привязаны FL, FR, RL, RR. при перестановке колес надо лезть и программировать монитор. Само не перепрописывается.
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 21:01
Много времени прошло но вдруг кто чего придумал? rehmzy, были у вас какие то движения по этой теме?
С кучей запчастей достались мне и датчики - три оригинала и один дорман, но все без ниппелей. Тоже вот думаю как бы их к диску приделать ... Одна из мыслей клипер на диск натянуть и датчик засунуть под клипер.
На оригиналах номер 56053031AD. Дорман номер 974-061 - для дорестайла они должны быть?
Сообщение отредактировал хулиган: 01 Ноябрь 2021 - 21:09
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 21:59
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 22:29
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 23:46
За почём отдашь?
Ради интереса один вскрыл ... 1.9 вольт. Надо батарейки купить
Сообщение отредактировал хулиган: 01 Ноябрь 2021 - 23:47
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 23:55
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 00:16
Эти с машины 2008 года. На алике закажу 4 батарейки. В оригиналах поменяю а дормановский трогать не буду - не будет работать и хрен с ним, буду искать оригинал.
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 00:18
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 00:19
нееее
Так же бэу, и менять батарейку сразу.
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 00:21
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 00:22
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 00:23
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 00:33
Вот ещё бы придумать как их закрепить к диску было бы ваще здорово
Сообщение отредактировал хулиган: 02 Ноябрь 2021 - 00:34
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 00:37
