цепь 2,4
Сообщений в теме: 46
#1 Владимр
Владимр
  • 11 сообщений
  • Реальное имя:Владимир
  • ГородКоролев
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 17:42
Доброе время суток.
Сегодня  выскочила ошибка Р0017 по датчику коленвала, есть  подозрение на растянутую цепь, на холодную - есть подозрительные шумы, на прогретую поменьше, это особенность двигателей доджа или готовиться к замене цепи ?
автомобиль приобрел недавно масло грязновато
Dodge Journey SXT 2,4 2008 г.в  vin 3D4GG57B19T516109
#2 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 222 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 18:43
INCORRECT ENGINE OIL VISCOSITY OR OIL FILTER
ENGINE OIL AERATED OR CONTAMINATED
INSUFFICIENT OIL PRESSURE DUE TO A MECHANICAL FAILURE IN THE OILING SYSTEM
CAMSHAFT 1/1 OIL CONTROL VALVE FAULTY OR INTERMITTENTLY BINDING/STICKING SPOOL VALVE
CAMSHAFT TONE WHEEL MISALIGNED
CAMSHAFT 1/1 PHASER
TIMING SPROCKET ALIGNMENT
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
вот ее причины
Сообщение отредактировал andrew 2.4 - 3.6: 27 Ноябрь 2017 - 18:43
#3 Fodik
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 22:20
Соленоид выпускного распредвала подкинуть для начала.А шумы смотря где,надо слушать в районе цепи или цилиндров.
#4 Владимр
Владимр
  • 11 сообщений
  • ГородКоролев
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 14:57
Грохочет цепь и в районе цилиндров тож звуки нехорошие , можно  проверить цепь , кто-нибудь менял цепь ?
#5 TRS-motors
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 15:58
Владимр, если у вас не работает соленоид (о чём выше написал Fodik), будет и греметь, и звенеть, и тарахтеть. Меняете на рабочий и смотрите в сканер. Если ошибка вернётся – под замену 11 позиций.
#6 Владимр
Владимр
  • 11 сообщений
  • ГородКоролев
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 10:55
а можно поподробней - об 11 позиций.
#7 TRS-motors
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 16:25
Башмак (2), планка успокоителя (2), натяжитель (2), цепь (2), шестерни распредвалов (2), шестерня коленвала. Если менять, то всё и сразу.
Наблюдаем море машин, без проблем перешагнувших 300 тысяч на одной цепи, а кто и 400 разменял.
#8 Fodik
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 18:06
Я думаю это машинки системы калибер, года так 6-го 7-го.Сам таких нескольких наблюдаю.
#9 TRS-motors
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 11:47
Ещё Компасы, Авенджеры и Джорни ;) Удачный мотор, долгоиграющий и не жрущий.
#10 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2018 - 14:37
Я заменил цепь на 215 ткм. Сейчас 380 им сегодня выскочила Р0017. Вопрос: надолго хватит до замены цепи? Чтобы не перескочила цепь? Если масло заменить, оттянется агония?
Пользуясь случаем: каков ценник на замену цепи?
Сообщение отредактировал Прохожий: 26 Апрель 2018 - 14:39
#11 TRS-motors
Отправлено 26 Апрель 2018 - 14:48
Начните с проверки соленоида.
#12 MoparPlus
Отправлено 26 Апрель 2018 - 14:52
15.000 руб
#13 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2018 - 15:02
ОК. Почитав ваши статьи и с учётом, что ошибка выскочила в первый раз, оснований для паники нет. Хочу заехать в Мопар в субботу, вторая половина дня. Цель: диагностика и консультации специалиста. В том числе: перебирать двигатель или менять? Сколько стоят диагностика и консультация? И когда можно в субботу подъехать?
#14 TRS-motors
Отправлено 26 Апрель 2018 - 17:56
Прохожий, есть телефон. Наберите и обсудите все вопросы, форум не для таких вещей.
#15 acvrb
Отправлено 26 Апрель 2018 - 18:03
Тем более в теме не имеющей отношения к стоимости работ в конкретном сервисе :)
#16 ~sparrow~
~sparrow~
  • 197 сообщений
  • ГородСолнечногорск
Отправлено 09 Октябрь 2021 - 23:13
Как обстоит дело с взаимозаменяемостью элементов ГРМ между ED3 и 4B12?
#17 MoparPlus
Отправлено 10 Октябрь 2021 - 12:55
https://www.drive2.r...94714720076106/
  • ~sparrow~ это нравится
#18 ~sparrow~
~sparrow~
  • 197 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2021 - 16:37
Мне просто предлагают от 4B12 б/у оригинал с малого пробега...
Цепь (основная) + ее направляющие (левая и правая) + ее гидронатяжитель...
Типа этого будет достаточно, остальное оставить
P.S.
Понимаю, что за б/у в мой огород сейчас полетят какули :D... не взирая на пробежный движок
#19 MoparPlus
Отправлено 10 Октябрь 2021 - 21:15
1. Малый пробег подтвердят? Прямо так, чтобы железно.
2. Если цепь УЖЕ сняли с мотора, то можете её выкинуть, ибо вряд ли кто-то пометил лицевую сторону. Если её перевернуть на 180, можно получить море приключений, которые нивелируют экономию.
3. Кроилово это ваш личный выбор. Оно может и не привести к попадалову, но шансы резко увеличиваются.
#20 Fodik
Отправлено 10 Октябрь 2021 - 21:43
На лицевой стороне крашеные звенья,которые по меткам совмещают,тут не перепутаешь.А пробег вряд ли кто то подтвердит,да и зачем снимать хорошую цепь,если только кто заблаговременно поменял.
