не крутит стартер
Сообщений в теме: 26
#21 паперо
паперо
  • 9 сообщений
  • Реальное имя:сергей
  • Городсуоярви
Отправлено 31 Январь 2018 - 14:58
если жгут под рулевой колонкой или на дверь поврежден то модуль тоже может отказать?И еще вопрос модуль (замок) зажигания можно и с разборки поставить прошивать не надо ?
#22 ~sparrow~
~sparrow~
  • 195 сообщений
  • ГородСолнечногорск
Отправлено 25 Сентябрь 2021 - 18:36
щетки/щеточный узел стартера (2,4 ED3) найдется в любой мастерской по ремонту стартеров или имеет смысл заранее отдельно прикупить?
#23 ~sparrow~
~sparrow~
  • 195 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 01:21
проблема с контактом управляющего провода на стартере. Зачистили и проблема ушла.
Это реально сделать не снимая ни впускной коллектор ни стартер?
#24 URRI 39
  • 2 799 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 01:23
Реально конечно. Только на самом стартере без его снятия не разглядишь, что там с этими контактами.
#25 ~sparrow~
~sparrow~
  • 195 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 02:01
Собственно, о чем и речь... зачищать на ощупь? :)
#26 Fodik
  • 1 745 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 08:16
Зачем на ощупь,2 болта открутил и вытащил,даже подъемник не нужен.
  • rehmzy и ~sparrow~ это нравится
Ford Kuga 18,2.5 Titanium
Ford Focus 14, 1.6 Titanium PowerShift
https://vk.com/club192223247
#27 Chicago 60
Chicago 60
  • 6 сообщений
  • Реальное имя:Олег
  • ГородЧкаловск (Нижегородской области)
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 22:08
Всем доброго времени суток. Аналогичные проблемы с пуском. Подскажите может кто встречался. Подъехал к дому заглушил все норм. Через 10 мин. При первом запуске загорелась индикация эл. дроссельной заслоки и заглох. При повторном пуске тоже самое. При третьей попыке загорается приборка тетст проходит нормально, ошибок нет ,но на стартер не реагирует и гаснет магнитола. Снял акб,зарядил, поменял клеммы, зачистил все возможные контакты от акб до стартера и обратно. Результат ноль. При подаче напряжения на на соленоид стартер крутит но двигатель не запускается... Что дальше даже не представляю. Додж Дж. 2.0 дизель. 2008г.
Сообщение отредактировал Chicago 60: 11 Октябрь 2021 - 22:11
