Активаторы замков дверей. Проблема.
Сообщений в теме: 42
#1 Plut
Plut
  • 44 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 10 Январь 2018 - 13:01
Приветствую всех.
Проблема с активаторами. Как только небольшой мороз, так отказываются срабатывать на открытие передних дверей как с ключа так и с блока двери (с начало водительская, теперь и пассажирская). Причем на закрытие реагируют. Где смотреть? Спасибо.
2009, CRD, МКП, 7мест
#2 rehmzy
  • 1 509 сообщений
Отправлено 10 Январь 2018 - 19:16
WD в помощь. Обильно залил в замок без разбора двери - помогло.
#3 помор
помор
  • 12 сообщений
  • Реальное имя:дмитрий
  • Городсеверодвинск
Отправлено 11 Январь 2018 - 17:51
Не подготовил ты машинку к зимушке-зиме :) .У меня с первым морозом тоже отказала водительская дверь открываться. С потеплением отошла.Походу точно вода в замке.
  • Прохожий и Odeset это нравится
#4 Plut
Plut
  • 44 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 13 Январь 2018 - 19:45
Проблема решена  :)
Залил тормазухи из шприца по 3 мл. в каждый замок.
Пришлось двери разбирать.
#5 Dadu
  • 226 сообщений
Отправлено 13 Январь 2018 - 21:02
Тормозуха гигроскопична. Рекомендую повторить все тоже самое с ATF.
Сообщение отредактировал Dadu: 13 Январь 2018 - 21:03
#6 rehmzy
  • 1 509 сообщений
Отправлено 13 Январь 2018 - 21:21
Разбор двери на скорость :)
#7 Прохожий
  • 419 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 13:08
Сегодня тоже отказала - открыл ключом. Пока доехал до работы (1 час) - заработало.
Осенью промазывал все замки ((
В выходные буду открывать панель двери.
Настораживает, что нет щелчка реле при нажатии - там не в контактах ли дело?
#8 rehmzy
  • 1 509 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 14:51
У меня эта болезнь вылечилась только заменой самого замка. Разборки, чистки, смазки помогали до первых минусовых температур.
Зато я дверь могу  разобрать с завязанными глазами  :D
Сообщение отредактировал rehmzy: 17 Январь 2019 - 14:55
#9 Прохожий
  • 419 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 16:39
А замок после замены нужно перепрописывать под ключ/иммобилайзер - или только механизм поменять, а актуатор остается?
#10 rehmzy
  • 1 509 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 19:43
Я поменял вот эту хрень в сборе - свою снял, новую (б/у) поставил. Все заработало, ничего компьютером делать не пришлось.
Прикрепленный файл  000.jpg   182,53К   7 Количество загрузок:
#11 Fodik
  • 1 480 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 20:09
Я ставил не родной активатор на тягу,подключал к штатной проводке.
Ford Focus 14, 1.6 PowerShift
#12 Прохожий
  • 419 сообщений
Отправлено 25 Январь 2019 - 09:43
Не успел промазать или пролить WD - теперь отказал напрочь и не дышит. С ключа работает после определенного усилия. Вчера купил силиконовую смазку, залил в личинку и чутка сверху по кнопке - стало чуть полегче, но от пульта не работает. Жду потепления. :huh: :wacko:
Как всегда вопросы:
1.Подходит ли активатор левой двери от праворульной машины?
2. Какие есть замены - к примеру, аутлендер, санта фе, тусон?
3. зеркальны ли актуаторы правой и левой двери?
#13 Прохожий
  • 419 сообщений
Отправлено 25 Январь 2019 - 11:27
Похоже, проблема в поз. 3?
Или в шарнирных соединениях поз.8?
Под поз.6 что находится? Замок?
Фодик, какую позицию заменяли?91837.gif?s=7104&k=ef9b35242ed5f8589c0db
Сообщение отредактировал Прохожий: 25 Январь 2019 - 11:28
#14 rehmzy
  • 1 509 сообщений
Отправлено 25 Январь 2019 - 12:03
Позиция 3 - не совсем понятно, что это. Код известен?
По шарнирных соединениях позиции 8 - с ними что-то случится только если залить эпоксидкой.
Под крышкой 6 находится деталь P04589693AA (в водительской двери)
#15 Прохожий
  • 419 сообщений
Отправлено 25 Январь 2019 - 12:06
поз.3 это замок 4589693AA - LATCH-FRONT DOOR
Тогда, что такое "актуатор"??
И, согласно вашей логике, если закусывает шарнир - то в нем может быть не только эпоксидка, но и лёд?
Сообщение отредактировал Прохожий: 25 Январь 2019 - 12:08
#16 rehmzy
  • 1 509 сообщений
Отправлено 25 Январь 2019 - 12:10
вот и я не понимаю, что такое "актуатор".
У меня на замену пошел замок 4589693AA. К нему подключаются тяги через пластиковые шарниры и провод для подачи питания на электропривод замка.
#17 rehmzy
  • 1 509 сообщений
Отправлено 25 Январь 2019 - 12:19
Гугл рассказал, что такое "Актуатор дверного замка" :) https://auto.today/b...nogo-zamka.html
У нас он входит в состав 4589693AA
#18 rehmzy
  • 1 509 сообщений
Отправлено 25 Январь 2019 - 12:23
Теоретически - может, практически - ни разу ничего в этой пластмасске не было.  Подклинивало что-то внутри замка. Поставил б/у с машины с пробегом 140 тыс.км. и забыл о проблеме.
#19 Fodik
  • 1 480 сообщений
Отправлено 25 Январь 2019 - 12:27
Актуатор внутри замка.
#20 Прохожий
  • 419 сообщений
Отправлено 25 Январь 2019 - 13:18
Все, завтра Моторлэнд привозит. Цена вопроса 3500р. :huh:  В начале заменим, потом поковыряемся, поищем причину )))
