Хелп 2.0 дизель, осушили бак, не заводится
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 19:27
Заранее спасибо!
DODGE Journey 2.0 дизель, 2008 г.в., АКПП
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 19:54
Сообщение отредактировал rehmzy: 08 Декабрь 2017 - 19:54
- sedoj13 это нравится
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 21:56
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 11:49
Если в дизеле воздух в системе, то лучше прокачать насосом который в баке. Если долго крутить стартером насухую то это плохо для насос форсунок.
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 13:39
насос в баке закачивает систему после двух включений зажигания.
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 16:03
Насос, тот что в баке, должен закачать.
Фильтр топлинный не меняли?
Если меняли топливом заполнили?
Проедполагаю, что система воздухом заполнена.
Проверить возможно так:
Лучше с помощью товарища это сделать.
- Подорвать подводящие накидные гайки на форсунках,
- начать крутить стартёром пока не намокнут подорваные гайки,
Будет видно поступает топливо к форсункам или нет.
- не прекращая процесса, затянуть гайки.
В процессе затягивания двигатель заведётся.
Свечи у нас только для запуска двигателя в холодное время года.
#7
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 17:57
#8
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 19:53
видимо о гайках крепления топливных трубок.
У меня после закончившегося топлива завелся раза с пятого, ничего не откручивал, только перед каждым запуском два-три раза включал-выключал зажигание.
#9
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 21:31
таки нет топливных трубок,насос форсунки же.
#10
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 22:52
по чем-то же к ним соляра попадает?
#11
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 23:09
Попадает,по каналу в головке блока,в канал непосредственно из тандемного насоса,так что трубок там нет.
- slonder это нравится
#12
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 08:31
#13
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 14:06
Двигатель Доджа не осматривал, верно.
Написал по аналогии с Фиатом,
да и Пежо/Ситроен, что ставились с Фольксвагеновскими двигателями паралельно на Митсубиши Аутлендер, сбило с толку.
#14
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 19:42
Всем спасибо за ответы!
Движок крутили, ни чего не помогало. Данный двигатель я еще полностью не успел изучит, где что находится=)))
Итог оказался в том, что умер датчик. Т.е. форсунки не распыляли, а просто лили топливо. Ждут теперь этот датчик. Отсуда вопрос, кто может подсказать, что это именно за датчик? И неужели его так долго ждать (почти неделя)?
Заранее спасибо!
#15
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 14:34
Заранее спасибо!
Не понял вопроса, датчик, тот что Вы заказали, Вам же, я так полагаю, объяснили, что за датчик прежде чем приговорить его к замене. Почему неделя, могу предположить, потому что взяли самую низкую цену,
тут прямая связь, дешевле-дольше, дороже-быстрее.
#16
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 20:04
Машину думал продавать, но виды поменялись! В салоне, где машина продавалась, объяснили так! Поэтому, другой инфы по датчику я не имею(
#17
Отправлено 25 Февраль 2018 - 23:45
добрый вечер Джорневоды.Привет из Калининграда.Подскажите пожалуйста,на скорости 120 км загорает
ся чек и отрубает
ся турбина.Заглушил,завел опять работает но чек 2-3 дня горит потом сам гаснет.Да и что то не очень тянет Жорик 2009 г 2.0 дизель
#18
Отправлено 26 Февраль 2018 - 09:29
#19
Отправлено 26 Февраль 2018 - 14:54
Из простого - посмотри патрубок на турбину (или с нее - не могу сказать) - перед, центр моторного отсека (рвется у верхнего "хитрого" хомута на входе в двигатель, может со стороны двигателя - трудно увидеть, но если есть копоть на хомуте и верхе шланга - то точно он). Больное место. У меня не тянул больше 80-ти. И чек горел, и сажа летела вовсю из трубы при газе.
На сайте информация есть.
#20
Отправлено 26 Февраль 2018 - 15:56
при порваном шланге чек загорается, но в аварию не становится... номер ошибочки бы...
