не крутит стартер
Сообщений в теме: 26
#1 Павел Пермяков
Павел Пермяков
  • 9 сообщений
  • ГородЗлатоуст
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 12:00
Здравствуйте. не подскажите где находится реле стартера и предохранитель. питание на стартер не приходит. Додж Джорни 2010 2.4 бензин.
  • 2 726 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 12:58
В блоке предохранителей под капотом.
#3 Павел Пермяков
Павел Пермяков
  • 9 сообщений
  • ГородЗлатоуст
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 13:22
А на картинке можно? Я знаю что там. Я понять могу какое именно
#4 URRI 39
  • 2 726 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 13:29
Снизу крышки разве не подписано?
#5 Ksardoks
Ksardoks
  • 94 сообщений
  • ГородБарнаул
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 15:50
Может просто контакты на фишке стартера почистить? У меня было так, ключ вставляешь приборы ожили, а стартер молчит. Пошевелите фишку оживет значит чистить.
#6 Алексей49
Алексей49
  • 3 сообщений
  • ГородДомодедово
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 22:40
 Павел. У меня была такая-же проблема.Включаю зажигание,приборы работают,включаю стартер,не крутит. Причина-окислился контакт на стартере.
Провод втягивающего реле-бендикс. Снять стартер проблема.Помог сосед у него тонкая рука и он снял провод и его зачистили.
                                                Dodge Journey SE 2.4  2010г Американец                       Алексей.
#7 rehmzy
  • 1 667 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2017 - 11:18
Аналогично. Была проблема с контактом управляющего провода на стартере. Зачистили и проблема ушла.
#8 Прохожий
  • 431 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2017 - 13:41
Это наиболее частая причина подобного отказа - я тоже через такое прошел.
#9 Валерий
Валерий
  • 13 сообщений
  • Реальное имя:Валерий
  • ГородГомель, Беларусь
Отправлено 03 Январь 2018 - 00:08
Всем - доброго времени! Образовалась проблема: при закрывании вечером на штатный центральный замок, панель приборов в салоне через какое-то время(5-15 секунд) гаснет, а утром, до открытия дверей через окно видно, что панель приборов ГОРИТ... Новый аккумулятор за ночь высадило почти в НОЛЬ. Потребовалась помощь "прикурить". Кто сталкивался, что делать? Спасибо! (Джорни 2,4, 2012 год )
Сообщение отредактировал Валерий: 03 Январь 2018 - 00:09
#10 TRS-motors
Отправлено 08 Январь 2018 - 21:07
Привет.
На младших моделях (Калибр, Компас) так чудит блок предохранителей под капотом. Тяжело сказать без машины, нужно гнать в сервис, повторять условия и искать утечку. Самое муторное поймать её, потому что ситуация может не повториться.
#11 Валерий
Валерий
  • 13 сообщений
Отправлено 09 Январь 2018 - 01:30
Не могу понять условий, при  которых происходит самовключение...
#12 Nikola83
Nikola83
  • 228 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 09 Январь 2018 - 10:20
Добрый день. А можно про тонкую руку поподробнее. :) Меня вчера такая же беда постигла. Провода немного пошевелил, завелась.
Какого плана там разъем, на ощупь можно выдернуть и потом вставить?
Сообщение отредактировал acvrb: 10 Январь 2018 - 10:42
#13 Bayer
Bayer
  • 37 сообщений
  • Реальное имя:Анатолий
  • ГородAugsburg
Отправлено 10 Январь 2018 - 01:32
Если снять полностью корпус воздухана, добраться очень легко и просто!!!
  • Fodik это нравится
Dodge Journey 2,0 CRD, R/T , DSG, 2009, красный
Смеётся последним тот, кто стреляет первым
#14 Алексей49
Алексей49
  • 3 сообщений
  • ГородДомодедово
Отправлено 11 Январь 2018 - 09:25
Разьем , такой же как у Жигулей на втягивающем реле ( бендикс ). Провод выдергивается.
#15 паперо
паперо
  • 9 сообщений
  • Реальное имя:сергей
  • Городсуоярви
Отправлено 30 Январь 2018 - 21:39
доброго времени .Такая проблем приехал машину заглушил и запустить не могу зажигание не включается и стартер не пашет до этого в этот день было такое ключ пошевелишь запустится кто сталкивался с такой проблемой
#16 rehmzy
  • 1 667 сообщений
Отправлено 30 Январь 2018 - 22:42
Знаки препинания? Не, не слышал!
#17 acvrb
  • 2 426 сообщений
Отправлено 30 Январь 2018 - 23:08
Роман, ну точку таки воткнул одну! Правда через пробел, но всеже. Лиха беда начало :)
#18 Андрей Белый
  • 466 сообщений
Отправлено 30 Январь 2018 - 23:09
Хоть марку авто указали бы, жигуль у вас или запарик?  :D Может форум перепутал, х.з.
  • acvrb это нравится
#19 паперо
паперо
  • 9 сообщений
  • Городсуоярви
Отправлено 31 Январь 2018 - 08:29
додж джорни. 2.0 дизель.со знаками проблема сори ;)
#20 Андрей Белый
  • 466 сообщений
Отправлено 31 Январь 2018 - 10:20
Такая проблем приехал машину заглушил и запустить не могу.
Да эта проблемка существует на дизеле, есть отзывная компания по замку зажигания, проверьте свой Джорни по ВИН. Вот ознакомьтесь с темой http://dodge-journey...ompanii-po-vin/
