Радиатор отопителя (пассажирский)
Сообщений в теме: 17
#1 slonx
slonx
  • 136 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 16:29
Коллеги на старом форуме была целая ветка по этому радиатору. На это посмотрел не нашел может кто помнит что там и как с этим радиатором? А то вроде привод заслонки отремонтировал а тепла больше не стало. Ощутимо различаются потоки.
2 вопрос по заднему климату: сколько ему времени надо до начала подачи теплового воздуха? И случаем не пассажирский ли радиатор отвечает за тепло на 2-3 ряду?
#2 acvrb
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 16:34
Забита там половина радиатора, надо мыть или менять...
  • Виталий005 это нравится
#3 Андрей Белый
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 17:12
Не, там отдельно, у меня так же не работает пассажирское переднее, так я включаю 2-й контур, тепло просто баня, а нагревается он примерно минут 5-ть, воздух выставь только в лицо, направление сделай на первый ряд и будет классно. Вопрос встречный, как отремонтировал привод заслонки, я так и катаюсь без него.
#4 Nikola83
Nikola83
  • 245 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 10:26
Я так сделал.
Пока помогло.
https://www.drive2.r...05148213379621/
  • acvrb это нравится
#5 Андрей Белый
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 21:45
Спасибо учту. Но, там говорится привод заслонки, а не путём промывки.
#6 TRS-motors
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 20:36
slonx, на 2-3 ряд свой радиатор.
Возьмите цифровой термометр, включите максимальную температуру, режим в лицо и замерьте на прогретом двигателе показания с крайних воздуховодов. Разница в 10 градусов должна настораживать (водитель всегда более тёплый), порой разница достигает 25 градусов. Тут либо мыть, либо менять если мойка не спасёт.
#7 slonx
slonx
  • 136 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 20:10
Привет! Разобрал привод, там в принципе схема простая на фото видно: https://yadi.sk/d/5thbEQBM3J4msb
Подпаял клеммы к моторчику и все заработало. Если не работает сам моторчик, то на Aliexpress есть такие по 300 руб были. Остается только поменять приводную спиральку которая на вал моторчика насажена.
После все промазал смазкой (аля силиконовый гель с допуском до -45С  у меня Molykote 55 Oring валялся им пневмосистемы маркеров для пейнтбола мажут в любую жару, ну если не дикий холод нормально скользит). Все далее только собрал и все.
#8 Андрей Белый
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 23:05
Эхх, спасибо, я пропаял уже давно и не только его, но увы, ничё не заработало. Вот отчёт, всё как и у вас. https://dodge-journe...imata-ne-greet/
#9 slonx
slonx
  • 136 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 30 Январь 2018 - 09:33
Цену на новый может кто узнавал?
#10 Виталий005
Виталий005
  • 10 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 20:33
Привет!! Меня спасло только замена радиатора печки ( 8500 ) да и кстати заменил не снимая торпеды пришлось резать трубки заняло  1 час работы только надо снять блокировку руля предварительно вставив ключ в зажигание !
#11 Fodik
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 23:16
За час я его тебе без резания трубок поменяю.
#12 Т037СВ
Т037СВ
  • 21 сообщений
  • ГородРязань
Отправлено 07 Февраль 2021 - 18:13
Добрый день. Подскажите пожалуйста как снять радиатор печки без разборки? Меняли по реколу блок управления подушками безопасности и обнаружили течь печки. Предложили поменять с разбором всей торпеды за очень нескромные деньги. Уж лучше тогда трубки резать. Заранее спасибо.
Dodge Journey 2.0 CRD, SXT, MPS6, 7 мест, 2008г.
#13 URRI 39
Отправлено 07 Февраль 2021 - 18:52
Уже давно всё обсуждалось https://dodge-journe...chki-dorestail/
#14 MoparPlus
Отправлено 07 Февраль 2021 - 19:15
Вот ещё подсказка от партнёров.
https://www.beta-aut...na-bez-razbora/
#15 Т037СВ
Т037СВ
  • 21 сообщений
  • ГородРязань
Отправлено 07 Февраль 2021 - 19:16
Спасибо!
#16 otecpavel
  • 410 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2023 - 13:22
Всем привет, нужен совет)
Что-то с наступлением весны при прогреве машины стал очень отчётливо слышать журчание теплоносителя в салонном радиаторе отопителя. На Фримонте (2.4) у меня вроде журчала иногда при прогреве печка, а вот на Джорни (3.6) стал слышать только при наступлении положительных температур.
У всех так?
Кто виноват и что делать?
Может крышку расширительного бачка пора махнуть?
#17 acvrb
Отправлено 02 Июнь 2023 - 12:06
Здорова
Это мало фреона. Вопрос куда он делся остается открытым, но так как контур один то скорее всего надо смотреть в сторону радиатора кондиционера. В прошлом году не шипело ничего и кондей холодил как надо.
#18 otecpavel
  • 410 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2023 - 13:13
В тёплые дни холодил как надо. Что-то кондей я меньше всего склонен подозревать.
На холодной машине (с утра сегодня посмотрел) толстый шланг основного радиатора мягкий. Антифриз в бачке на минимуме, хотя подливал месяц назад, правда на горячую подливал. Пока подозреваю пробку расширительного.
Вспомнил, что на Фримонте ездил к кондиционерщикам, думая на конденсор и нехватку фреона, как оказалось фреон был в норме, а журчание всё равно осталось.
Сообщение отредактировал otecpavel: 02 Июнь 2023 - 13:17
